查看: 15038|回復: 43
51單片機有什么實際應用實例
ID:390131 發表于 2018-8-26 12:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機小白,想向大佬門學習實際應用,一邊學習實例一邊自學,謝謝大佬們
ID:164602 發表于 2018-8-27 08:45 | 顯示全部樓層
怪你自己不仔細觀察!
第一:你在本論壇發貼,都沒有發現這么多的區域里,就沒有一個是實際應用的?!
第二:度娘或某寶搜“單片機設計”,就有很多的小玩意兒。
第三:找本書吧,也有實際應用的例子。
如果你是想搞創新的設計,那就只能靠自己了,這一行都是靠這個吃飯的,沒有誰會把這個給你。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
yousunny + 30 很給力!
ID:387733 發表于 2018-8-27 09:23 | 顯示全部樓層
應用實例太多了,如果要想系統學習,還是先找本入門的書,選書時要選擇要求動手實踐的教材,因為這一行當實踐性非常強,光看不練是學不會的
ID:330820 發表于 2018-8-27 09:26 | 顯示全部樓層
早期的PLC都有用這個的.
ID:385748 發表于 2018-8-27 10:31 | 顯示全部樓層
自己買個開發板,里面一般會有教程視頻以及實例
ID:390327 發表于 2018-8-27 10:43 | 顯示全部樓層
一起學習學習。加油
ID:390344 發表于 2018-8-27 11:14 | 顯示全部樓層
你搜索一下郭天祥單片機教程  上面講的很清楚  還有單片機的開發板的實例  很好用  你可以試一試
ID:386381 發表于 2018-8-27 11:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
只要掌握了單片機設計知識和能力,到時候你就知道單片機真的很有用
ID:379724 發表于 2018-8-27 11:48 | 顯示全部樓層
做4軸飛行器都行
ID:385372 發表于 2018-8-27 12:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
自己買塊板子 先學習些例子
ID:381280 發表于 2018-8-27 13:35 | 顯示全部樓層
有很多東西都是基于單片機啊,無人機電子防盜門,遙控器都行
ID:284969 發表于 2018-8-27 13:35 | 顯示全部樓層
初學者建議第一步,先使用單片機點亮1顆LED即可,先用程序實現這個再說,學習要循序漸進,論壇里還是有很多例子的,最主要還是要看你目前處于什么水平,多練習才是王道,最后,建議系統學習,這樣掌握的知識才相對比較連貫,系統。共同進步吧,加油
ID:387579 發表于 2018-8-27 17:48 | 顯示全部樓層
51基本已經被淘汰,不過簡單,對時鐘要求不嚴格基本也能用,主流還是ARM系列。推薦庫開發,比51簡單些
ID:389584 發表于 2018-8-27 19:07 | 顯示全部樓層
你可以做一個數碼管顯示鍵盤輸入用adda的可調電源
ID:390572 發表于 2018-8-27 21:30 | 顯示全部樓層
最簡單快速的就是可以買個開發板,里面會有很多教程,也可以說是一些簡單的應用。一步一步來,就知道這么實際應用了。
ID:390650 發表于 2018-8-28 14:22 | 顯示全部樓層
ID:308437 發表于 2018-8-28 18:06 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-8-27 08:45
怪你自己不仔細觀察!
第 ...
非常贊同您的觀點!!
ID:318272 發表于 2018-8-28 19:17 | 顯示全部樓層
比如讀取數據控制模塊什么的或者收發信息都可以的
ID:390953 發表于 2018-8-28 20:39 | 顯示全部樓層
51合適做些簡單的測試練習
ID:391108 發表于 2018-8-29 11:13 | 顯示全部樓層
不貴的有幾十買個板子,淘寶就有
ID:497927 發表于 2019-3-25 15:12 | 顯示全部樓層
怪你自己不仔細觀察!
第 ...
有道理
ID:497959 發表于 2019-3-25 15:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
自己先買個開發板,看看一些基礎教程,不要好高騖遠,先從基礎開始,實際應用離不開這些。
ID:291255 發表于 2019-3-25 15:29 | 顯示全部樓層
可以制作DIY電子產品來學習,比如一個電子廣告牌
ID:466655 發表于 2019-3-25 16:17 | 顯示全部樓層
簡單的控制系統都可以使用單片機開發
ID:497951 發表于 2019-3-25 16:37 | 顯示全部樓層
小到呼吸燈,大到冰箱之類的,而且應用很廣,還在不斷學習中,一起加油💪
ID:498151 發表于 2019-3-25 19:49 | 顯示全部樓層
紅綠燈就是
ID:498201 發表于 2019-3-25 20:32 | 顯示全部樓層
我們師傅說一個項目就夠了,就是設計一個門禁系統,意思是近距離可以控制,遠距離的話也可以控制,學會這些再去玩別的就不再是小白了,加油,先找個開發版還有視頻教程
ID:494856 發表于 2019-3-25 21:52 | 顯示全部樓層
自己開一個公司 找幾個老工程師 專門用8051做項目,半年下來就有許多實際的應用項目了
ID:229821 發表于 2019-3-25 22:21 | 顯示全部樓層
單片機有很多作用的。比如可以做多軸飛控,平衡小車,甚至智能家居都可以用單片機做。應用廣泛啊。
ID:498313 發表于 2019-3-25 22:33 | 顯示全部樓層
建議你買《51單片機應用實例詳解》
51系列單片機不僅是國內用得最多的單片機之一,同時也是最適合上手學習單片機系統開發的一款單片機。《51單片機應用實例詳解》主要以51系列單片機為核心控制器,從廣度和深度上對其系統應用進行了梳理,通過《51單片機應用實例詳解》的學習和實踐,可以順利完成多任務、多功能單片機系統的設計及開發,能對日常生活、生產中的一些測控系統進行自主設計及實施。書中豐富的實例及全面的應用講解將能極大地開闊單片機系統設計者的思路,并為其設計提供藍圖和模塊
ID:467275 發表于 2019-3-25 22:37 | 顯示全部樓層
消費類電子,手機都屬于單片機
手機,家用電器都是單片機
ID:417470 發表于 2019-3-26 08:50 | 顯示全部樓層
先看寄存器,熟悉操作環境,最好是上32
ID:498537 發表于 2019-3-26 11:00 | 顯示全部樓層
應用實例太多了,隨便一本51單片機的書本上都有應用,另外你也可以進實驗室自己多做,總會發現更多應用的。
ID:498565 發表于 2019-3-26 11:41 | 顯示全部樓層
比如我現在正在做的機械臂,其本質就是單片機
ID:274129 發表于 2019-3-26 21:48 | 顯示全部樓層
應用實例有很多,單片機的每一個外設模塊都可以用來做實例,例如串口,ADC 定時器
