查看: 7254|回復: 0
ARM處理器主要有哪些優勢?
ID:392875 發表于 2018-9-3 11:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于如今大量出現的32位嵌入式應用,以筆者的看法,arm處理器的優勢主要有以下幾個方面。
    1.高性能、低功耗、低價格
    把ARM處理器的性能拿來和一些著名的通用處理器(如Pentium)相比是不合適的,因為他們各自針對的應用需求是不同的。Pentium處理器采用多條指令流水線的超標量結構,追求通用應用目標下的超強性能,功耗大,可以用散熱器加風扇散熱。ARM針對嵌入式應用,在滿足性能要求的前提下,力求最低的功率消耗。ARM結構的優點是能兼顧到性能、功耗、代碼密度、價格等幾個方面,而且做得比較均衡。在性能/功耗比(MIPS/W)方面,ARM處理器具有業界領先的性能。基于ARM核的芯片價格也很低,目前arm CortexM的芯片價格可低至10元人民幣左右。
    2.豐富的可選擇芯片
    ARM只是一個核,ARM公司自己不生產芯片,采用授權方式給半導體生產商。目前,全球幾乎所有的半導體廠家都向ARM公司購買了各種ARM核,配上多種不同的控制器(如LCD控制器、SDRAM控制器、DMA控制器等)和外設、接口,生產各種基于ARM核的芯片。目前,基于ARM核的各種處理器型號有好幾百種,在國內市場上,常見的有ST、TI、NXP、Atmel、Samsung、OKI、Sharp、Hynix、Crystal等廠家的芯片。用戶可以根據各自的應用需求,從性能、功能等方面考察,在許多具體型號中選擇最合適的芯片來設計自己的應用系統。由于ARM核采用向上兼容的指令系統,用戶開發的軟件可以非常方便地移植到更高的arm平臺。
    3.廣泛的第三方支持
    以如今的技術,設計一個處理器并非難事,但要使這個處理器得到大家認可,并取得市場成功卻是非常困難的,其中涉及許多技術與非技術的因素和環節,還包括時機、運氣。因為現在許多產品的開發,不是一個簡單的處理器加幾百條指令、語句就可以解決的。要用到32位處理器,一般都要有編譯器、高效的開發工具(仿真器及調試環境)、操作系統、協議棧等,這些東西都不是一個芯片生產商可以解決的,而需要許多第三方的支持。這就像一粒種子,需要土壤、空氣、水等環境才能發芽、成長。這也是我們的一些“中國芯”該反思之處。
    ARM通過近20年的培育、發展,得到了廣泛的第三方合作伙伴支持。目前,除通用編譯器GCC,ARM有自己的高效編譯、調試環境(MDK、Keil),全球約有50家以上的實時操作系統(RTOS)軟件廠商和30家以上的EDA工具制造商,還有很多高效率的實時跟蹤調試工具的廠商,對ARM提供了很好的支持。用戶采用arm處理器開發產品,既可以獲得廣泛的支持,也便于和同行交流,加快開發進度,縮短產品的上市時間。
    4.完整的產品線和發展規劃
    ARM核根據不同應用需求對處理器的性能要求,有一個從ARM7、ARM9到ARM10、ARM11,以及新定義的CortexM/R/A系列完整的產品線。前幾年應用較多的主要是基于V4架構的ARM7TDMI、ARM720T、ARM920T核的一些處理器芯片,如NXP的LPC2000系列、ST的STR7/9系列、Atmel 的AT91系列和Samsung的S3C系列。近兩年,arm Cortex系列以更好的性能、更低的價格得到快速推廣,典型的就是基于CortexM3的STM32系列。
    ARM CortexM/R/A系列分別針對不同的應用領域。M系列主要面向傳統微控制器(MCU/單片機)應用,這類應用面很廣,要求處理器有豐富的外設,并且各方面比較均衡;R系列強調實時性,主要用于實時控制,如汽車引擎;A系列面向高性能、低功耗應用系統,如智能手機。選用ARM處理器進行開發,技術積累性較強,生命周期長,設計重用度高,不易被淘汰。用戶在選擇ARM處理器時,可以針對應用需求,從大量的arm芯片中選用滿足性能、功能要求的產品,以獲得較好的性價比。
