查看: 2950|回復(fù): 4
4d3光立方 原理圖+源程序,找了好久的,拿出來分享一下
ID:390552 發(fā)表于 2018-8-27 20:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
TB上買的光立方好多都不給源程序的,要改動(dòng)畫只能用上位機(jī),這樣的光立方也就失去了學(xué)習(xí)價(jià)值。
源程序一共1770行,有十幾個(gè)動(dòng)畫吧,帖出main函數(shù)代碼,完整的在附件中。
  1. void main()
  2. {
  3.         P0M0 = 0xff;
  4.         P0M1 = 0x00;
  5.         while(1)
  6.         {
  7.                 begin();                    //全滅 呼吸亮
  8.                 allfalloff();                //由全亮到下落關(guān)閉只剩一排
  9.                 turnR();                        //由下面一排轉(zhuǎn)到右面
  10.                 righttoleft();                //右面平移到左面
  11.                 lefttoright();                //左面平移到右面
  12.                 righttoleft();                //右面平移到左面
  13.                 lefttoright();                //左面平移到右面
  14.                 turnD();                        //從右面到下面
  15.                 followingtotop();   //下面平移到上面
  16.                 toptofollowing();        //上面平移到下面
  17.                 followingtotop();   //下面平移到上面
  18.                 toptofollowing();        //上面平移到下面
  19.                 any1();                                //3個(gè)點(diǎn) 貪吃蛇樣 到最上面一層全亮  可以接上面到后面在接旋轉(zhuǎn)
  20.                 followtotop();                //從上面到后面
  21.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  22.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  23.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  24.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  25.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  26.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  27.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  28.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  29.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  30.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  31.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  32.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  33.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  34.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  35.                 Thenthelast();                //接旋轉(zhuǎn)下來到第一排
  36.                 thelast();                          //接下來一排斜的 后4點(diǎn)轉(zhuǎn)到左上1
  37.                 randomlight();           //隨機(jī)亮起
  38.                 drip();                                  //接上面全亮的,滴水  ,最后最下面的一排亮
  39.                 alllighttooff();        //閃動(dòng)4下最后關(guān)閉
  40.                 alllighttooff();
  41. /*******************************************************************************/
  42.                 any6();                     //從下隨機(jī)升起 一直上去 最后滅  快速過場(chǎng)
  43.                 any6();
  44.                 around2();                         //從左下第一點(diǎn)貪吃蛇樣  轉(zhuǎn)到左上第一點(diǎn)
  45.                 spread();                         //從左上1擴(kuò)散全部一次         最后回到右上1
  46.                 framework();                //從右上第一點(diǎn)延伸框架
  47.                 ys(2000);
  48.                 nextkj1();                  //第一種接框架后 4個(gè)小正方形轉(zhuǎn)動(dòng)最后全亮
  49.                 allfalloff();                 //由全亮到下落關(guān)閉只剩一排
  50.                 turnR();                        //由下面一排轉(zhuǎn)到右面
  51.                 righttoleft();                //右面平移到左面
  52.                 lefttoright();                //左面平移到右面
  53.                 turnD();                        //從右面到下面
  54.                 followingtotop();   //下面平移到上面
  55.                 drip();                                  //接上面全亮的,滴水  ,最后最下面的一排亮
  56.                 followingtofront();        //從最下面全亮到最前面一列
  57.             around();                          //最前面一面全亮開始 圍著光立方轉(zhuǎn) 最后回到第一面
  58.                 around();                          //最前面一面全亮開始 圍著光立方轉(zhuǎn) 最后回到第一面
  59.                 around();                          //最前面一面全亮開始 圍著光立方轉(zhuǎn) 最后回到第一面
  60.                 aroundnext();                   //接Around 第一面轉(zhuǎn)到左邊第一列
  61.                 lefttoright();                //左面平移到右面
  62.                 toptofollowing();        //上面平移到下面
  63.                 followingtotop();   //下面平移到上面
  64.                 rain();                          //全關(guān) 水滴到全關(guān)
  65.                 any1();                            //3個(gè)點(diǎn) 貪吃蛇樣 到最上面一層全亮  可以接上面到后面在接旋轉(zhuǎn)
  66.                 followtotop();                //從上面到后面
  67.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  68.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  69.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  70.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  71.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  72.                 Thenthelast();          //接旋轉(zhuǎn)下來到第一排
  73.                 any5();                                //從地下旋轉(zhuǎn)起來  接旋轉(zhuǎn)
  74.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  75.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  76.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  77.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  78.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  79.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  80.                 Thenthelast();                //接旋轉(zhuǎn)下來到第一排
  81.                 thelast();                          //接下來一排斜的 后4點(diǎn)賺轉(zhuǎn)到上面1
  82.                 rain();                          //全關(guān) 水滴到全關(guān)
  83.                 any6();                     //從下隨機(jī)升起 一直上去 最后滅  快速過場(chǎng)
  84.                 around2();                  //從左下第一點(diǎn)貪吃蛇樣  轉(zhuǎn)到左上第一點(diǎn)
  85.                 nextfourspread();   //由右上四個(gè)小正方體擴(kuò)散一次 在擴(kuò)散一次 回到中間四個(gè)
  86.                 fourspread();                 //從四個(gè)小燈亮擴(kuò)散到外面四個(gè)亮
  87.                 ys(1000);
  88.                 any2();                                //從底下中間一個(gè)小正方體  慢慢向上走 到頂層擴(kuò)散開  在下到底層
  89.                 any2();                                //從底下中間一個(gè)小正方體  慢慢向上走 到頂層擴(kuò)散開  在下到底層
  90.                 followingtotop();        //下面平移到上面
  91.                 followtotop();                //從上面到后面
  92.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  93.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  94.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  95.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  96.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  97.                 Thenthelast();                //接旋轉(zhuǎn)下來到第一排
  98.                 thelast();                          //接下來一排斜的 后4點(diǎn)轉(zhuǎn)到左上1
  99.                 twoidea();                    //左上1開始 三個(gè)走 最后 底層亮完
  100.                 any7();                           //音頻顯示      從底層亮完開始,最后全滅
  101.                 randomlight();           //隨機(jī)亮完
  102.                 randomoff();             //隨機(jī)滅完
  103.                 any8();                                   //由全滅 到右下第一個(gè)起來成一豎列 然后豎列逐個(gè)走 最后到左上一個(gè)亮
  104.                 nextfourspread();   //由右上四個(gè)小正方體擴(kuò)散一次 在擴(kuò)散一次 回到中間四個(gè)
  105.                 fourspread();                 //從中間四個(gè)小燈亮擴(kuò)散到外面四個(gè)亮
  106.                 framework();                //從右上第一點(diǎn)延伸框架
  107.                 nextkj2();                  //第二種接框架后  最后上面一排亮
  108.                 any9();                                //由上面一排全亮  轉(zhuǎn)到左上小正方形
  109.                 nextkj1();                  //第一種接框架后 4個(gè)小正方形轉(zhuǎn)動(dòng)最后全亮
  110.                 alllighttooff();        //閃動(dòng)4下最后關(guān)閉
  111.                 rain();                          //全關(guān) 水滴到全關(guān)
  112.                 any1();                            //3個(gè)點(diǎn) 貪吃蛇樣 到最上面一層全亮  可以接上面到后面在接旋轉(zhuǎn)
  113.                 followtotop();                //從上面到后面
  114.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  115.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  116.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  117.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  118.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  119.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  120.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  121.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  122.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  123.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  124.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  125.                 spin();                                //旋轉(zhuǎn)
  126.                 Thenthelast();                //接旋轉(zhuǎn)下來到第一排
  127.                 thelast();                          //接下來一排斜的 后4點(diǎn)賺轉(zhuǎn)到上面1
  128.                 twoidea();                    //左上1開始 三個(gè)走 最后 底層亮完
  129.                 followingtotop();        //下面平移到上面
  130.                 drip();                                  //接上面全亮的,滴水  ,最后最下面的一排亮
  131.                 followingtofront();        //從最下面全亮到最前面一列
  132.                 around();                          //最前面一面全亮開始 圍著光立方轉(zhuǎn) 最后回到第一面
  133.                 around();                          //最前面一面全亮開始 圍著光立方轉(zhuǎn) 最后回到第一面
  134.                 around();                          //最前面一面全亮開始 圍著光立方轉(zhuǎn) 最后回到第一面
  135.                 P0=0;                                //關(guān)閉全部
  136.                 ys(200);
  137.                 randomlight();           //隨機(jī)亮完
  138.                 end();                           //全亮 呼吸滅
  139.         }
  140. }
4d3光立方開源.rar (207.1 KB, 下載次數(shù): 18)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:1 發(fā)表于 2018-8-28 00:03 | 只看該作者
您好能補(bǔ)個(gè)原理圖嗎?
ID:390552 發(fā)表于 2018-8-28 00:09 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-8-28 00:03
您好能補(bǔ)個(gè)原理圖嗎?
好的
ID:390552 發(fā)表于 2018-8-28 00:12 | 只看該作者
補(bǔ)上原理圖
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:537142 發(fā)表于 2019-5-27 14:55 來自觸屏版 | 只看該作者
能給個(gè)proteus 仿真圖嗎
