查看: 14448|回復(fù): 18
東軟(海爾)哈弗架構(gòu)單片機HR7P153SD例程
ID:349617 發(fā)表于 2018-8-25 17:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
海爾單片HR7P153SD 三和一移動電源電源程序,海爾單片被上海東軟收購,目前叫東軟,單片機用的是哈弗架構(gòu)和PIC的很像.
  1. /*
  2.                  ---------------------
  3.    電源--|VSS                          VDD|--地
  4.    PinKey--|PA5/OSC1/KIN5              PA0/AIN0|--BTI
  5.    PowerOn--|PA4/OSC2/KIN4             PA1/AIN1|--PinHalt
  6.    PinCharge--|PA3/MRST/KIN3           PA2/AIN2|--BT5V
  7.    PinLight--|PB5/AIN7                 PB0/AIN3|--BTV
  8.    PinLed1--|PC3/AIN6                  PC0/AIN4|--NTC
  9.    PinLed2--|PC2/AIN5/KIN7             PC1|--BTC
  10.    PinPWMP--|PA7/AIN5/KIN7             PA6|--PinPWMN
  11.
  12.                  ---------------------
  13. */
  14. /*****************************************************************************
  15. ;*        Title        :
  16. ;*
  17. ;*
  18. ;*
  19. ;*        Device        :        HR7P153-SOP14
  20. ;*        OSC                :        16Mhz( Internal 16Mhz )
  21. ;*
  22. ;*        Compiler:        IDE
  23. ;*        Hardware:
  24. ;* Version :   A00
  25. ;***************************************************************************/
  26. /*********************************************
  27. ;* Include headfiles
  28. ;********************************************/
  29. #include "Init.h"
  30. /*********************************************
  31. ;* Private variables
  32. ;********************************************/
  33. /**********************************************
  34. ;*
  35. ;* Function Name: main
  36. ;* Inputs:        None
  37. ;* Returns:       None
  38. ;* Description:   the main process
  39. ;*
  40. ;**********************************************/
  41. #define VOL_BOOST_5V8 177
  42. #define VOL_BOOST_5V6 171  //5.5V
  43. #define CONST_DEC_STEP 2
  44. void main(void)
  45. {
  46.     InitialMCU();
  47.
  48.     while(1)
  49.     {
  50.         CLRWDT();
  51.
  52.         //防止拔掉重負載時電壓突然上沖
  53.         if(FlagDischarge)
  54.         {
  55.             GetADC8Bit(AD_CHANNEL_6);
  56.             if(ADCRH >= VOL_BOOST_5V6)
  57.             {
  58.                 T8P2R = T8P2R - CONST_DEC_STEP;
  59.
  60.             }
  61.
  62.         }
  63.         //每1ms執(zhí)行一次子程序
  64.         if(FlagSysClk250us)
  65.         {
  66.             FlagSysClk250us = 0;
  67.
  68.             Cnt1ms++;
  69.
  70.             switch(Cnt1ms)
  71.             {
  72.                 case 1:
  73.
  74.                     DisplayLED();        //顯示處理子程序
  75.
  76.                     break;
  77.
  78.                 case 2:
  79.
  80.                     ADVoltageSample();   //電壓溫度檢測子程序
  81.
  82.                     break;
  83.
  84.                 case 3:
  85.
  86.                     ADCurrentSample();   //電流采樣處理子程序
  87.
  88.                     break;
  89.
  90.                 case 4:
  91.                     Cnt1ms = 0;
  92.
  93.
  94.                     CheckLoadInsert();  //負載插入檢測子程序
  95.
  96.                     break;
  97.
  98.                 default:
  99.                     Cnt1ms = 0;
  100.                     break;
  101.
  102.             }
  103.
  104.         }
  105.
  106.         //每20ms執(zhí)行一次子程序
  107.         if(FlagSysClk5ms)
  108.                   {
  109.                            FlagSysClk5ms = 0;
  110.
  111.             Cnt20ms++;
  112.             switch(Cnt20ms)
  113.             {
  114.                 case 1:
  115.
  116.                             GetSysStatus();                  //狀態(tài)處理子程序
  117.
  118.                 break;
  119.
  120.                 case 2:
  121.
  122.                 ControlCharge();      //充電控制子程序
  123.
  124.                 break;
  125.
  126.                 case 3:
  127.
  128.                 LowLoadCheck();                  //輕負載、過流保護處理子程序
  129.
  130.                 break;
  131.
  132.                 case 4:
  133.                 Cnt20ms = 0;
  134.
  135.                 ControlBoostVol();    //升壓控制子程序
  136.
  137.                 break;
  138.
  139.              default:
  140.                 Cnt20ms = 0;
  141.                 break;
  142.
  143.             }
  144.
  145.                   }
  146.
  147.         //每500ms執(zhí)行一次子程序
  148.                   if(FlagSysClk125ms)
  149.                   {
  150.                            FlagSysClk125ms = 0;
  151.
  152.             Cnt500ms++;
  153.             switch(Cnt500ms)
  154.             {
  155.
  156.                 case 1:
  157.
  158.                 break;
  159.
  160.                 case 2:
  161.
  162.                             HandFlagProcess();   //功能模式處理子程序
  163.
  164.                 break;
  165.
  166.                 case 3:
  167.
  168.                 DealDispData();      //顯示數(shù)據(jù)處理子程序  必須放在電量級別判斷之后
  169.
  170.                 break;
  171.
  172.                 case 4:
  173.                 Cnt500ms = 0;
  174.
  175.                 HaltProcess();        //休眠處理子程序
  176.
  177.                 AdjustToBalance();    //電池電量級別平衡處理子程序
  178.
  179.                 break;
  180.
  181.              default:
  182.                 Cnt500ms = 0;
  183.                 break;
  184.             }
  185.
  186.                   }
  187.
  188.     }
  189.
  190.
  191. }
  192. /**********************************************
  193. ;*
  194. ;* Function Name: interrupt service routine
  195. ;* Inputs:        None
  196. ;* Returns:       None
  197. ;* Description:   the isr process
  198. ;*
  199. ;**********************************************/
  200. void isr(void) interrupt
  201. {
  202.
  203.     if(T8P1TIE && T8P1TIF)
  204.     {
  205.         T8P1TIF = 0;
  206.
  207.         FlagSysClk250us = 1;
  208.
  209.         CntSysClk5ms++;
  210.
  211.         if(CntSysClk5ms >= 20)
  212.         {
  213.             FlagSysClk5ms = 1;
  214.             CntSysClk5ms = 0;
  215.
  216.             CntSysClk250ms++;
  217.             if(CntSysClk250ms >= 50)
  218.             {
  219.                 CntSysClk250ms = 0;
  220.                 FlagSysClk250ms =  1;
  221.
  222.
  223.             }
  224.             CntSysClk125ms++;
  225.             if(CntSysClk125ms >= 25)
  226.             {
  227.                 FlagSysClk125ms = 1;
  228.                 CntSysClk125ms = 0;
  229.
  230.
  231.
  232.             }
  233.
  234.
  235.         }
  236.
  237.     }
  238.
  239.     if(KIE & KIF)
  240.     {
  241.         PABuf = PA;  //必須要讀一次電平才能清除KIF
  242.         KIF = 0;
  243.
  244.     }
  245.
  246. }
  247. /**********************************************
  248. ;*
  249. ;* Function Name: CheckLoadInsert routine
  250. ;* Inputs:        None
  251. ;* Returns:       None
  252. ;* Description:   the CheckLoadInsert process
  253. ;*
  254. ;**********************************************/
  255. void CheckLoadInsert(void)
  256. {
  257.     //放電負載插入檢測
  258.     if(PinBoostEN) return;
  259.
  260.     if(!PinHalt)
  261.     {
  262.         //判斷是否釋放負載
  263.         if(FlagLoadFree)
  264.         {
  265.             CntInsert++;
  266.             CntLoadFree = 0;
  267.
  268.             //當輸入電容為104時,可以識別到
  269.             if(CntInsert >= 10)
  270.             {
  271.                 CntInsert = 0;
  272.                 FlagLoadFree = 0;
  273.
  274.                 //第一次上電檢測到負載默認不打開升壓
  275.                 if(!FlagFirShort)
  276.                 {
  277.                     FuncDischarge();
  278.                 }
  279.             }
  280.
  281.         }
  282.
  283.     }
  284.
  285.     else
  286.     {
  287.         CntInsert = 0;
  288.         CntLoadFree++;
  289.         if(CntLoadFree >= 20)
  290.         {
  291.             CntLoadFree = 0;
  292.             FlagLoadFree = 1;
  293.
  294.             FlagFirShort = 0;
  295.         }
  296.
  297.     }
  298.
  299.
  300. }
  301. /**********************************************
  302. ;*
  303. ;* Function Name: GetSysStatus routine
  304. ;* Inputs:        None
  305. ;* Returns:       None
  306. ;* Description:   the GetSysStatus process
  307. ;*
  308. ;**********************************************/
  309. #define CONST_NOCHARGE_CUR 6
  310. void GetSysStatus(void)
  311. {
  312.
  313.     if(PinCharge)
  314.     {
  315.         CntChargeShort++;
  316.
  317.         //防止拔掉適配器后顯示充滿狀態(tài),保證PinCharge引腳變?yōu)榈碗娖?br />
  318.         if(CntChargeShort >= COUNT_CHARGE_SHORT)
  319.         {
  320.             CntChargeShort = 0;
  321.             if((!FlagChargeDisp) && (VinBoost <= VOL_BOOST_5V8))
  322.             {
  323.                 //充電處理程序
  324.
  325.                 FlagDispPower = 0;
  326.                 FlagChargeDisp = 1;
  327.                 FlagCharging = 1;
  328.
  329.                 FlagChargeSmallCur = 0;
  330.
  331.                 //必須清除放電標志位,然后關(guān)閉升壓輸出,再打開充電
  332.                 FlagDischarge = 0;
  333.
  334.                 ClosePWMOut();
  335.                                 CloseBoostEN();
  336.
  337.                 InitChargePWM();
  338.
  339.             }
  340.
  341.         }
  342.     }
  343.
  344.     else
  345.     {
  346.         CntChargeShort = 0;
  347.
  348.         if(!FlagDispPower)
  349.         {
  350.              FlagChargeDisp = 0;
  351.              FlagDispPower = 1;
  352.              FlagCharging = 0;
  353.
  354.              FlagChargeFull = 0;
  355.
  356.              FlagChargeSmallCur = 0;
  357.
  358.
  359.
  360.         }
  361.
  362.
  363.     }
  364.
  365.         //充電狀態(tài)下,充電拔出判斷
  366.     if(FlagCharging && (!FlagChargeFull))
  367.     {
  368.         if(CurrentCharge < CONST_NOCHARGE_CUR)
  369.         {
  370.             CntNoCharge++;
  371.             if(CntNoCharge >= 50)//150)
  372.             {
  373.                 CntNoCharge = 0;
  374.
  375.                 //充電拔出處理
  376.                 FlagCharging = 0;
  377.
  378.                                 ClosePinCharge();
  379.                                 ClosePWMOut();
  380.                                 CloseBoostEN();
  381.
  382.                 CntNoLoad = 0;
  383.
  384.
  385.
  386.              }
  387.
  388.          }
  389.
  390.          else
  391.          {
  392.              CntNoCharge = 0;
  393.          }
  394.     }
  395. }
  396. /**********************************************
  397. ;*
  398. ;* Function Name: LowLoadCheck routine
  399. ;* Inputs:        None
  400. ;* Returns:       None
  401. ;* Description:   the LowLoadCheck process
  402. ;*
  403. ;**********************************************/
  404. void LowLoadCheck(void)
  405. {
  406.     //放電狀態(tài)下才檢測負載電流
  407.     if(!FlagDischarge) return;
  408.
  409.      //放電模式下過流判斷
  410.      if((CurrentLoad >= LOAD_SHORT_VALUE))
  411.      {
  412.         CntShort++;
  413.         if(CntShort >= COUNT_SHORT)
  414.         {
  415.             CntShort = 0;
  416.
  417.             //必須清除當前AD值,保證負載恢復(fù)正常后再次打開升壓可以正常工作
  418.             CntADSample = 0;
  419.             SumCurrentLoad = 0;
  420.             CurrentLoad = 0;
  421.
  422.             ClosePWMOut();
  423.             CloseBoostEN();
  424.
  425.             FlagSleep = 1;
  426.                         Sleep();
  427.
  428.         }
  429.
  430.      }
  431.
  432.      //放電模式下輕負載判斷
  433.      else if(CurrentLoad >= NO_LOAD_VALUE)
  434.      {
  435.          CntShort = 0;
  436.
  437.          CntNoLoad = 0;
  438.          CntHaveLoad++;
  439.          if(CntHaveLoad >= COUNT_HAVE_LOAD)
  440.          {
  441.              CntHaveLoad = 0;
  442.              FlagLoad = 1;
  443.              CntDispDelay = 0;
  444.          }
  445.
  446.      }
  447.
  448.      //輕負載小電流判斷
  449.      else
  450.      {
  451.          CntShort = 0;
  452.
  453.          CntHaveLoad = 0;
  454.          CntNoLoad++;
  455.
  456.          //輕負載時去抖
  457.          if(CntNoLoad >= COUNT_LIGHT_LOAD)
  458.          {
  459.              FlagLoad = 0;
  460.          }
  461.
  462.          //無負載15S關(guān)閉升壓輸出,并休眠
  463.          if(CntNoLoad >= COUNT_NO_LOAD)
  464.          {
  465.              CntNoLoad = 0;
  466.
  467.              FlagDischarge = 0;
  468.
  469.                          FlagSleep = 1;
  470.                          Sleep();
  471.
  472.
  473.          }
  474.
  475.      }
  476.
  477. }
  478. /**********************************************
  479. ;*
  480. ;* Function Name: DisplaySub routine
  481. ;* Inputs:        None
  482. ;* Returns:       None
  483. ;* Description:   the DisplaySub process
  484. ;*
  485. ;**********************************************/
  486. void DisplaySub(u8 uMode)
  487. {
  488.
  489.     //放電和電量查詢顯示處理
  490.     if((uMode == 1))
  491.     {
  492.        ClrAllFlagLed();
  493.             switch(PreLedLevel)
  494.                  {
  495.                          case 1:
  496.                          SetFlagLed1();
  497.
  498.                          break;
  499.
  500.                          case 2:
  501.                          SetFlagLed1();
  502.                          SetFlagLed2();
  503.
  504.                          break;
  505.
  506.                          case 3:
  507.                          SetFlagLed1();
  508.                          SetFlagLed2();
  509.                          SetFlagLed3();
  510.
  511.                          break;
  512.
  513.                          case 4:
  514.                          SetFlagLed1();
  515.                     SetFlagLed2();
  516.                          SetFlagLed3();
  517.                          SetFlagLed4();
  518.                          break;
  519.
  520.                          default:
  521.                          PreLedLevel = NowLedLevel;
  522.                          break;
  523.                     }
  524.
  525.     }
  526.
  527.     //充電閃爍顯示處理
  528.     else if(uMode == 2)
  529.     {
  530.             switch(PreLedLevel)
  531.                  {
  532.                          case 1:
  533.                          CPLFlagLed1();
  534.                          ClrFlagLed2();
  535.                          ClrFlagLed3();
  536.                          ClrFlagLed4();
  537.                          break;
  538.
  539.                          case 2:
  540.                          SetFlagLed1();
  541.                          CPLFlagLed2();
  542.                          ClrFlagLed3();
  543.                          ClrFlagLed4();
  544.
  545.                          break;
  546.
  547.                          case 3:
  548.                          SetFlagLed1();
  549.                          SetFlagLed2();
  550.                          CPLFlagLed3();
  551.                          ClrFlagLed4();
  552.
  553.                          break;
  554.
  555.                          case 4:
  556.                          SetFlagLed1();
  557.                      SetFlagLed2();
  558.                          SetFlagLed3();
  559.                          CPLFlagLed4();
  560.                          break;
  561.
  562.                          default:
  563.                          PreLedLevel = NowLedLevel;
  564.                          break;
  565.
  566.              }
  567.
  568.     }
  569.
  570.     //充電充滿顯示
  571.     else if(uMode == 3)
  572.     {
  573.        SetFlagLed1();
  574.        SetFlagLed2();
  575.        SetFlagLed3();
  576.        SetFlagLed4();
  577.     }
  578.
  579. }
  580. /**********************************************
  581. ;*
  582. ;* Function Name: DealDispData routine
  583. ;* Inputs:        None
  584. ;* Returns:       None
  585. ;* Description:   the DealDispData process
  586. ;*
  587. ;*  0 //放電模式(有負載)
  588. ;*  1 //放電無負載、充電拔出顯示處理
  589. ;*  2 //充電跑馬燈顯示處理
  590. ;*  3 //充電充滿顯示
  591. ;**********************************************/
  592. void DealDispData(void)
  593. {
  594.
  595.     if(FlagDispDelay)
  596.     {
  597.         DisplaySub(1);     //放電和按鍵查詢顯示處理
  598.     }
  599.
  600.     else if(FlagChargeFull)
  601.     {
  602.               DisplaySub(3);     //充電充滿顯示
  603.     }
  604.
  605.     else if(FlagCharging)
  606.     {
  607.               DisplaySub(2);     //充電跑馬燈顯示處理
  608.     }
  609.
  610.     else
  611.     {
  612.         ClrAllFlagLed();   //關(guān)閉顯示輸出
  613.
  614.     }
  615.
  616.
  617.
  618.
  619. }
  620. /**********************************************
  621. ;*
  622. ;* Function Name: DisplayLED routine
  623. ;* Inputs:        None
  624. ;* Returns:       None
  625. ;* Description:   the DisplayLED process
  626. ;*
  627. ;**********************************************/
  628. void DisplayLED(void)
  629. {
  630.     PinLed1Input();
  631.     PinLed2Input();
  632.     PinLed3Input();
  633.
  634.     DispCnt++;
  635.     switch(DispCnt)
  636.     {
  637.         case 1:
  638.
  639.             if(FlagLed1)
  640.             {
  641.                 SetPinLed1();
  642.             }
  643.             else
  644.             {
  645.                 ClrPinLed1();
  646.             }
  647.
  648.             PinLed1Output();
  649.
  650.             ClrPinLed2();
  651.             PinLed2Output();
  652.
  653.             break;
  654.
  655.         case 2:
  656.
  657.             if(FlagLed2)
  658.             {
  659.                 SetPinLed2();
  660.             }
  661.             else
  662.             {
  663.                 ClrPinLed2();
  664.             }
  665.
  666.             PinLed2Output();
  667.
  668.             ClrPinLed1();
  669.             PinLed1Output();
  670.             break;
  671.
  672.         case 3:
  673.
  674.             if(FlagLed3)
  675.             {
  676.                 SetPinLed3();
  677.             }
  678.             else
  679.             {
  680.                 ClrPinLed3();
  681.             }
  682.
  683.             PinLed3Output();
  684.
  685.             ClrPinLed2();
  686.             PinLed2Output();
  687.             break;
  688.
  689.         case 4:
  690.
  691.             if(FlagLed4)
  692.             {
  693.                 SetPinLed2();
  694.             }
  695.             else
  696.             {
  697.                 ClrPinLed2();
  698.             }
  699.
  700.             PinLed2Output();
  701.
  702.             ClrPinLed3();
  703.             PinLed3Output();
  704.             break;
  705.
  706.         case 5:
  707.             DispCnt = 0;
  708.
  709.             KeyScan();          //按鍵掃描子程序
  710.
  711.          default:
  712.             break;
  713.
  714.     }
  715.
  716. }
  717. /**********************************************
  718. ;*
  719. ;* Function Name: KeyScan routine
  720. ;* Inputs:        None
  721. ;* Returns:       None
  722. ;* Description:   the KeyScan process
  723. ;*
  724. ;**********************************************/
  725. void FuncDischarge(void)
  726. {
  727.      //邊充邊放時,輸入電壓大于5.8V時,不打開升壓
  728.      if((VinBoost > VOL_BOOST_5V8)) return;
  729.
  730.          SetBoostEN();
  731.      InitComplePWM3x();
  732.
  733.      CntNoLoad = 0;
  734.      CntDispDelay = 0;
  735.      FlagDischarge = 1;
  736.      FlagDispDelay = 1;
  737.
  738.
  739. }
  740. void KeyScan(void)
  741. {
  742.
  743.     PinLed1Input();
  744.     PinLed2Input();
  745.     PinLed3Input();
  746.
  747.     PinLed3Output();
  748.     SetPinLed3();
  749.     NOP();
  750.     NOP();
  751.     PinLed3Input();
  752.
  753.     //延時保證按鍵電平恢復(fù)到原始電平
  754.     NOP();
  755.     NOP();
  756.     NOP();
  757.     NOP();
  758.
  759.     NOP();
  760.     NOP();
  761.     NOP();
  762.     NOP();
  763.
  764.     NOP();
  765.     NOP();
  766.     NOP();
  767.     NOP();
  768.
  769.     if(!PinKey)
  770.     {
  771.         CntKeyPress++;
  772.         if(CntKeyPress > 400)
  773.         {
  774.             //長按鍵處理 手電筒開關(guān)
  775.             CntKeyPress = 401;
  776.         }
  777.
  778.
  779.     }
  780.
  781.     else
  782.     {
  783.         if((CntKeyPress >= KEY_SHORT) && (CntKeyPress < 401))
  784.         {
  785.             //短按鍵處理
  786.             CntPressOn++;
  787.             if(CntPressOn == 1)
  788.             {
  789.                 FlagKeyPress = 1;
  790.                 DelayDoubleKey = 0;
  791.             }
  792.
  793.             else if(CntPressOn >= 2)
  794.             {
  795.                 CntPressOn = 0;
  796.                 FlagKeyPress = 0;
  797.
  798.             }
  799.
  800.         }
  801.
  802.         CntKeyPress = 0;
  803.
  804.     }
  805.
  806.     if(FlagKeyPress)
  807.     {
  808.         DelayDoubleKey++;
  809.         if(DelayDoubleKey > 200)
  810.         {
  811.             CntPressOn = 0;
  812.             FlagKeyPress = 0;
  813.             if(!FlagCharging)
  814.             {
  815.                 FlagFirShort = 0;
  816.                 FuncDischarge();
  817.             }
  818.         }
  819.
  820.     }
  821.
  822.
  823. }
  824. /**********************************************
  825. ;*
  826. ;* Function Name: BatLevelCheck routine
  827. ;* Inputs:        None
  828. ;* Returns:       None
  829. ;* Description:   the BatLevelCheck process
  830. ;*
  831. ;**********************************************/
  832. void BatLevelCheck(void)
  833. {
  834.     if(!FlagCharging)
  835.     {
  836.         //放電級別判定
  837.         if(VinBattary > DISCHARGE_VOL_LEVEL3)
  838.         {
  839.              NowLedLevel = 4;
  840.         }
  841.
  842.         else if(VinBattary > DISCHARGE_VOL_LEVEL2)
  843.         {
  844.              NowLedLevel = 3;
  845.         }
  846.
  847.         else if(VinBattary > DISCHARGE_VOL_LEVEL1)
  848.         {
  849.              NowLedLevel = 2;
  850.         }
  851.
  852.         else if(VinBattary > LED_BLINK_VOL)
  853.         {
  854.              NowLedLevel = 1;
  855.
  856.         }
  857.
  858.     }
  859.
  860.
  861.     else
  862.     {
  863.         //充電級別判定
  864.         if(VinBattary > CHARGE_VOL_LEVEL3)
  865.         {
  866.              NowLedLevel = 4;
  867.         }
  868.
  869.         else if(VinBattary > CHARGE_VOL_LEVEL2)
  870.         {
  871.              NowLedLevel = 3;
  872.         }
  873.
  874.         else if(VinBattary > CHARGE_VOL_LEVEL1)
  875.         {
  876.              NowLedLevel = 2;
  877.         }
  878.
  879.         else if(VinBattary > LED_BLINK_VOL)
  880.         {
  881.              NowLedLevel = 1;
  882.
  883.         }
  884.
  885.     }
  886.
  887.     //初始上電時,將當前電量級別賦給上次電量級別
  888.     if(FlagNowToPre)
  889.     {
  890.         FlagNowToPre = 0;
  891.         PreLedLevel = NowLedLevel;
  892.     }
  893.
  894. }
  895. /**********************************************
  896. ;*
  897. ;* Function Name: ControlBoostVol routine
  898. ;* Inputs:        None
  899. ;* Returns:       None
  900. ;* Description:   the ControlBoostVol process
  901. ;*
  902. ;**********************************************/
  903. #define VOL_BOOST_4V5  137
  904. #define VOL_BOOST_4V8  146
  905. #define VOL_BOOST_4V95 151
  906. #define VOL_BOOST_4V9  149
  907. #define VOL_BOOST_5V0  152
  908. #define VOL_BOOST_5V1  155
  909. #define VOL_BOOST_5V1  155
  910. #define VOL_BOOST_5V25 160
  911. #define VOL_BOOST_5V5  168
  912. #define MIN_BOOST_PWM2 2
  913. #define MAX_BOOST_PWM2 28
  914. /**********************************************
  915. ;*
  916. ;* Function Name: InitComplePWM3x routine
  917. ;* Inputs:        void
  918. ;* Returns:       void
  919. ;* Description:   the InitComplePWM3x process
  920. ;*
  921. ;**********************************************/
  922. #define VBAT_3V0  139
  923. #define VBAT_3V6  166
  924. #define VBAT_4V0  185
  925. #define VBAT_4V1  190
  926. #define VBAT_4V2  194
  927. #define VBAT_4V3  199
  928. #define VBAT_4V6  213
  929. #define VBAT_4V8  222
  930. void ClosePWMOut(void)
  931. {
  932.     T8P2OC = 0x83;
  933.         T8P2M = 0;        //定時器模式
  934.     CloseMosP();
  935.     NOP();
  936.     NOP();
  937.     CloseMosN();
  938.
  939. }
  940. void InitComplePWM3x(void)
  941. {
  942.         ANS = 0xe3;                                //1110_0011B 使用AIN2/AIN3/AIN4通道  PWM20與PWM21輸出同相
  943.         T8P2P = 39;                                //PWM周期為5us
  944.         T8P2R = 2;                                //PWM初值
  945.         T8P2C = 0x84;                        //預(yù)分頻和后分頻為1:1,使能T8P2模塊,選擇PWM模式
  946.         T8P2PEX = 0x00;
  947.         T8P2PMC = 0x01;                        //8位PWM精度,T8P2計數(shù)器與緩沖寄存器匹配
  948.         T8P2OC = 0x0e;                        //PWM輸出使能,選擇PB2輸出PWM20,PB3輸出PWM21
  949.         T8P2PDT = 0x01;                        //死區(qū)時間為125ns
  950.         PinChargeDisable();
  951. }
  952. void ControlBoostVol(void)
  953. {
  954.     if(FlagDischarge)
  955.     {
  956.                  if(VinBoost < VOL_BOOST_4V8)
  957.                  {
  958.                         if(T8P2R < MAX_BOOST_PWM2)
  959.                         {
  960.                                 if((VinBoost < VOL_BOOST_4V5) )
  961.                                 {
  962.                                         //如果輸出電壓小于4.5V,則快速增加升壓
  963.                                         T8P2R++;
  964.
  965.                                 }
  966.                                 //增加升壓
  967.                                 T8P2R++;
  968.
  969.                          }
  970.
  971.                  }
  972.
  973.                  else if(VinBoost > VOL_BOOST_5V0)
  974.                  {
  975.                          if(T8P2R > MIN_BOOST_PWM2)
  976.                          {
  977.                                  //降低升壓
  978.                                  T8P2R--;
  979.                           }
  980.
  981.                  }
  982.
  983.                  else if(VinBoost > VOL_BOOST_5V6)
  984.                  {
  985.                          //升壓輸出超過5.5V關(guān)閉PWM輸出
  986.                          ClosePWMOut();
  987.                  }
  988.
  989.     }
  990.
  991. }
  992. /**********************************************
  993. ;*
  994. ;* Function Name: ControlCharge routine
  995. ;* Inputs:        None
  996. ;* Returns:       None
  997. ;* Description:   the ControlCharge process
  998. ;*
  999. ;**********************************************/
  1000. #define CONST_CUR_DIF   3   //必須小于100mA時的電流值
  1001. #define CONST_VOL_L     2   //4.05V
  1002. #define CONST_VOL_H     4   //4.25V
  1003. void InitChargePWM(void)
  1004. {
  1005.         ANS = 0x73;                                //0110_0011B 使用AIN2/AIN3/AIN4通道  PWM20與PWM21輸出反相
  1006.         T8P2P = 249;                        //PWM周期為31.25us
  1007.         T8P2R = 39;                                //PWM初值
  1008.         T8P2C = 0x84;                        //預(yù)分頻和后分頻為1:1,使能T8P2模塊,選擇PWM模式
  1009.         T8P2PEX = 0x00;
  1010.         T8P2PMC = 0x01;                        //8位PWM精度,T8P2計數(shù)器與緩沖寄存器匹配
  1011.         T8P2OC = 0x0f;                        //PWM輸出使能,選擇PB2輸出PWM20,PWM21輸出關(guān)閉
  1012.         T8P2PDT = 0x00;                        //死區(qū)時間為0
  1013.         PinChargeEnable();
  1014.
  1015. }
  1016. void ControlCharge(void)
  1017. {
  1018.     if(FlagCharging)
  1019.     {
  1020.         //如果電池電壓大于4.3V,則關(guān)閉充電模塊
  1021.         if((VinBattary >= VBAT_4V3))
  1022.         {
  1023.             ClosePWMOut();
  1024.             ClosePinCharge();
  1025.         }
  1026.
  1027.         //電池電壓大于4.1V時,進行恒壓充電
  1028.         else if(VinBattary >= VBAT_4V1)
  1029.         {
  1030.             //恒壓涓流充電處理
  1031.             FlagChargeSmallCur = 1;
  1032.             //TargetChargeVol = VBAT_4V1;
  1033.                          //電壓增加
  1034.                         if(VinBattary < (VBAT_4V1 - CONST_VOL_L))
  1035.                         {
  1036.                                 if(T8P2R < MAX_CHARGE_PWM)
  1037.                                 {
  1038.                                         T8P2R++;
  1039.                                 }
  1040.
  1041.                         }
  1042.
  1043.                         //電壓減小
  1044.                         else if(VinBattary > (VBAT_4V1 + CONST_VOL_H))
  1045.                         {
  1046.                                 if(T8P2R > MIN_CHARGE_PWM)
  1047.                                 {
  1048.                                         T8P2R--;
  1049.                                 }
  1050.
  1051.                         }
  1052.             if(CurrentCharge < CONST_CUR_100MA)
  1053.             {
  1054.                 //充電充滿判定
  1055.                 CntFullDelay++;
  1056.                 if(CntFullDelay >= 250)
  1057.                 {
  1058.                      CntFullDelay = 0;
  1059.                      FlagChargeFull = 1;
  1060.                      ClosePWMOut();
  1061.                      ClosePinCharge();
  1062.                 }
  1063.
  1064.             }
  1065.
  1066.             else
  1067.             {
  1068.                  CntFullDelay = 0;
  1069.             }
  1070.
  1071.
  1072.         }
  1073.
  1074.         //如果電池電壓小于3.0V時預(yù)充
  1075.         else if((VinBattary < VBAT_3V0))
  1076.         {
  1077.                         if(CurrentCharge < (CHARGE_CUR_0A1 - CONST_CUR_DIF))
  1078.                         {
  1079.                                 if(T8P2R < MAX_CHARGE_PWM)
  1080.                                 {
  1081.                                         T8P2R++;
  1082.                                 }
  1083.
  1084.                         }
  1085.
  1086.                         //電流減小
  1087.                         else if(CurrentCharge > (CHARGE_CUR_0A1 + CONST_CUR_DIF))
  1088.                         {
  1089.                                 if(T8P2R > MIN_CHARGE_PWM)
  1090.                                 {
  1091.                                         T8P2R--;
  1092.                                 }
  1093.
  1094.                         }
  1095.
  1096.         }
  1097.
  1098.         //電池電壓大于3.0V時恒流充電
  1099.         else
  1100.         {
  1101.
  1102.                         if(CurrentCharge < (CHARGE_CUR_1A - CONST_CUR_DIF))
  1103.                         {
  1104.                                 if(T8P2R < MAX_CHARGE_PWM)
  1105.                                 {
  1106.                                         T8P2R++;
  1107.                                 }
  1108.
  1109.                         }
  1110.
  1111.                         //電流減小
  1112.                         else if(CurrentCharge > (CHARGE_CUR_1A + CONST_CUR_DIF))
  1113.                         {
  1114.                                 if(T8P2R > MIN_CHARGE_PWM)
  1115.                                 {
  1116.                                         T8P2R--;
  1117.                                 }
  1118.
  1119.                         }
  1120.         }
  1121.
  1122.     }
  1123. }
  1124. /**********************************************
  1125. ;*
  1126. ;* Function Name: HandFlagProcess routine
  1127. ;* Inputs:        None
  1128. ;* Returns:       None
  1129. ;* Description:   the HandFlagProcess process
  1130. ;*
  1131. ;**********************************************/
  1132. void HandFlagProcess(void)
  1133. {
  1134.     if(FlagDispDelay && (!FlagLoad))
  1135.     {
  1136.         CntDispDelay++;
  1137.
  1138.         //放電顯示電量時間為8S
  1139.         if(CntDispDelay >= COUNT_DELAY_DISP)
  1140.         {
  1141.              CntDispDelay = 0;
  1142.              FlagDispDelay = 0;
  1143.         }
  1144.
  1145.     }
  1146.
  1147.     //電池電量檢測
  1148.     BatLevelCheck();
  1149.
  1150.
  1151.
  1152. }
  1153. /**********************************************
  1154. ;*
  1155. ;* Function Name: AdjustToBalance routine
  1156. ;* Inputs:        None
  1157. ;* Returns:       None
  1158. ;* Description:   the AdjustToBalance process
  1159. ;*
  1160. ;**********************************************/
  1161. void AdjustToBalance(void)
  1162. {
  1163.     if(PreLedLevel > NowLedLevel)
  1164.     {
  1165.         if(FlagLoad)
  1166.         {
  1167.             CntDelayLevel++;
  1168.             if(CntDelayLevel >= COUNT_DELAY_LEVEL)
  1169.             {
  1170.                 CntDelayLevel = 0;
  1171.                 PreLedLevel -= 1;
  1172.             }
  1173.
  1174.         }
  1175.
  1176.     }
  1177.
  1178.     else if(PreLedLevel < NowLedLevel)
  1179.     {
  1180.          if(FlagCharging)
  1181.          {
  1182.              CntDelayLevel++;
  1183.              if(CntDelayLevel >= COUNT_DELAY_LEVEL)
  1184.              {
  1185.                  CntDelayLevel = 0;
  1186.                  PreLedLevel += 1;
  1187.              }
  1188.          }
  1189.     }
  1190.
  1191.     else
  1192.     {
  1193.         CntDelayLevel = 0;
  1194.     }
  1195. }
  1196. /**********************************************
  1197. ;*
  1198. ;* Function Name: HaltProcess routine
  1199. ;* Inputs:        None
  1200. ;* Returns:       None
  1201. ;* Description:   the HaltProcess process
  1202. ;*
  1203. ;**********************************************/
  1204. void HaltProcess(void)
  1205. {
  1206.
  1207.     //當電池電量小于關(guān)機電量時休眠
  1208.     if((!FlagCharging) && (!FlagLoad))
  1209.     {
  1210.         if(VinBattary < BAT_OFF_VOL)
  1211.         {
  1212.             FlagSleep = 1;
  1213.                         Sleep();
  1214.
  1215.         }
  1216.     }
  1217.
  1218. }
  1219. /**********************************************
  1220. ;*
  1221. ;* Function Name: GetADC12Bit routine
  1222. ;* Inputs:        u8 channel
  1223. ;* Returns:       u16 m_ADCValue
  1224. ;* Description:   the GetADC12Bit process
  1225. ;*
  1226. ;**********************************************/
  1227. u16 GetADC12Bit(u8 channel)
  1228. {
  1229.     ADCCL = channel;
  1230.         ADCCH = 0xb8;
  1231.     ADTRG = 1;
  1232.     while (ADTRG)
  1233.     {
  1234.         ;
  1235.     }
  1236.     m_ADCValue = (ADCRH << 8) + ADCRL;
  1237.     return(m_ADCValue);
  1238.
  1239. }
  1240. /**********************************************
  1241. ;*
  1242. ;* Function Name: GetADC8Bit routine
  1243. ;* Inputs:        u8 channel
  1244. ;* Returns:       u8 m_ADCValue
  1245. ;* Description:   the GetADC8Bit process
  1246. ;*
  1247. ;**********************************************/
  1248. u8 GetADC8Bit(u8 channel)
  1249. {
  1250.     ADCCL = channel;
  1251.         ADCCH = 0x38;
  1252.     ADTRG = 1;
  1253.     while (ADTRG)
  1254.     {
  1255.         ;
  1256.     }
  1257.     return(ADCRH);
  1258.
  1259. }
  1260. /**********************************************
  1261. ;*
  1262. ;* Function Name: ADCurrentSample routine
  1263. ;* Inputs:        None
  1264. ;* Returns:       None
  1265. ;* Description:   the ADCurrentSample process
  1266. ;*
  1267. ;**********************************************/
  1268. void ADCurrentSample(void)
  1269. {
  1270.     //升壓使能打開才檢測電流
  1271.     if(1)
  1272.     {
  1273.         CntADSample++;
  1274.         if(CntADSample != 17)
  1275.         {
  1276.             SumCurrentLoad += GetADC12Bit(AD_CHANNEL_2);
  1277.
  1278.             SumCurrentCharge += GetADC12Bit(AD_CHANNEL_3);
  1279.         }
  1280.
  1281.         else
  1282.         {
  1283.             CurrentLoad = (SumCurrentLoad >> 4);
  1284.
  1285.             CurrentCharge = (SumCurrentCharge >> 4);
  1286.                         //for debug
  1287.                         //CurrentCharge = CHARGE_CUR_0A5;
  1288. ……………………
  1289. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
代碼下載(附件只包含代碼1個文件):
153DEMO.rar (279.11 KB, 下載次數(shù): 195)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:5564 發(fā)表于 2018-9-21 13:46 | 只看該作者
向老大學(xué)習(xí)來了
ID:138119 發(fā)表于 2018-10-21 09:53 | 只看該作者
如果開發(fā)軟件好用,仿真下載工具便宜,芯片抗干擾強,芯片性價比高,一定能火來!
支持!
ID:188446 發(fā)表于 2018-11-4 17:03 | 只看該作者
記得讀書的時候  微芯和 海爾還打著官司    匯編指令都是一樣的
ID:93667 發(fā)表于 2019-3-30 10:56 | 只看該作者
謝謝分享!!!!!!!!!!!
ID:519577 發(fā)表于 2019-4-23 14:55 | 只看該作者
謝謝分享~~~~~~
ID:582276 發(fā)表于 2019-7-15 21:05 | 只看該作者
有電路原理圖嗎?
ID:347264 發(fā)表于 2019-7-29 16:47 | 只看該作者
謝謝分享
ID:140183 發(fā)表于 2019-12-22 14:36 | 只看該作者
下載學(xué)習(xí)學(xué)習(xí).....
ID:672113 發(fā)表于 2019-12-26 18:47 | 只看該作者
樓主,出來看看你的眼里圖啊。原理圖呀?   變量太多,看不懂變量的意思啊?
ID:677678 發(fā)表于 2020-1-13 18:12 | 只看該作者
繼續(xù) 分享多一些  東軟載波單片機 的案例
ID:71535 發(fā)表于 2020-1-15 10:18 | 只看該作者
頂一下,看看參考程序
ID:506075 發(fā)表于 2020-7-6 19:18 | 只看該作者
好東西,大佬,請問現(xiàn)在還有在海爾單片機嗎
ID:156760 發(fā)表于 2020-9-17 08:23 | 只看該作者
看不懂啊  大佬有原理圖嗎
ID:960995 發(fā)表于 2021-8-29 14:09 | 只看該作者
scottmaxwell 發(fā)表于 2018-11-4 17:03
jianrong MICROCHIP?
ID:582276 發(fā)表于 2021-9-1 21:43 | 只看該作者
正在弄一款移動電源,現(xiàn)在的逆變輸出是用H橋斬波輸出,諧波很大。想改為SPWM輸出。樓主有合適的方案嗎?
ID:967600 發(fā)表于 2021-9-22 22:59 | 只看該作者
我也同問,現(xiàn)在還有海爾的單片機嗎?
ID:805324 發(fā)表于 2021-10-22 11:37 | 只看該作者
軟件三合一
ID:661775 發(fā)表于 2022-5-31 11:45 | 只看該作者
注釋太少了,原理圖誰能分享一下嗎?
