查看: 4768|回復: 0
SSD1963使用必看
ID:392967 發表于 2018-9-3 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
引腳說明:
T_開頭的引腳為觸摸控制腳,SD_開頭的引腳為 SD 卡控制腳,F_開頭的引腳為 flash 控制腳.其他為 TFT 控制腳,flash 芯片為預留,板上并沒有焊接,如果買家有需要,請自行焊上 SPI 接口的 FLASH 芯片.51 測試程序接線說明:
代碼測試環境:JME-2 核心板+1T 指令周期的 STC 單片機(51 內核TC12LE5A60S2)+33M 晶振 單片機工作電壓 3.3V
程序默認 IO 連接方式:
控制線:RS-P3^5; WR-P3^6; RD-P3^7; CS-P1^0; REST-P1^2;
數據線 : DB0-DB7 依次連接 P0^0-P0^7; DB8-DB15 依次連接
P2^0-P2^7;
觸摸功能連接方式:(不使用觸摸可不連接)
D_CLK-P1^7; D_CS-P1^4; D_DIN-P3^0; D_OUT-P3^1;
D_PENIRQ-P3^4;
●TFT 電源(引腳名:3.3V):屏幕電源范圍為 3-3.3V; 切記不能用 5V,包括所有的總線數據腳的數據電平都不能超過 3.3V,切記.
● 背光電源(引腳名:5V):背光電源范圍為 4.5-7V,背光電源如果低于 4.5V,背光驅動 IC 會處于間歇工作模式,此模式下會表現為背光一會亮一會滅,而且 IC 會嚴重發熱,甚至燒壞。請注意。
● 背光使能(引腳名:LED_A): 模塊已經繼承背光驅動電路,LED_A腳給高電平背光就亮,給低電平背光就滅,給 PWM 信號就可以
控制亮度.
特別說明:4.3寸以及更大尺寸的TFT背光電流消耗比較大,(4.3寸最亮的時候有 200 多 ma,5 寸最亮時有 300 多 ma,7 寸最亮時有 600 多 ma).如果使用 USB 供電,可能會存在部分電腦主板電流供應不上的情況,也有可能會因 USB 連線質量太差造成嚴重分壓導致模塊不工作。請務必確保你的電源足夠穩定。謝謝!
使用必看.pdf
54.5 KB, 下載次數: 46, 下載積分: 黑幣 -5
