查看: 4207|回復: 10
單片機系統(tǒng)電源開關的問題
ID:374872 發(fā)表于 2018-9-3 08:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個單片機系統(tǒng),一般開關是是安裝在電源上的嗎,系統(tǒng)的開關就是斷電和上電嗎,還是系統(tǒng)開關僅僅只是把系統(tǒng)的工作給停下來了,譬如顯示屏暗下來,電機停止,而單片機還是在工作的?這是怎么實現(xiàn)的呢?
ID:303383 發(fā)表于 2018-9-3 12:08 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:374872 發(fā)表于 2018-9-3 14:50 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-9-3 12:08
你看一下自己家的電視,看看開關都是這么控制的
可以說的詳細一點嗎
ID:374872 發(fā)表于 2018-9-3 15:05 | 顯示全部樓層
夏凌霄927 發(fā)表于 2018-9-3 14:50
可以說的詳細一點嗎
我們普通的單片機系統(tǒng),譬如游戲機,按開關鍵后關閉,這個關閉是不是只是一種休眠狀態(tài),而不是一種斷電狀態(tài)
ID:303383 發(fā)表于 2018-9-3 16:17 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:7485 發(fā)表于 2018-9-3 17:07 | 顯示全部樓層
這個要根據(jù)你自己的要求。單片機需要連續(xù)工作的,又不需要人來時刻監(jiān)視的,可以在不需要的時候關閉顯示。外設不需要的時候都可以按要求關閉。單片機整個不用的時候就包括單片機本身全部關閉。
我還在想,這個也要問?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393129 發(fā)表于 2018-9-3 19:32 | 顯示全部樓層
各種單片機不一樣的,可以設置。這問題答案其實很簡單,但你需要看具體對應芯片的技術手冊。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383975 發(fā)表于 2018-9-3 20:59 | 顯示全部樓層
可以看看相關視頻 查閱相關資料 多來論壇逛逛
ID:374872 發(fā)表于 2018-9-4 09:59 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2018-9-3 17:07
這個要根據(jù)你自己的要求。單片機需要連續(xù)工作的,又不需要人來時刻監(jiān)視的,可以在不需要的時候關閉顯示。外 ...
那請問一下,一般裝電池的游戲機(小時候玩的那種),關機之后單片機是一種休眠狀態(tài)(有微量電流)還是一種斷電狀態(tài)(沒有電流了),如果是一種休眠狀態(tài)那么是不是僅僅可以通過軟件來實現(xiàn)
ID:374872 發(fā)表于 2018-9-4 10:40 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-9-3 16:17
總的電源開關,是船型的翹板電源開關,此開關關閉后,電器全部斷電;
ID:7485 發(fā)表于 2018-9-4 16:11 | 顯示全部樓層
夏凌霄927 發(fā)表于 2018-9-4 09:59
那請問一下,一般裝電池的游戲機(小時候玩的那種),關機之后單片機是一種休眠狀態(tài)(有微量電流)還是一 ...
小霸王那種游戲機關電源就是全關。
