查看: 5289|回復: 2
關于STC15W408AS的比較器問題
ID:72088 發表于 2018-8-29 12:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 新鄉家電維修 于 2018-8-30 12:20 編輯
P5.5是比較器正輸入端,
P5.4是比較器負輸入端,
如果比較器負端選擇了內部的參考電壓1.27V,那么P5.4現在還能作為一個正常IO口使用嗎?
有高人用過嗎,回答下
解決了,經過實驗程序測試,負端選擇內部參考電壓,不影響P5.4口作為正常IO口使用,
;匯編比較器使用(中斷方式,中斷入口00ABH)
CMPCR1        DATA         0E6H        ;比較器控制寄存器1
CMPEN        EQU         080H        ;B7,比較模塊使能位,1允許,0禁用
CMPIF        EQU         040H        ;B6,中斷標志位,1是有中斷,必須手動清零(有中斷此位置1,需要手動清零)
PIE                EQU         020H        ;B5,上升沿使能位,1允許,0禁用
NIE                EQU                010H        ;B4,下降沿使能位,1允許,0禁用
PIS                EQU         008H        ;B3,+極選擇位,1選ADCIS,0選P5.5+
NIS                EQU         004H        ;B2,-極選擇位,1選P5.4,0選內部BGV
CMPOE        EQU         002H        ;B1,1輸出P1.2,0禁止到P1.2
CMPRES        EQU                001H        ;B0,比較結果,只讀(+端高于-端輸出1,+端低于-端輸出0,直接反應比較器結果,不受軟件控制,只讀)
CMPCR2        DATA        0E7H        ; 比較器控制寄存器2
INVCMPO  EQU        080H        ;B7,1取反后輸出到P1.2,0正常輸出
DISFLT           EQU        040H        ;B6,1無0.1us延時輸出,0有0.1us延時輸出
LCDTY           EQU        03FH        ;B5-B0,輸出抖動時間控制(防止誤觸發)00000表示沒有延時
附上我的測試程序,修改過的,官網推薦程序復雜繁瑣,下面是我修改過的,只有短短幾行,
稍加改動就能實際應用,我打算用于停機保存數據到EEPROM。
測試成功程序:
        ORG        00H
        LJMP        MAIN
        ORG         00ABH        ;比較器中斷入口
        LJMP        INT_8
        ORG        0100H
MAIN:
        MOV        0E6H,    #10010000B
        MOV        0E7H,#0
        SETB        EA
        SJMP        $
INT_8:
        MOV        A,0E6H
        MOV        P1,A
        RETI
        END
ID:387733 發表于 2018-8-29 19:42 | 顯示全部樓層
P5.4口默認是正常IO口,如果要作為比較器負輸入端,需要預先配置特殊寄存器CMPCR1。該寄存器的BIT2是NIS,  復位后NIS=0,P5.4是正常IO口, NIS置1后,P5.4口是比較器負輸入端。
CMPCR1 : 比較器控制寄存器1
SFR name   Address   bit      B7        B6      B5     B4     B3     B2      B1         B0
CMPCR1      E6H        name  CMPEN CMPIF PIE    NIE    PIS    NIS    CMPOE   CMPRES
NIS: 比較器負極選擇位
NIS = 1, 選擇內部管腳P5.4為比較器的負極輸入源; ;
NIS = 0, 選擇內部BandGap電壓BGV為比較器的負極輸入源。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:72088 發表于 2018-8-30 12:09 | 顯示全部樓層
sxhwdz 發表于 2018-8-29 19:42
P5.4口默認是正常IO口,如果要作為比較器負輸入端,需要預先配置特殊寄存器CMPCR1。該寄存器的BIT2是NIS,   ...
解決了,我將在主貼上回復說明
