國產8位、10位ADC芯片,采樣率100MSPS、105MSPS,正向設計,與進口芯片參數相同可兼容,功耗略低
2018-8-24 18:06 上傳
NTD8218引腳圖:
2018-8-24 18:07 上傳
NTD8218管腳功能定義:
2018-8-24 18:07 上傳
NTD8218 是一款雙核 10 位單芯片采樣模數轉換器(ADC),內置片內采樣保持電路,具有低成本、低功耗、小尺寸和易于使用等特性。它采用 105 MSPS 轉換速率工作,在整個工作范圍內都具有出色的動態性能。每個通道均可以獨立工作。
該 ADC 只需一個 3.0 V(2.7 V 至 3.6 V)單電源和一個時鐘就能發揮全部效能。對于大多數應用來說,無需外部基準電壓源或驅動器件。數字輸出為 TTL/CMOS 兼容,單獨的輸出電源引腳支持 3.3 V 或 2.5 V 邏輯接口。
本產品突出性能特點
1. 低功耗:每通道功耗僅 200mW (105MSPS);
2. 引腳兼容升級:8 位器件可輕松升級至 10位器件,與8位AD9288雙核ADC引腳兼容。
3. 易于使用:片內基準電壓和用戶控制選項使系統設計更靈活。
4. 高性能:在 Nyquist 輸入頻率時,信噪比保持在 55 dB(105 MSPS)。
5. 采用先進的 CMOS 工藝制造,提供 48 引腳薄型四方扁平封裝(7 mm × 7 mmLQFP),額定溫度范圍為-45℃至 125℃。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
10bit 105MSPS ADC.pdf
(1.16 MB, 下載次數: 11)
2018-8-24 17:34 上傳
高速ADC 下載積分: 黑幣 -5
8bit 100MSPS ADC.pdf
(1.05 MB, 下載次數: 9)
2018-8-24 17:34 上傳
高速ADC 下載積分: 黑幣 -5
