查看: 2360|回復(fù): 4
有沒有大佬能幫我解讀一下這C語言斷函數(shù)啊,chn到底是什么,我搞不清楚T-T
ID:391534 發(fā)表于 2018-8-30 11:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
unsigned char GetADCValue(unsigned char chn)
unsigned char val;
I2CStart();
if(!I2CWrite(0x48<<1))
  I2CStop();
  return 0;
I2CWrite(0x40 | chn);
I2CStart();
I2CWrite(0x48<<1 | 0x01);
I2CReadACK();
val = I2CReadNAK();
I2CStop();
return val;
ID:382067 發(fā)表于 2018-8-30 16:24 來自觸屏版 | 只看該作者
通道編號,我記得好像有三個通道,AD和DA轉(zhuǎn)換的時候需要選擇輸入(或輸出)的模擬量的通道
ID:387733 發(fā)表于 2018-8-30 13:51 | 只看該作者
chn是調(diào)用這個函數(shù)時的一個無符號字節(jié)型參數(shù)。在函數(shù)中該參數(shù)BIT6置1后,傳遞給IIC設(shè)備
ID:384109 發(fā)表于 2018-8-30 13:08 | 只看該作者
看子程序名稱unsigned char GetADCValue(unsigned char chn),這個是讀取ADC器件結(jié)果的子程序,所以這里的chn應(yīng)該是通道編號,也就是這里的ADC器件具有多個通道
ID:383721 發(fā)表于 2018-8-30 12:48 | 只看該作者
這個chn應(yīng)該是選擇AD通道用的變量,具體你要看芯片共有幾路AD通道,以及相應(yīng)的寄存器
