查看: 3643|回復: 2
C語言創(chuàng)建鏈表的技巧
ID:390214 發(fā)表于 2018-8-26 20:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   一直以來我都希望我的數據結構能達到一個比較高的水平:就像套用公式一樣的把各種數據結構寫出來。由于算法是基于數據結構的,所以如果要想把算法搞好,那數據結構功底一定要扎實。
    我的目標:很熟悉各種數據結構,把算法問題當作簡單的搭積木問題。(下面注意看注釋)
    今天復習了一下鏈表。
一、單鏈表
    typedef struct student
        struct student *next;      //由于C語言是從上到下一行一行進行編譯,所以這里不能是stu *next;
        char *name;
    }stud;
    stud *Creat( int n )          //創(chuàng)建一個返回是結構體類型的指針,這里的n是創(chuàng)建的節(jié)點個數,由用戶決定
        int i;
        stud *h, *p, *t;          //三個指針是此方法創(chuàng)建鏈表的必要條件,一個頭指針,另外兩個輪流交換地址(指針指向)
        h = ( stud * )malloc( sizeof( stu ) );
        h -> next = NULL;         //初始化
        h -> name[0] = '\0';      //把數組的第一個空間取'\0'時,后面的空間都是'\0'
        t = h;                    //交換地址開始
        for( i = 0;i < n;i++ )
            p = ( stud * )malloc( sizeof( stu ) );
            t -> next = p;
            p -> next = NULL;     //中間就是一個輪流交換的過程,把各種指針指向正確的位置就行了
                                  //技巧就是就是只寫每產生一個新結點時候的操作
            printf("請輸入學生姓名:");
            scanf("%s",p -> name );
            t = p;               //讓t指向新結點,可以理解成“又一波循環(huán)的開始”,每次把其他指針搞定之后一定要這步操作
        p -> next = NULL;         //如果是循環(huán)單鏈表的話這里改成 p ->next = h;
        return h;                 //返回頭指針
二、雙向鏈表
                struct student *prior, *next;  //比單鏈表多了一個prior指針而已,下面的操作十分類似
                char name[10];
        }stud;
              int i;
        h -> prior = NULL;
              t = h;
            p -> next = NULL;
            p -> prior = t;        //這里面的操作其實很簡單,就是只寫每產生一個新結點時候的操作,主要就是指針操作嘛
            t -> next = p;
            printf("請輸入學生姓名:");
            t = p;                 //最后別忘了把 t指向新結點
            t -> next = NULL;       //有些書上加了這步,但我覺得沒有必要,得好好思考一下
               return h;
三、鏈表里面的查找
        stud *search( stud *h, char *Name )//對于不是很長的鏈表,完全可以從頭結點開始查找。查找的依據是姓名
            stud *t;                                       //因為要順著結點的next走下去,需要一個變量t和next輪流交換
            t = h->next;
            while( p )
                    if( strcmp( t -> name,Name) == 0 )
            {                        //說明找到了
                            return t;
                            t = t->next;                     //指向下一結點的通用方法
              printf("NOT FIND !\n");
最后,感覺結點的刪除沒啥好分析的,就不作記錄了。
ID:390214 發(fā)表于 2018-8-26 20:32 | 只看該作者
for循環(huán)里面,技巧就是只寫每產生一個新結點時候的操作
ID:348836 發(fā)表于 2019-8-5 13:12 | 只看該作者
鏈表 學習是個長期的過程,利用單片機可以通過梯形圖編程 編譯器的制作來提升技能
