查看: 2137|回復: 1
51單片機串口助手亂碼問題,求解決
ID:389561 發表于 2018-8-24 10:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void SendStr(unsigned char *s);
void SendByte(unsigned char dat);
                    串口初始化
void InitUART  (void)
    SCON  = 0x50;                // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xF4;  // TH1:  重裝值2400波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    EA    = 1;                  //打開總中斷
    //ES    = 1;                  //打開串口中斷
void InitEINT(void)
     EA=1;          //全局中斷開
     EX0=1;         //外部中斷0開
     IT0=1;         //邊沿觸發
     EX1=1;         //外部中斷0開
     IT1=1;         //邊沿觸發
                    發送一個字節
void SendByte1(unsigned char dat)
    SBUF = dat;
    while(!TI);
    TI = 0;
                    發送一個字符串
    while(*s!='\0'){
    SendByte1(*s);
    s++;
                 外部中斷程序
void ISR_Key0(void) interrupt 0 using 1
     char s[4];
    char a=(char)tt/10;
    char b=(char)tt%10;
    s[0]=a;
    s[1]=b;
    s[2]='c';
    s[3]='\0';
    SendStr(s);
tt是一個int 的溫度值
