查看: 2965|回復(fù): 0
單片機(jī)模仿10s挑戰(zhàn)的源程序
ID:380532 發(fā)表于 2018-8-25 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普中2.0的板子   同過兩個(gè)按鍵控制秒表的暫停和復(fù)位
  1. #include "reg52.h"                  //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;                                                //138譯碼器的定義
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit k1 =P3^1;     //暫停按鍵
  8. sbit k2 =P3^0;     //復(fù)位按鍵
  9. u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  10.                      0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//數(shù)碼管段選的值
  11. u8 ssec,sec,min;
  12. u8 DisplayData[8];
  13.
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 數(shù) 名         : delay
  16. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  17. *******************************************************************************/
  18. void delay(u16 i)
  19. {
  20.         while(i--);
  21. }
  22. /*******************************************************************************
  23. **                   暫停按鍵的實(shí)現(xiàn)
  24. **
  25. **
  26. *******************************************************************************/
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 數(shù) 名         : Timer0Init
  29. * 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器0初始化
  30. * 輸    入         : 無
  31. * 輸    出         : 無
  32. *******************************************************************************/
  33. void Timer0Init()   //定時(shí)器函數(shù)的初始化
  34. {
  35.         TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動(dòng)。
  36.         TH0=0Xd8;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)10ms
  37.         TL0=0Xf0;
  38.         ET0=1;                        //打開定時(shí)器0中斷允許
  39.         EA=1;                        //打開總中斷
  40.         TR0=0;                        //先不打開定時(shí)器 ,也就是說開始的時(shí)候?yàn)闀和?點(diǎn)擊開始后開始計(jì)數(shù)
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  44. * 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
  45. *******************************************************************************/
  46. void DigDisplay()
  47. {
  48.         u8 i;
  49.         for(i=0;i<8;i++)
  50.         {
  51.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  52.                 {
  53.                         case(0):        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  54.                         case(1):        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  55.                         case(2):        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  56.                         case(3):        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  57.                         case(4):        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  58.                         case(5):        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  59.                         case(6):        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  60.                         case(7):        LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  61.                 }
  62.                 P0=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
  63.                 delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  64.                 P0=0x00;//消隱
  65.         }
  66. }
  67. void key()
  68. {
  69.         if(k1==0)
  70.         {
  71.                 delay(1000);
  72.                 if(k1==0)
  73.                 {
  74.                         TR0=~TR0;
  75.
  76.                 }
  77.                 while(!k1)
  78.                         DigDisplay();                          //等待按鍵釋放
  79.         }
  80.         if(k2==0)
  81.         {
  82.                 delay(1000);
  83.                 if(k2==0)
  84.                 {
  85.
  86.                         ssec=0;
  87.                         sec =0;
  88.                         min =0;
  89.                         TR0 =0;        //清零后暫停記時(shí)
  90.                 }
  91.                 while(!k2)
  92.                         DigDisplay();
  93.         }
  94. }
  95. void datapros()
  96. {
  97.         DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
  98.         DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
  99.         DisplayData[2]=0x40;
  100.         DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
  101.         DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
  102.         DisplayData[5]=0x40;
  103.         DisplayData[6]=smgduan[min%10];
  104.         DisplayData[7]=smgduan[min/10];
  105. }
  106. /*******************************************************************************
  107. * 函 數(shù) 名       : main
  108. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  109. * 輸    入       : 無
  110. * 輸    出             : 無
  111. *******************************************************************************/
  112. void main()
  113. {
  114.         Timer0Init();  //定時(shí)器0初始化
  115.         while(1)
  116.         {
  117.                         if(ssec>=100)  //1000MS==1s
  118.                                 {                                                 //分秒時(shí)間的計(jì)算
  119.                                         ssec=0;
  120.                                         sec++;
  121.                                         if(sec>=60)
  122.                                         {
  123.                         sec=0;
  124.                         min++;
  125.                         if(min>=60)
  126.                         {
  127.                                                         min=0;
  128.                         }
  129.                                         }
  130.                                 }
  131.                                 key();                                        //按鍵的調(diào)用  暫停 開始  清零
  132.                 datapros();                                //定時(shí)器產(chǎn)生的時(shí)間給予顯示端口
  133.                 DigDisplay();                        //數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)掃描
  134.
  135.         }
  136. }
  137. /*******************************************************************************
  138. * 函 數(shù) 名         : void Timer0() interrupt 1
  139. * 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器0中斷函數(shù)
  140. * 輸    入         : 無
  141. * 輸    出         : 無
  142. *******************************************************************************/
  143. void Timer0() interrupt 1
  144. {
  145.         TH0=0Xd8;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)10ms
  146.         TL0=0Xf0;
  147.                 ssec++;
  148. }
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
