查看: 7187|回復: 19
關于三極管控制LED燈流水的想法
各位大師。我有一個想法   10位LED燈 第一個先亮起來,然后控制第二位燈亮然后第二位燈控制第三位 燈亮,一次類推 最后10位燈都亮,不知可不可行 ,謝謝各位大師,最好給個電路圖,我用8050沒有成功, 最好可以調整帶延時亮起功能的 第一個亮起來0.幾秒再亮第二個 這樣的
ID:149286 發表于 2018-8-26 18:48 | 只看該作者
電路圖
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-8-26 19:43 | 只看該作者
從你提的問題看,你還未入門。這種亮燈操作,用單片機控制是很容易的,要怎么亮就怎么亮,只需編一個亮燈次序數組,到時候讀亮燈次序數組按序亮燈即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-8-26 20:57 來自觸屏版 | 只看該作者
10級的,三極管多諧振電路很難實現的,關鍵是每個關閉打開的時間沒法控制,單片機就很容易實現
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:334550 發表于 2018-8-26 21:23 | 只看該作者
你好,你的電路圖沒太看懂  可以說詳細一些嗎?
ID:390234 發表于 2018-8-26 21:54 | 只看該作者
用單片機
ID:390234 發表于 2018-8-26 21:55 | 只看該作者
用單片機很容易實現,網上大把的實例
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149286 發表于 2018-8-27 13:26 | 只看該作者
bosschen 發表于 2018-8-26 21:23
就是三極管放大
三極管的第一腳可以用單片機控制,可以省掉1K電阻 看個人 這個電路網上大把的 搜就可以搜到了
ID:349617 發表于 2018-8-27 17:57 | 只看該作者
這位老兄是不是想用RC震蕩電路來實現,led二極管和LED的位置要調整一下,以前我做到三級是沒有問題。電容和電阻調整可以調節時間看個人需要。
ID:389097 發表于 2018-8-27 19:58 來自觸屏版 | 只看該作者
小李子鐵頭 發表于 2018-8-27 17:57
這位老兄是不是想用RC震蕩電路來實現,led二極管和LED的位置要調整一下,以前我做到三級是沒有問題。電容和 ...
這個電路做不了10個一起亮吧?
ID:390646 發表于 2018-8-28 09:18 | 只看該作者
樓主意思是用一個控制管腳來控制10個燈?
ID:349617 發表于 2018-8-28 09:31 | 只看該作者
用兩個三極管產生脈沖,在加移位寄存器74LS194,百度一下74LS194移位寄存器的使用,可以滿足你的要求
ID:383432 發表于 2018-8-28 09:32 | 只看該作者
學習學習
ID:349617 發表于 2018-8-28 09:35 | 只看該作者
有很多方式實現看看你愿不愿意動手了
ID:390673 發表于 2018-8-28 10:10 | 只看該作者
用arduino板子和程序應該能實現
ID:342294 發表于 2018-8-28 11:31 | 只看該作者
二極管一端接電源地另一端通過三極管控制  十個燈通過IO  用兩個寄存器Px   Py   兩組  用數組從0x01到0xff  這樣表示   這些東西 非常簡單  也非常多  你應該是剛剛接觸這個東西  不熟悉
ID:63090 發表于 2018-8-28 11:45 | 只看該作者
如果需要延時功能,就必須要采用邏輯控制IC,甚至單片機進行操控。
ID:386602 發表于 2018-8-28 14:09 | 只看該作者
我以前用555和4017做過,LED燈時間可調。
ID:391298 發表于 2018-8-30 16:21 | 只看該作者
頭一次見  這種高大上的電路   膜拜學習 一下   我看到樓主的要求第一想法也是單片機
ID:391680 發表于 2018-8-30 16:44 | 只看該作者
用單片機
