51單片機開機復位、按鍵復位原理講解 1復位要求:Reset輸入的高電平持續時間大于等于0.2uS。
2開機復位:開機啟動的瞬間,電解電容導通,所以Reset的電平為5V,電解電容進入充電階段,由于電解電容為10uF,電阻為10K,所以電解電容的充電時間為0.1S。Reset的電壓從5V開始降低,由于單片機識別1.5V以上為高電平,所以在電解電容充電過程中,Reset由5V降到1.5V期間為高電平,1.5V降到0V為低電平,電解電容充滿點后,Reset維持在低電平,系統開機復位完成,進入運行階段。
3按鍵復位:按鍵按下之前,電解電容是在開機復位后的狀態,也就是電容充滿電,Reset為0V,按鍵按下后,電解電容和按鍵組成回路,電解電容開始放電,Reset電壓升高0V到5V,當升高到1.5V時,Reset變為高電平,升高到5V,電解電容完全放電完成,由于按鍵已經放開,所以電解電容開始充電,此后的過程和開機啟動相同,所以按鍵復位的高電平維持時間比開機復位長。4復位電路:5視頻講解:
掃描二維碼,關注微信公眾號,更多干貨等著你 輸入“單片機電路教程”,發送即可下載整套視頻教程 如果親有特別想找的資料,可以告訴我們 AltiumDesigner、單片機免費視頻教學QQ群
