硬件電路配置有Arduino、L293D驅(qū)動(dòng)模塊、PCA9685驅(qū)動(dòng)模塊各一個(gè),四個(gè)直流電機(jī)(由L293D驅(qū)動(dòng)模塊驅(qū)動(dòng)),3個(gè)舵機(jī)(PCA9685驅(qū)動(dòng)模塊驅(qū)動(dòng)),三個(gè)超聲波探測(cè)器。代碼有很多的多余注釋,還有想要用定時(shí)器2的草稿,大家看著做個(gè)參考。
//四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)小車,注意程序已經(jīng)舵機(jī)角度改為不是0-60之間變化,范圍有所縮小。
- #include <AFMotor.h>
- //#include <MsTimer2.h>
- #define PCA9685_adrr 0x80// 1+A5+A4+A3+A2+A1+A0+w/r
- //片選地址,將焊接點(diǎn)置1可改變地址,
- // 當(dāng)IIC總 呱嫌 多片PCA9685或相同地址時(shí)才需焊接
- #define PCA9685_SUBADR1 0x2
- #define PCA9685_SUBADR2 0x3
- #define PCA9685_SUBADR3 0x4
- #define PCA9685_MODE1 0x0//PCA9685模式復(fù)位設(shè)置
- #define PCA9685_PRESCALE 0xFE//控制周期的寄存器
- #define LED0_ON_L 0x6
- #define LED0_ON_H 0x7
- #define LED0_OFF_L 0x8
- #define LED0_OFF_H 0x9
- #define ALLLED_ON_L 0xFA
- #define ALLLED_ON_H 0xFB
- #define ALLLED_OFF_L 0xFC
- #define ALLLED_OFF_H 0xFD
- #define SERVOMIN 115 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
- #define SERVOMAX 590 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
- //#define SERVO000 130 //0度對(duì)應(yīng)4096的脈寬計(jì)數(shù)值
- #define SERVO000 145 //0度對(duì)應(yīng)4096的脈寬計(jì)數(shù)值
- #define SERVO180 520 //180度對(duì)應(yīng)4096的脈寬計(jì)算值,四個(gè)值可根據(jù)不同舵機(jī)修改
- AF_DCMotor LF_motor(1);//定義四個(gè)車輪電機(jī)對(duì)應(yīng)的內(nèi)存單元
- AF_DCMotor RF_motor(3);
- AF_DCMotor LB_motor(2);
- AF_DCMotor RB_motor(4);
- // 設(shè)定SR04連接的Arduino引腳
- const int TrigPin = A0;//超聲波測(cè)距使能控制信號(hào)
- const int EchoPin = A1;//超聲波測(cè)距模塊輸出,通過(guò)測(cè)得高電平持續(xù)時(shí)間獲得障礙物距離
- //unsigned long distance;
- const int IIC_SDA = A5;//串行數(shù)據(jù)線信號(hào)
- const int IIC_SCL = A4;//串行時(shí)鐘線信號(hào)
- const int EchoPin_L = A2;//左舵機(jī)超聲波探測(cè)器接收信號(hào)
- const int EchoPin_R = A3;//右舵機(jī)超聲波探測(cè)器接收信號(hào)
- boolean stage1_ctrl=false;//前端超聲波云臺(tái)控制信號(hào),true表示當(dāng)前從60度轉(zhuǎn)到0度;
- boolean stage23_ctrl=false;//左右端超聲波云臺(tái)控制信號(hào),true表示當(dāng)前從60度轉(zhuǎn)到0度;
- boolean direction_ctrl_r=true;
- boolean direction_ctrl_l=true;
- int l=0;
- int m=0;
- int stage1_dis;
- int stage2_dis;
- int stage3_dis;
- void setup()
- { // 初始化串口通信及連接SR04的引腳
- //Serial.begin(9600);
- pinMode(TrigPin, OUTPUT);
- // 要檢測(cè)引腳上輸入的脈沖寬度,需要先設(shè)置為輸入狀態(tài)
- pinMode(EchoPin, INPUT);
- //Serial.println("開(kāi)始");
- LF_motor.setSpeed(150);
- RF_motor.setSpeed(150);
- LB_motor.setSpeed(150);
- RB_motor.setSpeed(150);
- LF_motor.run(FORWARD);
- RF_motor.run(FORWARD);
- LB_motor.run(FORWARD);
- RB_motor.run(FORWARD);
- pinMode(IIC_SDA,OUTPUT);
- pinMode(IIC_SCL,OUTPUT);
- //Serial.println("SDA,SCL引腳初始化");
- IIC_init();
- // Serial.println("IIC初始化");
- reset();
- // Serial.println("初始化結(jié)束");
- setPWMFreq(50);
- //MsTimer2::set(500, stage1); // 500ms period定時(shí)器2初始化;
- // MsTimer2::start();
- //Serial.println("初始化結(jié)束");
- void loop()
- {// Serial.println("主程序");
- if(stage1_ctrl==true)
- stage1_ctrl=false;
- setPWM(0, 0, SERVO000);//第0路舵機(jī)從60度轉(zhuǎn)到0角度 0.12-0.13秒/60度
- else
- stage1_ctrl=true;
- setPWM(0, 0,224); //第0路舵機(jī)從0度轉(zhuǎn)到60角度
- for(l=0;l<=100;l++)
- // 產(chǎn)生一個(gè)1。、0us的高脈沖去觸發(fā)TrigPin,即開(kāi)啟超聲波測(cè)距
- digitalWrite(TrigPin, LOW);
- delayMicroseconds(2);
- digitalWrite(TrigPin, HIGH);
- delayMicroseconds(10);
- // 檢測(cè)脈沖寬度,并計(jì)算出距離
- int stage1_dis=pulseIn(EchoPin, HIGH,2000);
- //Serial.println(stage1_dis);
- //distance = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.00;
- if(stage1_dis>0)//stage1_dis=0表示超過(guò)超聲波等待回收信號(hào)范圍,即距離超過(guò)(1300/58)cm;
- if(stage23_ctrl==true)
- stage23_ctrl=false;
- setPWM(1, 0, SERVO000);//第1路舵機(jī)從60度轉(zhuǎn)到0角度
- setPWM(2, 0,224);//第2路舵機(jī)從0度轉(zhuǎn)到60角度
- else
- stage23_ctrl=true;
- setPWM(1, 0,224); //第1路舵機(jī)從0度轉(zhuǎn)到60角度
- setPWM(2, 0, SERVO000); //第1路舵機(jī)從60度轉(zhuǎn)到0角度
- // Serial.println("外循環(huán)");
- for(m=0;m<=40;m++)
- //Serial.println("前端超聲波探測(cè)循環(huán)");
- //delay(1);
- digitalWrite(TrigPin, LOW); // 產(chǎn)生一個(gè)10us的高脈沖去觸發(fā)TrigPin,即開(kāi)啟超聲波測(cè)距
- stage2_dis=pulseIn(EchoPin_L, HIGH,1500);
- delay(1);//如果不延時(shí)處理,stage3_dis測(cè)得距離會(huì)有問(wèn)題;
- stage3_dis=pulseIn(EchoPin_R, HIGH,1500);
- //Serial.println(stage2_dis);
- // Serial.println(stage3_dis);
- //delay(500);
- if(stage2_dis>0)
- direction_ctrl_l=false;
- else
- direction_ctrl_l=true;
- if(stage3_dis>0)
- direction_ctrl_r=false;
- else
- direction_ctrl_r=true;
- // Serial.println(direction_ctrl_l);
- //Serial.println(direction_ctrl_r);
- if(direction_ctrl_l==true)
- // Serial.println("左轉(zhuǎn)");
- LF_motor.run(BACKWARD);
- LB_motor.run(BACKWARD);
- // RF_motor.run(FORWARD);
- // RB_motor.run(FORWARD);
- delay(1000);
- // LF_motor.run(FORWARD);
- // LB_motor.run(FORWARD);
- else if(direction_ctrl_r==true)
- // Serial.println("右轉(zhuǎn)");
- RF_motor.run(BACKWARD); //如果之前左轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)左端忽然有障礙物出現(xiàn),則機(jī)器人實(shí)際變成后退動(dòng)作;
- RB_motor.run(BACKWARD);
- //LF_motor.run(FORWARD);
- //LB_motor.run(FORWARD);
- delay(1000);
- else
- // Serial.println("后退");
- delay(1000);
- break;//注意內(nèi)層的break只能跳出內(nèi)層的for循環(huán),兩個(gè),三個(gè)break,也都只能跳出本層循環(huán),及第二個(gè)Break根本不會(huì)執(zhí)行;
- //digitalWrite(LF, HIGH);
- //digitalWrite(LB, HIGH);
- else
- //Serial.print(distance);
- //Serial.print("cm");
- //Serial.println();
- //delay(500);
- //IIC初始化
- void IIC_init()
- digitalWrite(IIC_SDA,HIGH); //IIC_SDA IIC_SCL使用前被拉高
- delayMicroseconds(4);
- digitalWrite(IIC_SCL,HIGH);
- void start()//基于IIC總線的物理結(jié)構(gòu),總線上的START和IIC_stop信號(hào)必定是唯一的。
- //另外,IIC總線標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定IIC_SDA線的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換必須在IIC_SCL線的低電平期,
- //在IIC_SCL線的高電平期,IIC_SDA線的上數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的。所以,start(),IIC_stop()的
- //特殊情況可以作為指示的起止信號(hào)。
- // Serial.println("start開(kāi)始");
- digitalWrite(IIC_SCL,HIGH); //IIC_SCL高 IIC_SDA拉低表示可以IIC啟動(dòng)
- digitalWrite(IIC_SDA,LOW);
- digitalWrite(IIC_SCL,LOW);
- // Serial.println("start結(jié)束");
- //IIC停止
- void IIC_stop()
- //IIC應(yīng)答
- void ACK()//IIC_SDA應(yīng)答信號(hào)為0表示正常收發(fā)數(shù)據(jù),為1表示停止,
- unsigned char i;
- pinMode(IIC_SDA,INPUT);
- while((digitalRead(IIC_SDA))&&(i<=255))
- i++;
- //寫(xiě)字節(jié)
- void write_byte(unsigned char byte)
- //Serial.println("地址寫(xiě)入SDL開(kāi)始");調(diào)試用
- unsigned char i,temp;
- temp=byte;
- for(i=7;i<=7;i--)
- {//unsigned char x;//調(diào)試用
- //x=0;//調(diào)試用
- //const int test = 2;//調(diào)試用
- //pinMode(test,INPUT);//調(diào)試用
- //Serial.println(temp);//調(diào)試用
- //Serial.println(bitRead(temp,i));//調(diào)試用
- digitalWrite(IIC_SDA,bitRead(temp,i));
- //Serial.println(digitalRead(test));
- // x=(digitalRead(test))|(x<<1);//調(diào)試用
- //Serial.println(x);//調(diào)試用
- //Serial.println(i);//調(diào)試用
- unsigned char read_byte()
- unsigned char i,j,k;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(digitalRead(IIC_SDA))
- j=1;
- else
- j=0;
- k=(k<<1)|j;
- return k;
- void PCA9685_write(unsigned char address,unsigned char date)
- //Serial.println("PCA9685_write開(kāi)始");
- start();
- write_byte(PCA9685_adrr); //PCA9685
- ACK();
- write_byte(address); //PCA9685對(duì)應(yīng)內(nèi)部哪個(gè)地址
- ACK();
- write_byte(date); //所寫(xiě)入的數(shù)據(jù)
- //Serial.println("所寫(xiě)入的數(shù)據(jù):");
- //Serial.println(date);
- ACK();
- IIC_stop();
- //Serial.println("PCA9685_write結(jié)束");
- //從PCA9685讀數(shù)據(jù)有返回值
- unsigned char PCA9685_read(unsigned char address)
- unsigned char date;
- start();
- ACK();
- write_byte(address);//PCA9685對(duì)應(yīng)內(nèi)部哪個(gè)地址
- ACK();
- start();
- write_byte(PCA9685_adrr|0x01); //表示此時(shí)狀態(tài)為從PCA9685讀取數(shù)據(jù)
- ACK();
- date=read_byte();
- // Serial.println("date");
- return date;
- //PCA9685復(fù)位
- void reset(void)
- {//Serial.println("RESET開(kāi)始");
- PCA9685_write(PCA9685_MODE1,0x0);
- //Serial.println("RESET結(jié)束");
- //PCA9685修改頻率
- PCA9685修改角度函數(shù)
- num:舵機(jī)PWM輸出引腳0~15,on:PWM上升計(jì)數(shù)值0~4096,off:PWM下降計(jì)數(shù)值0~4096
- 一個(gè)PWM周期分成4096份,由0開(kāi)始+1計(jì)數(shù),計(jì)到on時(shí)跳變?yōu)楦唠娖?繼續(xù)計(jì)數(shù)到off時(shí)
- 跳變?yōu)榈碗娖?直到計(jì)滿4096重新開(kāi)始。所以當(dāng)on不等于0時(shí)可作延時(shí),當(dāng)on等于0時(shí),
- off/4096的值就是PWM的占空比。
- void setPWMFreq(float freq)
- { //Serial.print("設(shè)置PWM周期:");
- unsigned int prescale,oldmode,newmode;
- float prescaleval;
- freq *= 0.915;
- prescaleval = 25000000;
- prescaleval /= 4096;
- prescaleval /= freq;
- prescaleval -= 1;
- prescale = floor(prescaleval + 0.5);
- oldmode = PCA9685_read(PCA9685_MODE1);
- newmode = (oldmode&0x7F) | 0x10; // sleep
- //Serial.println("新模式:");
- PCA9685_write(PCA9685_MODE1,newmode); // go to sleep
- // Serial.println("新模式:");
- // Serial.println(newmode);
- PCA9685_write(PCA9685_PRESCALE,prescale); // set the prescaler
- // Serial.println("周期頻率設(shè)置值:");
- // Serial.println(prescale);
- PCA9685_write(PCA9685_MODE1,oldmode);
- // Serial.println("舊模式:");
- // Serial.println(oldmode);
- delay(2);
- PCA9685_write(PCA9685_MODE1,oldmode | 0xa1);
- void setPWM(unsigned int num, unsigned int on, unsigned int off)
- //Serial.print("當(dāng)前通道:");
- //Serial.print(num);
- PCA9685_write(LED0_ON_L+4*num,on);
- PCA9685_write(LED0_ON_H+4*num,on>>8);
- PCA9685_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
- PCA9685_write(LED0_OFF_H+4*num,off>>8);
- /*void stage1()
- Serial.print("timer");
- else
- stage1_ctrl=true;
- //setPWM(0, 0, SERVO180);//第0路舵機(jī)轉(zhuǎn)到0角度
- //setPWM(1, 0, SERVO000);//第1路舵機(jī)轉(zhuǎn)到0角度
評(píng)分
查看全部評(píng)分
