這個是Arduino Uno R3開發板21節例程最全的中文教程及(PCB與原理圖)合集,其中包括ARDUINO 21節課程,Arduino UNO開發板軟件下載與安裝(XP),精簡版WIN7安裝補充文件,Arduino Uno R3(PCB與原理圖),Arduino最全的中文教程,Arduino入門版中文教程2013更新等文件,希望對初學的有幫助。
Arduino使用教程
什么是 Arduino?
Arduino 是一塊基與開放原始代碼的 Simple i/o 平臺,並且具有使用類似 java,C 語言的開發環境。讓您可以快速使用 Arduino 語言與 Flash 或 Processing…等軟件,作出互動作品。Arduino 可以使用開發完成的電子元件例如 Switch或 Sensors 或其他控制器、LED、步進電機或其他輸出裝置。Arduino 也可以獨立運作成為一個可以跟軟件溝通的平臺,例如說:flash processing Max/MSP VVVV 或其他互動軟件…
Arduino 開發IDE界面基于開放原始碼原則,可以讓您免費下載使用開發出更多令人驚奇的互動作品。
什么是 Roboduino?
DFRduino 與 Arduino 完全兼容,只是在原來的基礎上作了些改進。Arduino 的 IO 使用的孔座,做互動作品需要面包板和針線搭配才能進行, 而 DFRduino 的 IO 使用針座, 使用我們的杜邦線就可以直接把各種傳感器連接到 DFRduino上。
特色描述
1. 開放原始碼的電路圖設計,程式開發界面免費下載,也可依需求自己修改!!
2. DFRduino 可使用 ISP 下載線,自我將新的 IC 程序燒入「bootloader」;
3. 可依據官方電路圖,簡化 DFRduino 模組,完成獨立云作的微處理控制器;
4. 可簡單地與傳感器、各式各樣的電子元件連接(如:紅外線,超聲波,熱敏電阻,光敏電阻,伺服電機等);
5. 支援多樣的互動程式 如: Flash,Max/Msp,VVVV,PD,C,Processing 等;
6. 使用低價格的微處理控制器(ATMEGA168V-10PI);
7. USB 接口,不需外接電源,另外有提供 9VDC 輸入接口;
8. 應用方面,利用 DFRduino,突破以往只能使用滑鼠,鍵盤,CCD 等輸入的裝置的互動內容,可以更簡單地達成單
人或多人游戲互動。
性能描述
1. Digital I/O 數字輸入/輸出端共 0~13。
2. Analog I/O 模擬輸入/輸出端共 0~5。
3. 支持 USB 接口協議及供電(不需外接電源)。
4. 支持 ISP 下載功能。
5. 支持單片機 TX/RX 端子。
6. 支持 USB TX/RX 端子。
7. 支持 AREF 端子。
8. 支持六組 PWM 端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)。
9. 輸入電壓:接上 USB 時無須外部供電或外部 5V~9V DC 輸入。
10.輸出電壓:5V DC 輸出和 3.3V DC 輸出 和外部電源輸入。
11.采用 Atmel Atmega168V-10PI單片機。
12.DFRduino 大小尺寸:寬 70mm X 高54mm。 Arduino使用教程
• INPUT | OUTPUT 表示數字IO 口的方向,INPUT 表示輸入(高阻態) ,OUTPUT 表示輸出(AVR 能提供5V 電壓 40mA電流) 。
• true | false true 表示真(1) ,false表示假(0) 。
以上為基礎 c語言的關鍵字和符號,有 c語言基礎的都應該了解其含義,這里也不作過多的解釋。
/*************Arduino 語言*************/
結構 結構 結構 結構
• void setup() 初始化變量,管腳模式,調用庫函數等
• void loop() 連續執行函數內的語句
功能
數字 I/O
• pinMode(pin, mode) 數字 IO口輸入輸出模式定義函數,pin表示為 0~13, mode表示為 INPUT或 OUTPUT。
• digitalWrite(pin, value) 數字 IO 口輸出電平定義函數,pin 表示為 0~13,value表示為 HIGH 或 LOW。比如定義 HIGH 可以驅動 LED。
• int digitalRead(pin) 數字 IO口讀輸入電平函數,pin 表示為 0~13,value表示為 HIGH 或 LOW。比如可以讀數字傳感器。
模擬 I/O
• int analogRead(pin) 模擬 IO口讀函數, pin 表示為0~5 (Arduino Diecimila為 0~5, Arduino nano 為0~7) 。比如可以讀模擬傳感器(10 位AD,0~5V 表示為 0~1023) 。
• analogWrite(pin, value) - PWM 數字IO 口PWM 輸出函數,Arduino 數字IO 口標注了PWM 的 IO 口可使用該函數,pin 表示 3, 5, 6, 9, 10, 11,value表示為0~255。比如可用于電機 PWM 調速或音樂播放。
擴展 I/O
• shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value) SPI 外部 IO 擴展函數,通常使用帶 SPI 接口的74HC595 做8 個IO 擴展,dataPin 為數據口,clockPin 為時鐘口,bitOrder 為數據傳輸方向(MSBFIRST 高位在前,LSBFIRST 低位在前) ,value表示所要傳送的數據(0~255) ,另外還需要一個 IO 口做 74HC595 的使能控制。
• unsigned long pulseIn(pin, value) 脈沖長度記錄函數,返回時間參數(us) ,pin 表示為0~13,value為 HIGH 或 LOW。比如 value為 HIGH,那么當 pin 輸入為高電平時,開始計時,當 pin 輸入為低電平時,停止計時,然后返回該時間。
時間函數
全部資料51hei下載地址:
ARDUINO 21節課程.rar
2018-8-26 17:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
12.72 MB, 下載次數: 229, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino Uno R3(PCB與原理圖).rar
2018-8-26 17:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
175.47 KB, 下載次數: 271, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino UNO開發板軟件下載與安裝(XP).rar
2018-8-26 17:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.49 MB, 下載次數: 88, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino入門版中文教程2013更新.rar
2018-8-26 17:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2.6 MB, 下載次數: 127, 下載積分: 黑幣 -5
arduino學習筆記.rar
2018-8-26 17:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
6.98 MB, 下載次數: 132, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino最全的中文教程.pdf
2018-8-26 17:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.63 MB, 下載次數: 187, 下載積分: 黑幣 -5
Win7電腦系統安裝驅動流程.rar
2018-8-26 17:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
864.33 KB, 下載次數: 70, 下載積分: 黑幣 -5
精簡版WIN7安裝補充文件.rar
2018-8-26 17:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
963.97 KB, 下載次數: 65, 下載積分: 黑幣 -5
