查看: 38720|回復: 35
keil軟件的配色教程(超護眼黑色主題下載)
日常單片機編程使用的是keil(編譯32的時候,也叫MDK,外表無差別),然后,為了護眼(zhaung B),就會去設置顏色啦~~廢話不多說,上圖:如下:簡單的主題:
還有超級騷氣的黑色主題,哈哈哈~
配色設置:具體設置方法如下:
  按照上面設置自己喜歡的主題就好了。但是,這樣太費時間了,尤其是重裝軟件之后,設置這個需要花很長的時間。如果想直接copy別人的配色方案,要怎么弄呢?
  首先,找到軟件的安裝目錄,在目錄UV4文件夾下面找到“global.prop”這個文件,就是你的自己的配色!!!然后,當然是copy備份啦~~以后重裝軟件之后,再將這個“global.prop”替換原來的,重新打開軟件,配色就完成了!這樣省了很多事。要用別人的配色,也可以直接copy過來,替換就可以了~~
黑色主題需要的同學下載附件。
黑色配色.zip (1.44 KB, 下載次數: 1384)
那個黑色的主題是參考網友的,具體原文出處找不到了,尷尬~~
  當然,以上還有配色還有bug,就是處理編譯區其他地方不知道怎么設置一樣的顏色,看起很不協調。(強迫癥犯了)希望有知道的大佬留言告知,不勝感激~~
2018年8月29日
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
piplxh + 30
收藏收藏21 分享淘帖 頂5 踩
來自 2#
ID:308437 發表于 2018-12-8 08:43 | 只看該作者
自己回答一下那個問題,關于軟件左邊顏色的設定,其實是電腦桌面的窗口決定的。
參考百度上的設置就可以了。
https://jingyan.baidu.com/article/b87fe19ed236d35218356812.html
2018年12月8日
ID:443479 發表于 2018-12-10 17:24 | 只看該作者
下載好費錢啊
ID:404878 發表于 2018-12-12 19:39 | 只看該作者
keil 4 的可以換背景嗎?
ID:308437 發表于 2019-1-7 12:27 | 只看該作者
lzDestiny 發表于 2018-12-12 19:39
keil 4 的可以換背景嗎?
可以的
ID:308437 發表于 2019-1-7 12:29 | 只看該作者
不會吧?不就幾個金幣么?又不是人民幣呢。論壇好像是20塊,800個金幣,超級便宜的
ID:438858 發表于 2019-2-19 16:55 | 只看該作者
為啥拷貝了還是沒有改變顏色
ID:471632 發表于 2019-2-28 22:13 | 只看該作者
按照介紹方法,設定后,不行,但是,把配置文件覆蓋后行了
ID:119355 發表于 2019-5-7 21:41 | 只看該作者
復制到keil 4里沒用的,配色不是這個文件吧
ID:369229 發表于 2019-5-12 17:42 | 只看該作者
不好使咋
ID:308437 發表于 2019-6-11 21:51 | 只看該作者
這里給一個MDK軟件的安裝包,可以直接下載。然后按照上面的方法就可以實現換主題:
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1ImiHdsTO4vSrB2HBsa5LcQ
提取碼:6bpi
ID:561918 發表于 2019-6-13 16:34 | 只看該作者
謝謝分享
ID:320566 發表于 2019-6-15 12:24 | 只看該作者
支持一下
ID:560174 發表于 2019-7-1 09:24 | 只看該作者
謝謝分享
ID:575532 發表于 2019-7-1 11:42 | 只看該作者
這個不錯,我調一下
ID:585477 發表于 2019-7-30 15:28 | 只看該作者
感謝分享
ID:409986 發表于 2019-8-13 11:36 | 只看該作者
感謝分享
ID:613963 發表于 2019-9-20 11:14 | 只看該作者
請問如何才能下載
ID:622055 發表于 2019-10-11 00:50 | 只看該作者
感謝分享
ID:245820 發表于 2020-1-9 21:51 | 只看該作者
非常漂亮
ID:589541 發表于 2020-3-12 12:04 | 只看該作者
下載好幾次了,網上基本都是一個版本的,不錯
ID:705323 發表于 2020-3-21 11:27 | 只看該作者
收下了謝謝
ID:718952 發表于 2020-3-30 18:27 | 只看該作者
為啥我的拷貝進去沒反應
ID:250287 發表于 2020-3-31 15:36 | 只看該作者
舒服多了,感謝分享
ID:420571 發表于 2020-4-8 14:34 | 只看該作者
感謝分享
ID:650710 發表于 2020-7-27 16:20 | 只看該作者
Thanks♪(・ω・)ノ
ID:868488 發表于 2020-12-27 12:46 | 只看該作者
keil 4 的可以換背景
ID:898440 發表于 2021-3-30 11:13 | 只看該作者
看起來舒服多了
ID:441471 發表于 2021-4-16 11:40 | 只看該作者
收下了,謝謝~
ID:953687 發表于 2021-7-21 10:41 | 只看該作者
為啥我拷貝進去沒反應
