只需一步,快速開(kāi)始
查看: 9080|回復(fù): 2
STM32CubeMX系列教程
ID:390408 發(fā)表于 2018-8-27 14:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
STM32教程,挺實(shí)用的
STM32Cube 是一個(gè)全面的軟件平臺(tái),包括了ST產(chǎn)品的每個(gè)系列。平臺(tái)包括了STM32Cube 硬件抽象 層(一個(gè)STM32抽象層嵌入式軟件,確保在STM32系列最大化的便攜性)和一套的中間件組件(RTOS, USB, FatFs, TCP/IP, Graphics, 等等).
直觀的STM32微控制器的選擇和時(shí)鐘樹(shù)配置 微控制器圖形化配置外圍設(shè)備和中間件的功能模式和初始化參數(shù) C代碼生成項(xiàng)目覆蓋STM32微控制器的初始化符合IAR™,Keil的™和GCC編譯器。
對(duì)于新的產(chǎn)品設(shè)計(jì),我們強(qiáng)烈推薦使用STM32Cube來(lái)加速你的開(kāi)發(fā)過(guò)程,并為以后的產(chǎn)品平臺(tái)移植打 下良好的基礎(chǔ)。
1.新建工程
打開(kāi)STM32cubeMX軟件,點(diǎn)擊New Project。選擇對(duì)應(yīng)開(kāi)板MCU(STM32F103ZET6)。
選擇工程后進(jìn)入工程界面,如下圖所示。
2. 配置外設(shè)。
RCC設(shè)置,選擇HSE(外部高速時(shí)鐘)為Crystal/Ceramic Resonator(晶振/陶瓷諧振器)
GPIO口功能選擇,PF6,PF7,PF8,PF9為L(zhǎng)ED1-LED4.找到對(duì)應(yīng)管腳設(shè)置為GPIO_Output模式。(黃色引 腳為該功能的GPIO已被用作其他功能,可以忽略。綠色表示管腳已使用)
3. 時(shí)鐘配置
時(shí)鐘配置采用圖形配置,直觀簡(jiǎn)單。各個(gè)外設(shè)時(shí)鐘一目了然。 STM32最高時(shí)鐘為72M,此處只有 在HCLK處輸入72,軟件即可自動(dòng)配置。(RCC選擇外部高速時(shí)鐘)。
4.功能外設(shè)配置
在配置框我們可以看到有幾個(gè)區(qū)域,分別對(duì)應(yīng)的功能設(shè)置如下
Multimedia(多媒體):音頻視頻、LCD Control(控制):定時(shí)器 Analog(模擬):DAC、ADC
Connectivity(通訊連接):串口、SPI 、I2C、USB、ETH SYStem(系統(tǒng)):DMA(直接存儲(chǔ)器存取)、GPIO、NVIC、RCC、看門(mén)狗
middlewares(中間件): FreeRTOS、FATFS、LwIP、USB
此工程中DMA沒(méi)用的不用配置,NVIC(嵌套中斷向量控制器(Nested Vectored Interrupt Controller))配 置中斷優(yōu)先級(jí)。RCC不用配置。
GPIO Pin Level (管腳狀態(tài)):低電平
GPIO mode (管腳模式 ):推挽輸出
Maximum output speed (最大輸出速度):低速
User Label (用戶標(biāo)簽):LED1
更改用戶標(biāo)簽,管腳配置圖會(huì)顯示管腳的標(biāo)簽。
4. 功耗計(jì)算
這個(gè)根據(jù)配置的外設(shè)計(jì)算功耗,不用理會(huì)。
5. 生成工程報(bào)告
點(diǎn)擊Project –>Generate Reports或者點(diǎn)擊快捷圖標(biāo)生成報(bào)告。系統(tǒng)會(huì)提示先創(chuàng)建一個(gè)工程項(xiàng)目。點(diǎn)擊
Yes設(shè)置工程。
輸入工程名,選擇工程路徑(注意不要出現(xiàn)中文,否則可能出錯(cuò))。工具鏈/IDE選擇MDK-ARM V5。最 后面可以設(shè)置堆棧大小,此處默認(rèn)不作修改。
在Code Generator中找到Generated files框,勾選Generated periphera initialization as a pair of '.c/.h' files per IP。外設(shè)初始化為獨(dú)立的C文件和頭文件。
點(diǎn)擊生成報(bào)告,工程目錄下會(huì)生成txt文件和pdf文件,里面記錄了我們剛才的設(shè)置。
6.  生成工程代碼
點(diǎn)擊Project –>Generate Code或者點(diǎn)擊快捷圖標(biāo)生成工程代碼。
點(diǎn)擊Open Project打開(kāi)工程。到此就配置好工程外設(shè)初始化。
點(diǎn)擊Build按鈕,Build Optput信息框會(huì)輸出沒(méi)有錯(cuò)誤沒(méi)有警告。
6.  添加應(yīng)用程序 在gpio.c文件中可以看到LED管腳的初始化函數(shù)。
在stm32f1xx_hal_gpio.h頭文件中可以看到GPIO的操作函數(shù)。
在main函數(shù)中的while循環(huán)中添加LED流水燈效果的應(yīng)用程序。
重新編譯程序,點(diǎn)擊下載到Open103Z-C開(kāi)發(fā)板。如果提示錯(cuò)誤,可以點(diǎn)擊圖標(biāo)對(duì)Option for Target 的
Dubug選項(xiàng)進(jìn)行修改。(圖上選的是ST-LINK)
點(diǎn)擊Settings->Flash Download勾選 Reset and Run選項(xiàng)。這樣程序下載后自動(dòng)啟動(dòng)運(yùn)行,不用再按一下 復(fù)位或者重新上電才能運(yùn)行。
程序下載到Open103Z-C開(kāi)發(fā)板。可以看到LED1~LED4依次被點(diǎn)亮,實(shí)現(xiàn)流水燈的效果。
總結(jié):STM32Cube提供了固件庫(kù),用戶可直接調(diào)用固件庫(kù)函數(shù)來(lái)開(kāi)發(fā),并且可以很好的實(shí)現(xiàn)STM32- MCU全系列的代碼一致性。同時(shí)STM32CubeMX工具提供的可視化引腳、外設(shè)、時(shí)鐘等配置功能,可以 幫助快速完成工程的建立、初始化。大大降低了開(kāi)發(fā)者的工作量。
后續(xù)我們會(huì)結(jié)合微雪Open746I-C開(kāi)發(fā)板,通過(guò) STM32cubeMX系列教程講解如何學(xué)習(xí)STM32F7系列 的片上外設(shè)。通過(guò)STM32F7系列的學(xué)習(xí),可以讓各位更快的掌握其他系列的使用方法。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
STM32教程.pdf (1.15 MB, 下載次數(shù): 132)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:241430 發(fā)表于 2019-6-17 16:48 | 只看該作者
不完整,還要那么多分!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:368708 發(fā)表于 2020-6-20 09:33 | 只看該作者
這個(gè)是真心坑啊,論壇設(shè)置不合理,點(diǎn)擊一下,直接下載扣分。
