查看: 5180|回復(fù): 6
單片機代碼在開發(fā)板上都是對的,怎么在仿真上就不行了
ID:367460 發(fā)表于 2018-9-1 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
W2S830C$)8UA@}WC8[4UKGJ.png #include <reg51.h>
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E=P2^2;
sbit busy=P0^7;
void busycheck()          //LCD查忙
        RS=0;
        RW=1;
        E=1;
                if(0==busy)
                        E=0;break;
void whitedata(unsigned char Data)        //寫入數(shù)據(jù)
        busycheck();
        RS=1;
        RW=0;
        E=1;
        P0=Data;
        E=0;
void whitecommand(unsigned command)  //寫入操作命令
        busycheck();
        RS=0;
        RW=0;
        E=1;
        P0=command;
        E=0;
void InitLCD()                   //1602初始化
        whitecommand(0x38);          //顯示模式設(shè)置
        whitecommand(0x01);          //清屏
        whitecommand(0x0f);          //開顯示,顯示光標,光標不閃爍
        whitecommand(0x06);          //光標+1,屏幕不移動
        InitLCD();
        whitecommand(0x81);
        whitedata(6+0x30);
ID:96682 發(fā)表于 2018-9-1 16:16 | 顯示全部樓層
仿真電路不等同于開發(fā)板電路能顯示么?
ID:367460 發(fā)表于 2018-9-1 16:42 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-9-1 16:16
我知道仿真只是個大概,但是原理都對著吖, 腦闊疼
ID:392431 發(fā)表于 2018-9-1 20:21 | 顯示全部樓層
過來看一看
ID:392542 發(fā)表于 2018-9-2 10:38 | 顯示全部樓層
有幾個問題:
1、仿真電路中單片機的ALE信號端口沒有接地
2、P0端口的上拉電阻是不是太大了,一般1K的就夠了
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-2 11:25 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-9-2 15:45 編輯
給你介紹一本書,張志良編著的:《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
51單片機仿真設(shè)計實例教程仿真文件.rar (4.88 MB, 下載次數(shù): 9)
ID:96682 發(fā)表于 2018-9-2 23:58 | 顯示全部樓層
因這個程序得把連在 P0^7 引腳上的上拉電阻去掉,屏幕才會顯示信息
