    查看: 2404|回復: 4
    我想問下關于一個定時器進行編程產生占空比的程序。課程一門單片機頭疼死了
    ID:391850 發表于 2018-8-31 09:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    單片機晶振頻率12MHZ。對定時器和串行口進行編程,在p1.0口產生周期100HZ,占空比可變的矩形波。
    ID:381818 發表于 2018-8-31 10:13 | 顯示全部樓層
    PWM波。給你說方法。在中斷服務程序中實現的。
    現在我們產生100HZ,50%的中斷:
    0.01秒產生一次中斷,在中斷程序中計數100次,當計數值count<50,引腳輸出高;當計數值count>=50&&count<100,引腳輸出低;當count>=100,使count=0。不同的占空比,你就直接改變比較值就可以了。
    不想編程,方法就是這樣的,希望能幫到你
    ID:384109 發表于 2018-8-31 10:13 | 顯示全部樓層
    這里需要定兩個時間,一個是100HZ,這個是固定的,是方波的周期,另一個是可變的,是用來調節占空比的
    ID:94031 發表于 2018-8-31 11:37 | 顯示全部樓層
    給個思路,先要會串口接收及通過定時中斷產生100hz占空比50%的矩形波,然后根據串口收到的數,改變定時器狀態字改變占空比。
    ID:391850 發表于 2018-8-31 11:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
    達達達 發表于 2018-8-31 10:13
    現在我們產生100HZ,50%的中斷:
    他這個是不是缺少了串口波特率咋寫a
