查看: 4893|回復: 0
單片機輸入捕獲功能測量脈沖寬度分析
ID:20672 發表于 2018-9-1 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸入捕捉:具有此功能的一個管腳,定時器在內部時鐘的作用下在運行,此時管腳來了個中斷,假如上升沿吧。在中斷的作用下,定時器停止工作,此時可以讀出定時器的數值,讀出后再開啟定時器,等待下次中斷,再讀取一次定時器數值,二次相減,就可求出二次中斷的間隔時間
輸出比較:有一寄存器先存放你要定時的數,例如50.定時器在內部時鐘下有0開始慢慢向上加,沒加一次都會和那個寄存器比較,當等于那個寄存器值時 如50,此管腳就會跳變(輸出一高電平或低電平)
以上摘自https://www.cnblogs.com/we1238/articles/7418933.html
捕獲模式可以用來測量脈沖寬度或測量頻率 簡單說就是檢測脈沖的邊沿信號發生的時間(上升沿/下降沿),將當前定時器的值存到捕獲寄存器中 ,完成一次捕獲。
例如 ,我們可以先設置捕獲上升沿,記錄一次定時器值,然后設置下降沿,再記錄一次定時器值,兩次值之差就是高電平的脈寬,再根據計數頻率就可以算出脈寬的具體時間
這可能只是捕獲的基本用法
捕捉功能我看都是說兩次上升沿或者兩次下降沿的時間;
但是如何測量脈沖寬度呢?脈寬是:上升沿--》下降沿 的時間,難道
是先設置上升沿捕捉,等上升沿中斷來,再設置下降沿捕捉?
可以設置成同時捕捉上升下降沿,存起來再根據需要測寬度還是周期檢測脈寬的寬度
