1、S7-200存儲(chǔ)卡有哪些功能?
答:S7-200 存儲(chǔ)卡用來做配方 和數(shù)據(jù)記錄的功能,但是由于容量太小,所以通常很少使用。
2、如何設(shè)置數(shù)據(jù)保持功能?
答:數(shù)據(jù)保持功能在系統(tǒng)塊里面,斷電存儲(chǔ)設(shè)置里做對(duì)應(yīng)設(shè)定,默認(rèn)設(shè)定中V單元是全部保存。耐特?cái)嚯姶鎯?chǔ)專利可以永久存儲(chǔ),不用擔(dān)心數(shù)據(jù)丟失。
3、耐特s7-200內(nèi)部有保持存儲(chǔ)區(qū)嗎?有的話,寫入數(shù)據(jù)后是永久保存的嗎?是不是用EEprom保存的?
答:耐特S7-200內(nèi)部有數(shù)據(jù)保持存儲(chǔ)區(qū),寫入數(shù)據(jù)后是永久保存的,與其他廠家的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的保存區(qū)使用存儲(chǔ)芯片的靠電池保持方式不同,耐特PLC專利的斷電存儲(chǔ)模式是在斷電瞬間預(yù)判斷電源切斷,就執(zhí)行數(shù)據(jù)永久寫入FLASH中,相當(dāng)于把數(shù)據(jù)寫入硬盤里面,在重新通電的時(shí)候?qū)⒅氨4嫦聛淼臄?shù)據(jù)調(diào)出來使用,這種方式實(shí)現(xiàn)永久存儲(chǔ)。
4、西門子S7-200系統(tǒng)塊中設(shè)置了斷電保持區(qū),但是PLC放置了20天沒開機(jī),再次開機(jī)后系統(tǒng)時(shí)間顯示為1990年1月1日,斷電保持區(qū)的數(shù)據(jù)也變成零了。這是為什么?斷電保持區(qū)中的數(shù)據(jù)不是在斷電后寫入EEROM區(qū)嗎,開機(jī)后再?gòu)腅EROM區(qū)讀到ROM區(qū)嗎?我家耐特的會(huì)這樣嗎,為什么?
答:西門子的斷電保持區(qū)域是將數(shù)據(jù)寫入內(nèi)存區(qū)域,而內(nèi)存區(qū)域是斷電數(shù)據(jù)丟失的,它依靠?jī)?nèi)部集成的法拉電容使數(shù)據(jù)臨時(shí)保存20天左右,或者外部另加一個(gè)電池盒使電池保持兩年左右的方式來實(shí)現(xiàn)斷電保存數(shù)據(jù)的。耐特PLC的采用自主研發(fā)的斷電存儲(chǔ)專利技術(shù)進(jìn)行保持,實(shí)現(xiàn)永久保持不丟失數(shù)據(jù)。
5、假如我想采集某一個(gè)模擬量信號(hào),并實(shí)時(shí)顯示,并且所有采集的數(shù)據(jù)能夠存儲(chǔ)在PLC中,后期可以把數(shù)據(jù)導(dǎo)出使用。(也可以不顯示,但是后期可以導(dǎo)出數(shù)據(jù)使用)那么,這樣的要求PLC可以實(shí)現(xiàn)嗎?需要一些什么硬件?比如說我要采集的是某一電壓信號(hào)?
答:采集的數(shù)值存在PLC中,并能提供后期導(dǎo)出,這個(gè)涉及到PLC 的存儲(chǔ)容量大小的問題;PLC的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量只有10K ,應(yīng)該這種應(yīng)用不能適合。建議使用外接的人機(jī)界面來實(shí)現(xiàn)該功能。
6、S7-200系列中,在任何時(shí)候我都可以使用全部的程序存儲(chǔ)區(qū)嗎?
答:耐特PLC的程序存儲(chǔ)區(qū)最高32K,任何時(shí)候都可以使用這32K的程序存儲(chǔ)區(qū), 注意程序存儲(chǔ)區(qū)是系統(tǒng)自動(dòng)分配的,無法自行定義從哪個(gè)地方開始,從哪個(gè)地方結(jié)束。
7、初始寄存器里的值下載后, 在運(yùn)行中把值修改了。那么重新上電后,初始寄存器里的值是最初的值?還是修改后的值?
答:耐特PLC中的斷電存儲(chǔ)的功能,需要在系統(tǒng)塊中配置好斷電后需要存儲(chǔ)的數(shù)值的區(qū)域,在通電后將設(shè)置存儲(chǔ)的區(qū)域恢復(fù)回來,將沒存儲(chǔ)的區(qū)域清除掉; 初始寄存器值下載后,運(yùn)行中的值修改了,重新通電后, 如果這個(gè)寄存器是被設(shè)置為存儲(chǔ)的,那么就會(huì)是修改后的值,如果設(shè)置為不存儲(chǔ)的,就是初值。
8、請(qǐng)教plc s7-200 cpu224 亮stop和sf燈(紅色),開關(guān)從stop轉(zhuǎn)成run位置時(shí)run燈閃一下就變成亮stop和sf燈(紅色),信息提示009 db1內(nèi)部數(shù)據(jù)eeprom錯(cuò)誤請(qǐng)高手指教如何處理?
答: 西門子PLC的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)使用掉電時(shí)靠電池給存儲(chǔ)器供電以及用戶手動(dòng)寫入EEPROM 兩種方式, 前一種方式電池沒電時(shí),數(shù)據(jù)就會(huì)丟失, 后一種方式 手動(dòng)寫入存儲(chǔ)在使用超出一定的次數(shù)時(shí),存儲(chǔ)器會(huì)永久損壞, 提示的那個(gè)估計(jì)是第二種情況; 耐特采用專利的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式,有效避免了西門子兩種存儲(chǔ)方式的缺點(diǎn), 使數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)永久存儲(chǔ)。
9、如何設(shè)置s7-200的數(shù)據(jù)保持范圍?
答:耐特PLC設(shè)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)方法是在系統(tǒng)塊……數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)……里面對(duì)各種寄存器進(jìn)行設(shè)置,其中偏移設(shè)置為起始地址,數(shù)量設(shè)置為存儲(chǔ)數(shù)量,耐特PLC設(shè)置好的數(shù)據(jù)可永久存儲(chǔ)。
10、s7-200的存儲(chǔ)器,中斷程序里mb4有自加指令,每隔一定時(shí)間,中斷一次,每中斷一次mb4自加一次,但是程序里說m4.0的前沿輸出給Q0.7,m4.0的后沿也輸出給Q0.7,產(chǎn)生f-脈沖,我就不懂為什么m4.0會(huì)產(chǎn)生脈沖,它并沒有連接編碼器阿,在網(wǎng)上查資料說m4.0就是mb4,請(qǐng)問這是什么意思,是特殊功能嗎?
答:定時(shí)中斷,比如定時(shí)1ms,在中斷里面MB4自加1,由于MB4 是由M4.0~M4.7 一共8個(gè)二進(jìn)制位組成的,所以在MB4自加的過程中,由于M4.0是最低位,MB4是奇數(shù)時(shí),M4.0都為1,MB4為偶數(shù)時(shí),M4.0都為0, M4.0就會(huì)每2ms 一次循環(huán),一直產(chǎn)生脈沖。
