查看: 6709|回復: 10
STC15W204S,8腳封裝,內部有沒有T0?寫程序時能不能調用 求助
STC15W204S,8腳封裝,內部有沒有T0?寫程序時能不能調用。引腳上沒有標注T0,只標注有T2.
ID:386597 發表于 2018-8-31 17:41 | 只看該作者
你是指的時鐘輸出?有呀,P3.4
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386597 發表于 2018-8-31 17:42 | 只看該作者
有,P3.4
ID:213173 發表于 2018-8-31 18:09 | 只看該作者
芯片型號 : STC15W204S
關于此芯片的重要說明:
  有定時器0和定時器2 (注意:無定時器1)
  有比較器 (可當作一路ADC使用)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:51443 發表于 2018-8-31 18:12 | 只看該作者
你看的是10x系列吧,20x系列沒有P3.4,只有P5.4,沒有標T0
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-8-31 19:48 | 只看該作者
職教電子 發表于 2018-8-31 18:12
有圖為證
ID:51443 發表于 2018-8-31 19:54 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-8-31 18:09
芯片型號 : STC15W204S
關于此芯片的重要說明:
也就是說,雖然沒有T0腳,但在程序中,也可以像T2一樣調用?
ID:213173 發表于 2018-9-1 07:09 | 只看該作者
職教電子 發表于 2018-8-31 19:54
void Timer2Init()        //定時器2外部計數初始化
        AUXR |= 0x04;        //T2外部計數模式
        T2L = 0xXX;        //設置低8位計數初值
        T2H = 0xXX;        //設置高8位計數初值
        AUXR |= 0x10;        //定時器2開始計數
        IE2 |=0x04;            //允許T2中斷
        EA=1;                //開總中斷
void timer2() interrupt 12 //定時器2中斷服務程序
        //中斷服務任務
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:51443 發表于 2018-9-1 15:49 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-9-1 07:09
如果要用兩個“定時/計數”,除了“T2”,還可以再用另一個:"T0",只是沒有T0引出腳?。如:
//**********定時器0,初始化,模擬中斷,用于串口接收**************
      //--------------定時器2--50ms定時用----------------
             ET1=1; TR2=1;                //打開中斷,//啟動定時器0,
                         EA=1;
ID:391695 發表于 2018-9-2 10:24 | 只看該作者
肯定有I啊,咋會沒有呢,沒有t的單片機還叫單片機?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發表于 2018-9-2 11:09 | 只看該作者
16腳封裝的1腳,P1.2\T0\CMP0
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
