查看: 3627|回復(fù): 0
安利免費(fèi)PCB軟件
ID:389208 發(fā)表于 2018-8-23 11:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
沒什么比免費(fèi)更好了,即便是PCB軟件。不能說更貴的軟件就比免費(fèi)的軟件更好。在這篇文章中,我們將一起來看一看一些過去流行過的,現(xiàn)在還時(shí)不時(shí)會(huì)有更新的PCB設(shè)計(jì)平臺。首先明確一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),我們下面選擇的軟件都是在近兩年內(nèi)有過至少一次更新的軟件。
ZentiPCB
  我們榜單上的第一個(gè)是來自Mirko Bruno Sortini的ZentiPCB平臺,該平臺提供了一系列的免費(fèi)軟件以幫助用戶設(shè)計(jì)自己的PCB。ZentiCapture允許用戶快速而輕松地使用功能簡單的工具集設(shè)計(jì)原理圖,其允許用戶通過正交鎖定和引腳捕捉來放置部件(組件符號)。一旦原理圖(以圖表的形式)完成后,它們就可以移植到ZentiPCb上面。
  ZentiPCB是一個(gè)基于CAD的程序,其允許用戶導(dǎo)入網(wǎng)表文件和使其圖表可視化。布局編輯器提供了使用游標(biāo)直接從庫導(dǎo)入組件的功能,根據(jù)需求的不同支持單面和雙面板。
TinyCAD
  TinyCAD來自SourceForge用戶beischer、don_lucas和mattpyne。不要因?yàn)檫@款軟件的名字而低估了這款軟件。這款軟件提供了PCB設(shè)計(jì)和布線設(shè)計(jì)的全部功能。這款軟件包含了42個(gè)庫,共755個(gè)符號,其中包括數(shù)字邏輯門電路、機(jī)電元件甚至微控制器。而且其中的每個(gè)元件都可以進(jìn)行編輯,用戶甚至還能在其中添加自己的元件符號。TinyCAD支持多種網(wǎng)表格式(Eagle SCR, PADS-PCB, XML等),也可以生成SPICE網(wǎng)表。
CometCAD
  CometCAD是另一個(gè)免費(fèi)軟件平臺的絕佳案例,其提供了一個(gè)電子電路原理圖編輯器和一個(gè)PCB布線編輯器。只是這款軟件只支持Windows平臺。CometCAD電子電路原理圖編輯器支持多頁原理圖、符號旋轉(zhuǎn),零件清單和網(wǎng)表原理圖輸出。PCB布線編輯器則提供了前面所提到的幾乎所有功能(元件庫、雙面PCB等),另外還具有輸出CAM文件的功能,同時(shí)還能用它能設(shè)計(jì)矩形多PCB板。
BSch3V
  那些不想要不必要的功能,只需要最基本功能的人可以試一試Suigyodo的BSch3V原理圖捕捉包(其中BSch表示Basic Schematic基本原理圖)。其中的PCB編輯器允許用戶設(shè)計(jì)單層、雙層、甚至四層的PCB板,設(shè)計(jì)面積為30平方毫米。它還具有一個(gè)組件庫,組件列表生成器和一個(gè)網(wǎng)表生成器。用戶還可以使用其它兩個(gè)軟件來強(qiáng)化BSch3V的功能,包括SmdICpad(用于得到QFP, PLCC, SOP數(shù)據(jù))和POLYGON(放置銅的區(qū)域)。
Designer
  PCWeb的Designer是網(wǎng)絡(luò)上功能最豐富的編輯器之一,而且還可以免費(fèi)使用。該軟件有一個(gè)令人印象深刻的工具陣容,包含了Schematic Capture(放置組件、布線/網(wǎng)絡(luò)、注釋等),PCB(放置組件,布線、設(shè)計(jì)規(guī)則檢查等)和Part Editor(創(chuàng)建/定義組件,增加符號等),另外其還包含了BOM表功能,BOM管理器集成了Digi-Key,允許用戶為其PCB上每一個(gè)單獨(dú)的組件分配一個(gè)編號,該編號將通過BOM表展現(xiàn)出來,以方便進(jìn)行采購。這款軟件是一款有利于高效生產(chǎn)的軟件
 Fritzing
  Fritzing平臺不僅僅是一個(gè)簡單的PCB編輯器,而其目的是為創(chuàng)客和駭客真正能夠?qū)嶋H創(chuàng)造自己的設(shè)計(jì)。其設(shè)計(jì)的目的是為了用戶能夠?qū)崿F(xiàn)自己基于Arduino微控制器的設(shè)計(jì)和創(chuàng)造能用于生產(chǎn)的PCB布線。一旦用戶再面包板上設(shè)計(jì)出了一個(gè)實(shí)際的電路,然后其可以被轉(zhuǎn)移到編輯器中,其中包含三個(gè)不同的項(xiàng)目視角。面包板視角允許用戶在虛擬的面包板上拖拉安置虛擬的電子組件。原理圖視角則是原理圖的正式表達(dá)形式,是虛擬面包板上的電路的對應(yīng),但用戶也可以根據(jù)需要進(jìn)行編輯。最后,PCB視角允許用戶將組件放置在虛擬的印刷電路板上,然后就可以用于生產(chǎn)了。
KiCAD
  互聯(lián)網(wǎng)上最受歡迎的一個(gè)PCB免費(fèi)編輯器可以說是KiCAD,這是一款和上述的Fritzing相似的EDA工具。這款軟件在設(shè)計(jì)過程的每個(gè)階段都提供了虛擬環(huán)境的功能。其中包括的組件有Eeschema(原理圖編輯器)、Pcbnew(印刷電路板編輯器)、Gerbview(Gerber文件查看器)和Cvpcb(用于組件關(guān)聯(lián)路徑選擇器)。另外其中還內(nèi)置一個(gè)BOM管理器,允許用戶能夠標(biāo)記物料清單和方便地計(jì)算成本。
DesignSpark
  DesignSpark的PCB平臺是另一個(gè)得到了廣泛使用的EDA應(yīng)用的PCB編輯工具。和前面提到的兩個(gè)工具類似的,DesignSpark PCB提供了原理圖編輯的功能,而PCB Wizard則用來完善原理圖,Autorouter則能完成組件之間的自動(dòng)布線。但是該軟件確實(shí)有一些需要注意的地方,如這款軟件非常吃資源,如果項(xiàng)目沒有存在同一臺計(jì)算機(jī)上就可能出現(xiàn)問題,另外有的功能必須要用戶注冊了之后才能解鎖,而最糟糕的是這款軟件還會(huì)顯示廣告。
gEDA
  盡管事實(shí)上大部分的PCB軟件都運(yùn)行在基于Windows的計(jì)算機(jī)上,但也有一些是專為Linux用戶設(shè)計(jì)的,包括Ales Hvezda的gEDA項(xiàng)目,其提供了一個(gè)協(xié)作的開源的EDA工具。協(xié)作的部分是指互相協(xié)作的開發(fā)者的不斷努力開發(fā)和更新gEDA工具包,其中包括gEDA的原理圖捕捉和網(wǎng)表平臺的電路設(shè)計(jì),PCB布局設(shè)計(jì)和優(yōu)化,以及Icarus Verilog(一種用于模擬電子系統(tǒng)的硬件描述語言)。另外其還包括ngspice/ngucap SPICE/模擬仿真器、gerbv Gerber查看器和GTKWave數(shù)字波形查看器。
 Osmand PCB
  一款面向Mac的PCB編輯器來自O(shè)smand PCB,其允許用戶做幾乎任何尺寸、任何形狀的PCB設(shè)計(jì),而且還能想做多少層就做多少層。該軟件可以設(shè)計(jì)低至10納米空間分辨率的布線和任意角度的布線,并且支持英制和公制單位。Osmand還允許用戶對組件進(jìn)行移動(dòng)和重新定位,連接/布線/修改路徑,和使用其包含的庫來設(shè)計(jì)PCB標(biāo)簽。這款軟件還支持Lua語言的腳本支持,可以生成Gerber (RS-274X) 文件和Excellon演示文件。這對于一款免費(fèi)的軟件來說堪稱配置豪華。
