查看: 3845|回復: 7
BLDC開發(fā)原理圖及源代碼
ID:390635 發(fā)表于 2018-8-28 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
BLDC開發(fā)原理圖及源代碼
電路原理圖如下:
Motor Bldc(release)V1.2.pdf (649.26 KB, 下載次數: 64)
工程包:
  1. /*******************************************************************************
  2. *  函數功能:
  3. *  芯片:STM32F103XXXX
  4. *  波特率:
  5. *  編譯環(huán)境:Keil uVision4
  6. *  編寫時間:
  7. *  作    者:
  8. *******************************************************************************/
  9. #include "stm32f10x.h"
  10. #include "stdio.h"
  11. #include  <math.h>
  12. #define          root
  13. #include <Ram.h>
  14. #include "STM103REG.h"
  15. #include "USART.h"
  16. #include "BSP.h"
  17. #include "user_conf.h"
  18. #include "Low_level.h"
  19. #include "main.h"
  20. #include "ADC.h"
  21. #include "BLDC_TIM.h"
  22. #include "BLDC_Motor.h"
  23. void USART_Configuration(void);
  24. RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  25. void TIM_Configuration2(void);
  26. void Timeproc(void);
  27. void LcdReset(void);
  28. void ShowMenuMain(void);
  29. int main ( void )
  30. {
  31.     /*unsigned long i;*/
  32.     SystemInit();
  33.     NVIC_Configuration();//中斷設置
  34.     RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  35.     GPIO_Configuration();//GPIO 初始化
  36.     ADC_Configuration();//模擬端口初始化化
  37.         TIM_Configuration2();//Tim1定時器初始化
  38.
  39.     MENOFF();
  40.         MENON();//芯片端使能
  41.
  42.         LcdReset();
  43.         fgDispMode=1;
  44.     while(1)
  45.     {
  46.
  47.                         Timeproc();
  48.     }
  49.
  50.
  51. }
  52. void Timeproc()
  53. {
  54.
  55.
  56.         if (fgT10Ms ==0)
  57.          {
  58.                  return;
  59.          }
  60.         //SendFrame();
  61.          fgT10Ms = 0;
  62.
  63.          ucT100ms++;
  64.          ucT1S++;
  65.          if(ucT100ms>=10)
  66.          {
  67.
  68.                         //My_PWM=200;
  69.                         //SendFrame1();
  70.
  71.
  72.
  73.
  74.
  75.
  76.                 //My_PWM=1000;
  77.                 MENON();
  78.                 switch(ucMExt)
  79.                         {
  80.                         case 0:
  81.                         EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line6);
  82.                         ucMExt=1;
  83.                         break;
  84.                         case 1:
  85.                         //EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line7);
  86.                         ucMExt=2;
  87.                         break;
  88.                         case 2:
  89.                         //EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line8);
  90.                         ucMExt=2;
  91.                         break;
  92.                         default:
  93.                         break;
  94.                 }
  95.
  96.
  97.
  98.                 ucT100ms=0;
  99.          }
  100.           if(ucT1S>=100) //每秒的事件處理
  101.           {
  102.                   speed_1=aim_speed*10/4;//計算速度
  103.                 aim_speed=0;
  104.                   ShowMenuMain();//菜單顯示
  105.                 ucT1S=0;
  106.           }
  107.
  108. }
  109. /*************結束***************/
BLDC HALL.7z (1.46 MB, 下載次數: 68)
ID:306188 發(fā)表于 2018-9-4 09:21 | 顯示全部樓層
學習下
ID:560202 發(fā)表于 2019-6-25 09:04 | 顯示全部樓層
學習一下,謝謝樓主了
ID:122762 發(fā)表于 2019-7-31 23:26 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:595938 發(fā)表于 2019-8-6 14:14 | 顯示全部樓層
學習一下,謝謝樓主了
ID:441868 發(fā)表于 2019-8-14 15:47 | 顯示全部樓層
電機驅動芯片用的什么?
ID:99570 發(fā)表于 2019-9-11 20:40 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主分享。
ID:324611 發(fā)表于 2019-9-18 14:26 | 顯示全部樓層
高手,正想學習BLDC的控制。
