查看: 8756|回復: 2
ACDC及DCDC開關電源中的EMI優化設計
ID:389307 發表于 2018-8-23 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、講解EMI產生;
2、解決EMI干擾路徑;
3、變壓器怎么處理;
開關電源電路中,開關管(MOSFET/二極管)的動作必然
會帶來電壓和電流的快速變化----較高的開關頻率
按照干擾源噪聲特征去觀察電路:開關方波頻率、方波邊沿斜率、寄生
振蕩頻率、環路大小、布線長度和寬度,以及感性器件。
對芯片頻率設計,外置MOSFET驅動能力設計,開關管吸收電路設計;
• 變壓器繞組和繞制方法設計;
• 噪聲吸收和減小環路的電容的設計;
• EMI電路的設計;
• 輸入環路(輸入電容—變壓器原邊—Mos—采樣電阻—輸入電容地)和輸出環路(變壓器副
邊輸出—二極管—輸出電容—輸出電容地—變壓器輸出地) 要小;
• 變壓器副邊輸出、Mos的漏極和鉗位電路輸入的線要寬短;
• 芯片的信號部分和副邊反饋的信號部分遠離Mos和二極管布置;
• 芯片的Vcc電容盡量靠近芯片放置
• 布置方向要讓開關噪聲點、功率環路遠離輸入EMI器件
按照功率器件分類:輸入電容,芯片,電感,輸出電容 -- 環路小
• 按照敏感器件分類:反饋,輸入電容,Vcc電容 ---------- 靠近芯片
• 按照噪聲器件分類:電感,自舉電容 -------------------------- 布置的寬短,遠離敏感器件
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
ACDC DCDC 的EMI設計概要.pdf (3.69 MB, 下載次數: 118)
ID:681474 發表于 2020-1-5 12:13 | 顯示全部樓層
謝謝樓主!
ID:352449 發表于 2020-5-20 00:41 | 顯示全部樓層
學子學習
