查看: 2592|回復: 1
sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);中FREQ什么意思
ID:387343 發表于 2018-8-23 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題:sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);中FREQ什么意思
程序:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:頻率計
  3.   修改:無
  4.   內容:T0外部計數,T1計時1S,計算1S內外部脈沖個數,并在液晶顯示
  5.         頻率:單位時間內完成振動的次數
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  8. #include<stdio.h>
  9. #include"1602.h"
  10. #include"delay.h"
  11. #define HIGH (65536-10000)/256
  12. #define LOW  (65536-10000)%256
  13. sbit LED=P1^2;    //定義LED端口
  14. bit OVERFLOWFLAG;
  15. bit TIMERFLAG;
  16. /*------------------------------------------------
  17.                     定時器0初始化子程序
  18.      本程序用于計數
  19. ------------------------------------------------*/
  20. void Init_Timer0(void)
  21. {
  22. TMOD |= 0x01 | 0x04;   //使用模式1,16位計數器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  23. TH0=0x00;       //給定初值
  24. TL0=0x00;
  25. EA=1;            //總中斷打開
  26. ET0=1;           //定時器中斷打開
  27. TR0=1;           //定時器開關打開
  28. }
  29. /*------------------------------------------------
  30.                     定時器1初始化子程序
  31.      本程序用于定時
  32. ------------------------------------------------*/
  33. void Init_Timer1(void)
  34. {
  35. TMOD |= 0x10;   //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  36. TH1=HIGH;       //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數一直到65535溢出
  37. TL1=LOW;
  38. EA=1;            //總中斷打開
  39. ET1=1;           //定時器中斷打開
  40. TR1=1;           //定時器開關打開
  41. }
  42. /*------------------------------------------------
  43.                     主程序
  44. ------------------------------------------------*/
  45. main()
  46. {
  47. unsigned  long int a;
  48. char temp[16];      //定義字符顯示緩沖數組
  49. Init_Timer0();      //初始化定時器0
  50. Init_Timer1();      //初始化定時器1
  51. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  52. DelayMs(10);        //延時用于穩定,可以去掉
  53. LCD_Clear();        //清屏
  54. LCD_Write_String(0,0,"222222");//寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  55. while(1)
  56. {
  57.   if(OVERFLOWFLAG)//檢測溢出標志,如果溢出表明頻率過高,顯示溢出信息
  58.     {
  59.   OVERFLOWFLAG=0;//標志清零
  60.      LCD_Write_String(0,1,"overflow >655KHz");
  61. }
  62.   if(TIMERFLAG)      //定時100ms到,做數據處理
  63.     {
  64.   a=TL0+TH0*256;//讀取計數值
  65.   a=a*10;     //擴大到實際值
  66.      sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);
  67.      LCD_Write_String(0,1,temp);//顯示到液晶第二行
  68.   TR0=1;                     //2個定時器打開
  69.   TR1=1;
  70.   TH0=0;                     //保證計數器初值為0
  71.   TL0=0;
  72.   TIMERFLAG=0;               //打開計時計數標志
  73.
  74. }
  75.   }
  76. }
  77. /*------------------------------------------------
  78.                  定時器0中斷子程序
  79. ------------------------------------------------*/
  80. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  81. {
  82. TH0=00;       //重新給定初值
  83. TL0=00;
  84. OVERFLOWFLAG=1;  //溢出標志
  85. }
  86. /*------------------------------------------------
  87.                  定時器1中斷子程序
  88. ------------------------------------------------*/
  89. void Timer1_isr(void) interrupt 3
  90. {
  91. static unsigned char i;
  92. TH1=HIGH;   //重新賦值10ms
  93. TL1=LOW;
  94. i++;
  95. if(i==10)       //100ms 計數時間單位,得出100ms脈沖個數 x10就是1s中脈沖個數,即為頻率 Hz
  96.    {
  97.    i=0;
  98.    TR0=0;        //2個定時器關閉
  99.    TR1=0;
  100.    TIMERFLAG=1;  //標志位清零
  101.    TH1=HIGH;  //重新賦值
  102.    TL1=LOW;
  103.    }
  104. }
ID:375092 發表于 2018-8-23 17:11 | 只看該作者
printf和sprintf大致是相同的,除了你前面temp那個位置有區別,先說FREQ這個吧,FREQ是你后面%f的一個名稱,例如你要輸出電壓值printf("電壓=%d",(float)a),(float)a就是輸出電壓值,前面的括號里面電壓=就是你說的FREQ是同一個作用,sprintf相對于printf就是temp這個數組輸出你后面要輸出的值
admin + 50 回帖助人的獎勵!
