查看: 4771|回復: 0
nRF24L01 無線數傳模塊之間的區別 干貨分析
ID:351702 發表于 2018-8-31 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
nRF2401A
   nRF2401AnRF2401的改進型號(nRF2401AG為無鉛工藝型號)。nRF2401A工作在2.4GHz的國際通用ISM免申請頻段GFSK調制的無線數傳芯片。最高發射功率0dBm,接收靈敏度-90dBm,支持124個接收頻率與126個發射頻率。使用 ShockBurst™傳輸模式,具備兩個獨立的數據接收通道。支持250kbps1Mbps的空中數據速率。使用SPI接口與MCU完成數據通訊與通訊控制等功能。
nRF24L01
   nRF24L01+(nRF24L01P)nRF24L01的改進型號,具有與nRF24L01相同的無線特性與操作方式,同時增加了250kbps的空中速率支持。
NRF24L01/NRF24L01+是挪威NordicVLSI公司出品的一款新型射頻收發器件,采用4 mm×4 mmQFN20封裝;NRF24L01/NRF24L01+工作在ISM頻段:2.42.524 GHz。且內置頻率合成器、功率放大器、晶體振蕩器、調制器等功能,并融合增強型ShockBurst技術,其中地址、輸出功率和通信頻道可通過程序進行配置,適合用于多機通信。NRF24L01/NRF24L01+功耗很低,在以-6 dBm的功率發射時,工作電流也只有9 mA;而對應接收機的工作電流只有12.3 mA,多種低功率工作模式(掉電模式和空閑模式)使節能設計更方便。NRF24L01/NRF24L01+在業界領先的低功耗特點使其特別適合采用鈕扣電池供電的2.4G應用,整個解決方案包括鏈路層和MultiCeiver功能提供了比現有的nRF24XX更多的功能和更低的電源消耗,與目前的藍牙技術相比在提供更高速率的同時,而只需花更小的功耗.最新采用的nRF24L01+nRF24L01兼容,并增加250kbps低速功能。
NRF24L01/NRF24L01+基本特性
工作電壓:1.9-3.6V
調制方式: GFSK
最大發射功率: 0dBm
最大傳輸數率:2Mbps
瞬間最大工作電流: <15mA
工作頻率:(2.400-2.524GHZ
1.低電壓工作1.9-3.6V
2.掉電模式下的功耗400nA
3.待機模式下的功耗32uA
4.130us 的快速切換和喚醒時間
5.具有片內穩壓器oltageregulators
6.2Mbit/s速率下接收時的峰值電流12.5mA
7.2Mbit/s速率下@0dBm輸出時的峰值電流11mA
8.MultiCeiverMT硬件提供同時6個接收機的功能,2Mbit/s使得高質量的VoIP 成為可能業界領先的低功耗NRF24L01/NRF24L01+特別適合采用鈕扣電池供電的2.4G應用,整個解決方案包括鏈路層和MultiCeiver功能提供了比現有的 nRF24XX 更多的功能和更低的電源消耗,與目前的藍牙技術相比
9.開闊通信距離60米左右,室內30米左右
TEL:18025394686/QQ:2355573216  郭R
nrf24L01p資料.pdf
848.59 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
