查看: 2733|回復: 1
藍牙控制8路單片機程序+APP
壓縮包里面有app
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. unsigned char tmp;
  4. unsigned int c=0;
  5. sbit led1=P2^0;
  6. sbit led2=P2^1;
  7. sbit led3=P2^2;
  8. sbit led4=P2^3;
  9. sbit led5=P2^4;
  10. sbit led6=P2^5;
  11. sbit led7=P2^6;
  12. sbit led8=P2^7;
  13. void init();
  14. void send(unsigned char a);
  15. void ctrl();
  16. void main()
  17. {
  18.                 init();
  19.           while(1)
  20.           {
  21.                   if(RI==1)
  22.                   {
  23.                    RI = 0;
  24.                   tmp = SBUF;
  25.                                   ctrl();
  26.                                   }
  27.           }
  28. }
  29. void init()
  30. {
  31.         TMOD=0x20;
  32.         PCON=0x80;
  33.         TH1=0xfa;
  34.         TL1=0xfa;
  35.         TR1=1;
  36.         SM0=0;
  37.         SM1=1;
  38.     REN=1;
  39.
  40.         EA=1;
  41.         ES=1;
  42.       led1=1;
  43.                   led2=1;
  44.                   led3=1;
  45. }
  46.
  47. void send(unsigned char a)
  48. {
  49.         TI=0;
  50.         SBUF=a;
  51.         while(TI==0);
  52.         TI=0;
  53. }
  54. void ctrl()
  55. {
  56.                                     switch(tmp)
  57.                                   {
  58.                                           case '1':led1=1;break;
  59.                                         case '0':
  60.                                                  led1=0;
  61.                                                  send(tmp);
  62.                                                  break;
  63.
  64.
  65.                                         case '2':
  66.
  67.                                                  led2=0;
  68.                                                  send(tmp);
  69.                                                  break;
  70.                                         case '3':
  71.
  72.                                                   led2=1;
  73.                                                   send(tmp);
  74.                                                   break;
  75.                                         case '4':
  76.
  77.
  78.                                                 led3=0;
  79.                                                 send(tmp);
  80.                                                 break;
  81.                                         case '5':
  82.                                                 led3=1;
  83.                                                 send(tmp);
  84.                                                 break;
  85.                                         case '6':
  86.
  87.                                                 led4=0;
  88.                                                 send(tmp);
  89.                                                 break;
  90.                                         case '7':
  91.                                                 led4=1;
  92.                                                 send(tmp);
  93.                                                 break;
  94.
  95.
  96.
  97.
  98.
  99.
  100.
  101.                                         case '8':
  102.                                         led1=0;
  103.                                         led2=0;
  104.                                         led3=0;
  105.                                         led4=0;
  106.                                         led5=0;
  107.                                         led6=0;
  108.                                         led7=0;
  109.                                         led8=0;
  110.                                         send(tmp);
  111.                                                 break;
  112.                                         case '9':
  113.                                         led1=1;
  114.                                         led2=1;
  115.                                         led3=1;
  116.                                         led4=1;
  117.                                         led5=1;
  118.                                         led6=1;
  119.                                         led7=1;
  120.                                         led8=1;        ;
  121.                                                  send(tmp);
  122.                                                  break;
  123.
  124.                                         case 'B':
  125.                                          led6=0;
  126.                                                  send(tmp);
  127.                                                  break;
  128.                                         case 'E':
  129.                                                 led6=1;
  130.                                                   send(tmp);
  131.                                                   break;
  132.
  133.
  134.                                         case 'C':
  135.                                                 led7=0;
  136.                                                 send(tmp);
  137.                                                 break;
  138.                                         case 'F':
  139.                                                 led7=1;
  140.                                                 send(tmp);
  141.                                                 break;
  142.
  143.
  144.                                         case 'D':
  145.                                                 led8=0;
  146.                                                 send(tmp);
  147.                                                 break;
  148.                                         case 'G':
  149.                                                 led8=1;
  150.                                                 send(tmp);
  151.                                                 break;
  152.                                         default:
  153.
  154.                                                   send(tmp);
  155.                                   }
  156. }
藍牙 APP.rar (2.33 MB, 下載次數: 65)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:50881 發表于 2018-9-10 08:08 | 只看該作者
謝謝。。。。。。。!
