AD的PCB編輯器屏幕底部top solder top paste keepout層的含義
AD18中PCB編輯器底部的標(biāo)簽名稱:Top solder和bottom solder:字面的意思是頂部焊接層和底部焊接層,用于焊接零件的,系統(tǒng)默認(rèn)是紫色的。PCB板在制作完銅膜走線和焊盤、過孔之后,下一步就對整板刷一層絕緣漆—綠色油漆,保護(hù)銅膜走線及沒有銅膜的部位,防止銅膜氧化、生銹、腐蝕,防止沒有銅膜的部位PCB板基受潮、有害氣體的腐蝕,同時(shí),防止相鄰的、距離很密集的焊盤引腳之間錫連搭橋,造成短路。必須把焊盤的部位從整板的絕緣漆(綠漆)中暴露出來,因此,solder焊接層在絕緣漆的阻焊層中是負(fù)片:沒有solder的區(qū)域覆蓋綠漆,有solder的區(qū)域從綠漆中開窗把焊盤露出來,即所謂的綠漆上開窗,從而形成焊接層。相鄰焊盤之間因?yàn)橛薪^緣漆阻焊,不會(huì)出現(xiàn)錫連搭橋短路現(xiàn)象。很明顯:solder焊接層開窗層應(yīng)當(dāng)比焊盤略大一點(diǎn),通常solder的直徑比焊盤直徑大5mil。這樣可以保證讓焊盤完全從綠漆中暴露出來,不至于因?yàn)楣钤蚝副P被綠漆覆蓋一點(diǎn)點(diǎn),影響焊接效果。由上可見:焊接層完全覆蓋了焊盤,因此,設(shè)計(jì)好的PCB板焊盤,看不到頂部的焊盤銅膜----紅色焊盤,而是看到一圈比焊盤略大的、紫色的焊接層。總之一句話:Solder層其實(shí)就是綠漆的開窗層。
PCB編輯器底部的top paste 和bottom paste:錫膏層。為了能夠很好的把貼片零件焊接在PCB板的焊盤上,在焊接零件之前,應(yīng)當(dāng)在整張PCB板上的所有焊盤位置上涂助焊劑----錫膏,為此,需要一張很薄的鋼板與PCB板對應(yīng),在需要涂錫膏的位置把鋼板鏤空,因?yàn)檎麖圥CB板上焊盤點(diǎn)的分布密密麻麻,鏤空后這張很薄的鋼板變成了鋼網(wǎng),把鋼網(wǎng)對應(yīng)的放在PCB板上面,在鋼網(wǎng)上涂一層錫膏,順著鏤空的鋼網(wǎng)孔眼,錫膏漏到PCB板的焊盤上,下一步焊接貼片零件時(shí),就可以保證焊接質(zhì)量了。
大家都知道,在沒有錫膏的銅膜上焊接零件,很容易造成虛焊、假焊。錫膏層和焊盤的面積完全相等。
PCB板頂部的焊盤,應(yīng)當(dāng)是紅色的銅膜,但上面先是覆蓋了略大的焊接層(紫色),然后又覆蓋了錫膏層:灰色,因此在PCB板焊盤位置,看不到焊盤的紅色焊盤銅膜,而是看到一圈很窄的、略大的紫色輪廓:焊接層,紫色輪廓內(nèi)部是灰色的錫膏層。如果是通孔焊盤,在焊盤的中心還是墨綠色的通孔,用于插入零件的引腳,穿過PCB板。見附圖:
在PCB板中,為了測試方便,經(jīng)常在PCB板的銅膜走線上、過孔上放置測試點(diǎn)。測試點(diǎn)的形狀和焊盤一樣,但不需要焊接,因此PCB頂層的測試點(diǎn),上面沒有覆蓋焊接層和錫膏層,看到的是紅色的銅膜測試點(diǎn)。
Keepout:禁止布線層,在PCB板的外框區(qū)域內(nèi)允許布線,超出外框區(qū)域禁止布線。在外框區(qū)域之外禁止布線。
