查看: 2939|回復: 1
AT89S51單片機學習板說明書下載
學習板的組成…………………………………………………………..6
2.1 外觀…………………………………………………….6
2.2 結構框圖……………………………………………….7
2.3 電源…………………………………………………….7
2.4 復位電路……………………………………………….8
2.5 單片機………………………………………………….8
2.6 發光二極管…………………………………………….9
2.7 七段數碼管……………………………………………10
2.8 小鍵盤按鍵……………………………………………12
2.9 計數器輸入……………………………………………12
2.10 I/O口………………………………………………….12
2.11 蜂鳴器…………………………………………………13
2.12 外部中斷………………………………………………13
2.13 串行口…………………………………………………13
2.14 在線下載口……………………………………………14
2.15 預留擴展區……………………………………………
整體介紹
STK-0707A型單片機學習板是一款學習單片機和開發單片機系統的強有力工具。初學者可以通過學習板的電路結構掌握單片機系統的組成和單片機與外圍器件的接口方法。結合學習板附帶的單片機基礎實驗程序,可以輕松掌握單片機程序的開發方法。另外,單片機開發人員可以借助本學習板,來驗證單片機系統電路和程序設計的正確性。
本說明書介紹的內容有:
1. STK-0707A 型單片機學習板的硬件組成,從中學習單片機應用系統的一般結構和接口方法。
2. 在線下載程序的方法,從中領悟通過一根簡單的下載線把程序從普通計算機中下載到單片機系統并運行程序的方法。
3. 學習板的實驗方法,通過第三部分“快速啟動”的介紹,掌握如何利用學習板學習單片機程序和結合硬件實驗的方法。
4. 學習板的電路原理圖,提供一個完整、詳細的單片機系統電路圖作為參考。
STK-0707A 型單片機學習板設計獨特,專門為初學者學習 51 系列單片機量身制作。它的具體特點包括:獨立的學習板,只需要一臺普通計算機就可以立即開始單片機實驗,學習板使用計算機的 USB 口供電,不需要額外的電源適配器。
„支持在線下載(ISP),不需要仿真機和編程器就可以進行單片機實驗,極大節約了學習的成本。
隨學習板贈送一根下載線,用于將計算機中編寫好的程序下載到單片機中。
„學習板中的單片機插座(雙列直插 40 管腳)可以方便撥插單片機。其他兼容單片機(1.2 小節)也可通過插座與學習板連接,利于更換器件。
„兩種供電方式:USB 口供電和 DC +5V 供電。學習板可通過一根USB 電纜從普通計算機的USB 口獲得工作電源。
„擴展區域,提供大面積的焊接孔以焊接其他外圍器件,
進行擴展性實驗。手動復位,學習板上設置了一個手動復位按鍵 S3,可以在程序出現意外時通過手動使單片機系統復位。并可學習手動復位電路結構。
„S1、S2 兩個按鍵可分別模擬兩個外部中斷源 INT0 、INT1,以學習單片機的外部中斷。T0、T1 兩個計數器輸入端,可以輸入外部計數信號進行計數器實驗。
„小鍵盤實驗,4 個按鍵的小鍵盤可以進行簡單的 I/O 口實驗。
„8 支發光二極管,可實驗單片機的端口控制。
„6 位七段數碼管,學習靜態和動態掃描方式。RS-232 標準接口,可以與普通計算機的串行口直接相連進行串行口通信實驗。
„預留了蜂鳴器接口,可進行蜂鳴器控制實驗。
„工作溫度:0 ~ +70℃。
„尺寸:140mm(長) × 90mm(寬)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
AT89S51單片機學習板說明書.pdf (1.38 MB, 下載次數: 19)
ID:476623 發表于 2020-5-16 21:58 | 只看該作者
正在學習單片機看到資料就下載
