查看: 8484|回復: 12
STC89系列單片機LCD12864液晶顯示,液晶屏亮了什么都沒有顯示
ID:299493 發表于 2018-8-23 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /* ***************************************************** */
  2. /* ***************************************************** */
  3. // 工  程   : 51單片機開發板
  4. // 文件名   : LCD12864.c
  5. // 處理器   : STC89C52RC
  6. // 編譯環境 : Keil5 C51
  7. // 系統時鐘 : 11.0592MHZ
  8. // 簡單描述 : 本文件是帶字庫LCD12864顯示程序
  9. /* ***************************************************** */
  10. #include <reg52.h>
  11. #define uint unsigned int
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define Lcd_Bus P2 //數據總線
  14. /* ***************************************************** */
  15. // 位定義
  16. /* ***************************************************** */
  17. sbit RS=P1^2;     //數據/命令選擇端(H/L)
  18. sbit RW=P1^1;    //數/寫選擇端(H/L)
  19. sbit E=P1^0;     //使能信號
  20. /* ***************************************************** */
  21. // 函數名稱:DelayMS()
  22. // 函數功能:延時毫秒數(ValMS)
  23. // 入口參數:無
  24. // 出口參數:無
  25. /* ***************************************************** */
  26. void DelayMS(uint ValMS)
  27. {
  28.         uint uiVal,ujVal;
  29.         for(uiVal = 0; uiVal < ValMS; uiVal++)
  30.                 for(ujVal = 0; ujVal < 121; ujVal++);
  31. }
  32. /* ***************************************************** */
  33. // 函數名稱hk_busy()
  34. // 函數功能:檢測狀態標志位(判斷是忙/閑)
  35. // 入口參數:無
  36. // 出口參數:無
  37. /* ***************************************************** */
  38. void chk_busy()
  39. {
  40.           Lcd_Bus=0x00;
  41.     RS=0;
  42.     RW=1;
  43.     E=1;
  44.           DelayMS(1);
  45.     while(Lcd_Bus & 0x80);   // 若LCD忙,停止到這里,否則走起
  46.     E=0;                // 之后將EN初始化為低電平
  47. }
  48. /* ***************************************************** */
  49. // 函數名稱rite_com()
  50. // 函數功能:LCD寫指令
  51. // 入口參數:指令(cmdcode)
  52. // 出口參數:無
  53. /* ***************************************************** */
  54. void write_com(unsigned char cmdcode)
  55. {
  56.         chk_busy();     //忙檢查
  57.         RS=0;
  58.         RW=0;      //RS=0,RW=0;表示MCU寫指令到暫存器IR
  59.         E=1;
  60.         Lcd_Bus=cmdcode;   //Lcd_Bus=P0;
  61.         E=0;      //E由高到低變化配合W進行寫指令或寫數據
  62. }
  63. /* ***************************************************** */
  64. // 函數名稱rite_data()
  65. // 函數功能:LCD寫數據
  66. // 入口參數:數據(Dispdata)
  67. // 出口參數:無
  68. /* ***************************************************** */
  69. void write_data(unsigned char Dispdata)
  70. {
  71.   chk_busy();     //忙檢查
  72.         RS=1;
  73.         RW=0;      //RS=1;RW=0;表示MCU寫數據到暫存器IR
  74.         E=1;
  75.         Lcd_Bus=Dispdata;  //Lcd_Bus=P0;
  76.         E=0;      //E由高到低變化配合W進行寫指令或寫數據
  77. }
  78. /* ***************************************************** */
  79. // 函數名稱:lcm_init()
  80. // 函數功能:LCD初始化
  81. // 入口參數:無
  82. // 出口參數:無
  83. /* ***************************************************** */
  84. void lcm_init()
  85. {
  86.    write_com(0x30);    //選擇8bit數據流 0X30=0011,0000
  87.          DelayMS(10);
  88.    write_com(0x0C);    //開顯示(無游標,不反白)
  89.          DelayMS(10);
  90.    write_com(0x01);    //清除顯示,并且設定地址指針為00H
  91.          DelayMS(10);
  92. }
  93. //============================================================//寫數據或指令(被調用層)
  94. void lcm_w_test(bit i,unsigned char word)
  95. {
  96.    if(i == 0)   //根據i的狀態區分指令或數據
  97.          {
  98.       write_com(word);//寫數據或指令(0,指令)
  99.    }
  100.    else
  101.         {
  102.    write_data(word);//寫指令或數據(1,數據)
  103.   }
  104. }
  105. //-----------------------------------------------------------//清屏函數
  106. void lcm_clr(void){
  107.    lcm_w_test(0,0x01);
  108. }
  109. //===========================================================//向LCM發送一個字符串,長度64字符之內(被調用層),
  110. void lcm_w_word(unsigned char *s)
  111. {
  112.     while(*s>0)  //*s指針
  113.          {
  114.       write_data(*s);//用指針顯示數據地址
  115.       s++;      //自加顯示下一個數據地址
  116.     }
  117. }
  118. void welcome(void)        //初始化開機顯示
  119. {
  120.     lcm_w_test(0,0x81);   //寫指令和地址
  121.     lcm_w_word ("空山新雨后,"); //寫顯示數據
  122.     lcm_w_test(0,0x91);
  123.     lcm_w_word ("天氣晚來秋.");
  124.     lcm_w_test(0,0x89);
  125.     lcm_w_word ("明月松間照,");
  126.     lcm_w_test(0,0x99);
  127.     lcm_w_word ("清泉石上流.");
  128. }
  129. void main()
  130. {
  131.     lcm_init();//初始化液晶顯示屏
  132.     lcm_clr();//清屏
  133.     welcome(); //初始化開機顯示畫面,顯示信息
  134.     DelayMS(3000); //顯示停留3秒
  135.     while(1);
  136. }
液晶屏亮了什么都沒有顯示,求大佬告知。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dsadadsad + 5 很給力!
ID:299493 發表于 2018-8-23 17:21 | 顯示全部樓層
還有就是我是用的STC15系列單片機轉換板轉成STC89系列的
ID:375092 發表于 2018-8-23 21:57 | 顯示全部樓層
把你的這個welcome這個現實函數寫進while死循環,否則不會現在文字,因為你每次的初始化都清屏了,你要寫進while循環之后才能執行,才不會被(0x01)這個指令清屏。還有檢查一下你的忙函數,之前我在玩MSP430 的時候,就遇到這樣的問題,然后把忙函數去掉就好了,你這些方面都試著檢查看看,盡量自己找出問題才有進步。
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
yousunny + 10 很給力!
ID:111634 發表于 2018-8-23 16:39 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-8-23 22:01 編輯
LCD12864顯示屏顯示漢字
Proteus仿真一下,確認有效。
實驗25 LCD12864顯示屏顯示.rar (60.48 KB, 下載次數: 60)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
ID:375092 發表于 2018-8-23 19:11 | 顯示全部樓層
檢測是不是忙狀態
ID:213173 發表于 2018-8-24 06:09 | 顯示全部樓層
一直有個夢 發表于 2018-8-23 17:21
你用STC15系列單片機轉換板轉成STC89只能使兩者管腳排列達成一致,并不能改變兩者的電特性差異。STC15系列是1T單片機,速度比STC89快得多,原程序的 DelayMS 延時函數不適應STC15系列單片機,需要修改才能滿足LCD12864驅動程序的時序條件。延時程序改成這樣試試。
        uint uiVal,ujVal;
                for(ujVal = 0; ujVal < 1150; ujVal++);
ID:299493 發表于 2018-8-24 09:30 | 顯示全部樓層
609763691 發表于 2018-8-23 21:57
把你的這個welcome這個現實函數寫進while死循環,否則不會現在文字,因為你每次的初始化都清屏了,你要寫進 ...
我清屏函數是在顯示前面的,我試過了放while里面也不行。忙函數全部去掉也不行。
ID:299493 發表于 2018-8-24 09:31 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-8-24 06:09
你用STC15系列單片機轉換板轉成STC89只能使兩者管腳排列達成一致,并不能改變兩者的電特性差異。STC15系 ...
修改了也不行的。。。
ID:299493 發表于 2018-8-24 09:32 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2018-8-23 16:39
LCD12864顯示屏顯示漢字
先Proteus仿真一下,確認有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教 ...
.C文件都沒有,發出來有上面用呢
ID:299493 發表于 2018-8-24 10:16 | 顯示全部樓層
問題解決了,感謝各位大佬。I/O口電流不夠,設置成推挽輸出就能顯示了。
ID:111634 發表于 2018-8-24 22:15 | 顯示全部樓層
一直有個夢 發表于 2018-8-24 09:32
.C文件都沒有,發出來有上面用呢
仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:589584 發表于 2019-8-8 11:06 | 顯示全部樓層
一直有個夢 發表于 2018-8-24 10:16
程序怎么改的呀
ID:589584 發表于 2019-8-8 12:17 | 顯示全部樓層
我把P3M0=0x80;P3M1=0xf0;(我的是P3口)這樣設置還是光亮著不顯示,為什么呀
