三防技術(shù)是一個(gè)綜合性概念,涉及到諸多方面的應(yīng)用。要提高電子產(chǎn)品三防能力,必須從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)始就注入三防設(shè)計(jì)理念。三防設(shè)計(jì)理念的注入,可以保證產(chǎn)品從整機(jī)到分機(jī),再到零部件都具有適應(yīng)環(huán)境變化的能力。三防處理工藝可以保障和補(bǔ)充設(shè)計(jì)中三防的不足,提升產(chǎn)品抵抗環(huán)境變化的能力,從而極大的提高電子產(chǎn)品的可靠性。以下就從材料、結(jié)構(gòu)、工藝三方面進(jìn)行闡述,并將三防理念注入其中。
1材料防護(hù)
材料防護(hù)主要是指正確、合理地選取材料,并通過(guò)對(duì)材料(包括金屬材料和非金屬材料)輔以一定的工藝處理措施,以進(jìn)一步提高材料的耐環(huán)境變化能力。根據(jù)電子產(chǎn)品的實(shí)際使用環(huán)境分類(lèi)及三防等級(jí)要求,選擇適當(dāng)?shù)牟牧蟻?lái)制造零部件。選取材料是三防設(shè)計(jì)的第一步,也是關(guān)鍵的一步。
惡劣環(huán)境中工作的電子產(chǎn)品,面臨著鹽霧、銹蝕、霉菌、老化等各種環(huán)境問(wèn)題,為了使電子產(chǎn)品能夠適應(yīng)各種惡劣環(huán)境,應(yīng)盡量選用耐腐蝕性好的金屬材料和不長(zhǎng)霉菌、耐老化的非金屬材料。耐腐蝕性好的金屬材料主要有,鋁合金、奧氏體型不銹鋼、鈦合金、金、鎳等,考慮到經(jīng)濟(jì)因素,通常選用鋁合金、不銹鋼、鈦合金等再涂覆金屬層或非金屬層。
選用材料時(shí),應(yīng)了解材料的相容性問(wèn)題,掌握材料的腐蝕機(jī)理、破壞肜式等。以保證結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)能避免某些危險(xiǎn)性大的腐蝕形式,防止不同材料彼此相互作用、相互影響而引起腐蝕、老化等。因而根據(jù)材料的相容性合理地選擇鍍層以及不同類(lèi)型金屬的合理選用是極為重要的。兩種材料的電位差越大腐蝕越嚴(yán)重。設(shè)計(jì)中,在同一種結(jié)構(gòu)中盡量選用同一種金屬材料,或者應(yīng)選用電極電位相近的材料,而且兩種材料的電位差應(yīng)小于0.25 V,否則在結(jié)構(gòu)上要采取相應(yīng)的防護(hù)措施。
當(dāng)下,軍用電子產(chǎn)品正朝著輕小型機(jī)動(dòng)方向發(fā)展,產(chǎn)品中許多零部件都將采用工程塑料制成,再要注意材料的霉菌和老化問(wèn)題。選用環(huán)境適應(yīng)性較好的工程塑料,如聚碳酸酯、ABS、有機(jī)玻璃等。
2 結(jié)構(gòu)防護(hù)
結(jié)構(gòu)防護(hù)與材料防護(hù)同樣重要,在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中,大多數(shù)的問(wèn)題都能通過(guò)適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(結(jié)構(gòu)防護(hù))來(lái)避免。設(shè)計(jì)中,對(duì)局部部件或整機(jī)采取密封或半密封措施,將設(shè)備(或部件)與外界環(huán)境相隔離。各種箱體全部用鋁合金焊成一整體,機(jī)箱側(cè)板與箱體的連接處均加有導(dǎo)電橡膠制成的密封圈,機(jī)箱的外表面防護(hù)涂覆。為了避免由于機(jī)械應(yīng)力、熱應(yīng)力、積水或雜質(zhì)等引起的腐蝕,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中還應(yīng)采取以下措施:
(1)避免積水結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品的外型恰當(dāng)?shù)貎A斜,盡量減少孔、槽等,在可能積水和留存濕氣的空間開(kāi)設(shè)排水和排氣孔,并避免凹凸不平的表面等。
(2)濕度較大的氣候環(huán)境下,盡量避免采用點(diǎn)焊、鉚接、螺紋緊固等結(jié)構(gòu)形式,優(yōu)先選用板金結(jié)構(gòu)或整體澆鑄機(jī)箱的結(jié)構(gòu)形式,以避免形成縫隙腐蝕,同時(shí)在能形成縫隙腐蝕處加以密封處理或加密封襯墊。
(3)同一種結(jié)構(gòu)中,如使用了不同類(lèi)型的金屬,則應(yīng)在其中一種金屬上鍍涂上允許與第二種金屬相接觸的金屬鍍層,或兩種金屬材料均鍍上同一種金屬鍍層,或在兩種金屬之間涂絕緣保護(hù)層或放置襯墊,此時(shí)應(yīng)兼顧設(shè)備的電磁兼容性要求。
(4)在有可能產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂開(kāi)的情況下,應(yīng)注意避免引起應(yīng)力集中的結(jié)構(gòu)形式,并采取適當(dāng)?shù)墓に嚧胧┫齼?nèi)應(yīng)力。
(5)最容易發(fā)生腐蝕和最大腐蝕部位加厚構(gòu)件尺寸,通常稱(chēng)為“腐蝕裕度”,一般取預(yù)期壽命所需量的兩倍。對(duì)于易受腐蝕損壞而必須經(jīng)常維護(hù)和更換的零件,應(yīng)從結(jié)構(gòu)上保證易于維修、更換。
3工藝防護(hù)
除了從材料防護(hù)和結(jié)構(gòu)防護(hù)兩方面采取措施外.還應(yīng)采取工藝防護(hù)措施,以進(jìn)一步提高產(chǎn)品的三防能力。工藝防護(hù)我們通常采用的方法是表面化學(xué)覆蓋層及金屬和非金屬覆蓋層。按產(chǎn)品工作時(shí)所處的環(huán)境,我們將結(jié)構(gòu)件分為I型結(jié)構(gòu)件和Ⅱ型結(jié)構(gòu)件兩大類(lèi)。I型結(jié)構(gòu)件表面在產(chǎn)品處于工作或行徑狀態(tài)時(shí),其表面直接暴露在自然環(huán)境中或受自然環(huán)境岡素直接作用。Ⅱ型結(jié)構(gòu)件表面存產(chǎn)品處于工作或行徑狀態(tài)時(shí),其表面不直接暴露在自然環(huán)境中。對(duì)于兩種不同類(lèi)型的構(gòu)件表面應(yīng)采取不同的工藝防護(hù)措施。
(1)化學(xué)覆蓋層
用電化學(xué)或化學(xué)的方法使結(jié)構(gòu)件表面生產(chǎn)某種化合物而形成覆蓋層,以達(dá)到抗環(huán)境因素影響的目的。常用的方法有氧化、鈍化、磷化、陽(yáng)極氧化等。化學(xué)覆蓋層對(duì)I型和Ⅱ型表面都適用。
有色金屬及其合金通常采取化學(xué)氧化或陽(yáng)極氧化處理來(lái)達(dá)到防護(hù)的目的。陽(yáng)極氧化膜具有多孔性和絕緣性,有較強(qiáng)的吸附能力,可作為油漆的底層,涂漆后,可大大提高其耐腐蝕性。化學(xué)氧化膜除了具有較強(qiáng)的耐腐蝕性和吸附能力外,還能導(dǎo)電,所以經(jīng)常用于需要釋放靜電器件的表面處理。黑色金屬通常采用氧化和磷化處理。
(2)金屬和非金屬覆蓋層
金屬覆蓋層主要是通過(guò)電鍍、化學(xué)鍍、熱浸鍍、熱噴鍍等方法獲得。就是在耐環(huán)境能力差的結(jié)構(gòu)件表面覆蓋一層耐環(huán)境能力較強(qiáng)的金屬涂層,以提高整個(gè)構(gòu)件的三防能力。金屬覆蓋層對(duì)I型和Ⅱ型表面都適用。常用的金屬鍍層有鋅、鎳、銅、鉻、金等。選擇鍍層時(shí),應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品所要使用的環(huán)境要求,同時(shí)兼顧基體材料的特性以及材料的相容性要求。
非金屬覆蓋層有油漆涂覆層和塑料涂覆層。油漆涂覆層在非金屬覆蓋層中應(yīng)用的最為普遍,它具有一定的流動(dòng)性,能夠在物體表面形成一層連續(xù)薄膜,因而具有較好的防護(hù)作用。塑料涂覆層是采用環(huán)氧和聚乙烯等耐環(huán)境性能優(yōu)良的樹(shù)脂涂覆于被保護(hù)物表面。非金屬覆蓋層通常針對(duì)I型表面。
三防漆的種類(lèi)很多,性能各異,漆種的選用應(yīng)根據(jù)油漆的性能、適用范圍以及產(chǎn)品的外形要求和實(shí)際使用環(huán)境而定。對(duì)于產(chǎn)品表面通常采用丙烯酸漆和聚氨脂漆,這兩種漆色擇優(yōu)、保光、保色性、耐水、耐磨性好,具有突出的抗大氣腐蝕性和三防性能,且耐熱性較高,附著力強(qiáng)。
