制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg52.h> //包含reg52.h庫(kù)文件
- #include<math.h> //包含絕對(duì)值函數(shù)
- #define uint unsigned int //宏定義uint
- #define uchar unsigned char //宏定義uchar
- sbit lcden=P2^0; //液晶使能端
- sbit lcdrw=P2^1;
- sbit lcdrs=P2^2; //液晶數(shù)據(jù)命令選擇端選擇寫(xiě)數(shù)據(jù)還是寫(xiě)命令
- sbit DQ = P2^3; //通過(guò)DQ口讀取溫度值
- sbit s1=P1^2; //選擇按鍵
- sbit s2=P1^7; //加按鍵
- sbit s3=P3^3; //減按鍵
- sbit D1=P3^4; //高溫報(bào)警燈
- sbit D2=P1^3; //低溫報(bào)警燈
- uchar temp_value,num,fig,s1num,figh,figl,t; //設(shè)置全局無(wú)符號(hào)字符型變量
- char h,l; //設(shè)置全局有符號(hào)字符型變量
- void delay(uint z); //申明延時(shí)程序
- void init(); //申明LCD初始化程序
- void write_com(uchar com); //申明寫(xiě)命令程序
- void write_data(uchar date); //申明寫(xiě)數(shù)據(jù)程序
- void keyscan(); //申明按鍵掃描程序
- void write_hl(uchar add,char date); //申明設(shè)置的最高低溫度值在LCD上顯示程序
- void write_temp_value(uchar add,char date); //申明溫度值在LCD上顯示程序
- void delay_18B20(unsigned int i); //申明延時(shí)程序
- void Init_DS18B20(void); //申明DS18B20初始化程序
- unsigned char ReadOneChar(void); //申明ds18b20讀一個(gè)字節(jié)
- void WriteOneChar(uchar dat); //申明ds18b20讀一個(gè)字節(jié)
- void ReadTemp(void); //申明讀取ds18b20當(dāng)前溫度
- void comp();
- void main()
- init(); //LCD初始化
- Init_DS18B20(); //DS18B20初始化
- while(1) //大循環(huán)
- { if(s1==0||s1num>=1)
- { keyscan(); //按鍵掃描
- else{ ReadTemp(); //讀取溫度值
- write_temp_value(0,temp_value); //LCD顯示溫度值
- comp();
- void delay(uint z) //延時(shí)程序
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void init() //LCD初始化程序
- { lcden=0;
- lcdrw=0;
- write_com(0x38); //設(shè)置16x2 顯示5x7 點(diǎn)陣,8 位數(shù)據(jù)接口
- write_com(0x0c); //設(shè)置開(kāi)始顯示不顯示光標(biāo)
- write_com(0x06); //寫(xiě)一個(gè)字符后地址指針加1
- write_com(0x01); //顯示清零數(shù)據(jù)指針清零
- write_com(0x80); //將數(shù)據(jù)指針第一行第一個(gè)字處,
- write_com(0x80+9); //定義當(dāng)前指針位置
- write_data('H'); //寫(xiě)入
- write_data(':'); //寫(xiě)入
- write_data('+'); //寫(xiě)入
- write_data('2'); //寫(xiě)入
- write_data('0'); //寫(xiě)入
- write_data(0xdf); //寫(xiě)入°
- write_data('C'); //寫(xiě)入C
- write_com(0x80+9+0x40); //定義當(dāng)前指針位置
- write_data('L'); //寫(xiě)入
- write_data('1'); //寫(xiě)入
- h=0x14; //h=+20
- l=0+0x0a; //l=+10
- D1=1;
- D2=1;
- figh=0; //給正確初始值,便于上電比較
- figl=1; //給正確初始值,便于上電比較
- void write_com(uchar com) //寫(xiě)命令程序
- { lcdrs=0; //設(shè)置為寫(xiě)入命令
- P0=com; //將命令賦給P0 口
- delay(5); //延時(shí)
- lcden=1; //打開(kāi)LCD使能,輸入一個(gè)高脈沖
- lcden=0; //置低完成高脈沖
- void write_data(uchar date) //寫(xiě)數(shù)據(jù)程序
- { lcdrs=1; //設(shè)置為寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- P0=date; //將數(shù)據(jù)賦給P0 口
- void write_temp_value(uchar add,char date) //讀取的溫度值在LCD上顯示程序
- { uchar bai,shi,ge;
- bai=date/100;
- shi=date%100/10;
- ge=date%10; //分離出百,十,個(gè)位數(shù)
- if((bai|shi)==0) //如果百十都等于0
- shi=0x70; //十賦值0x70,以便十位寫(xiě)入空字符,write_data(0x30+shi),參考1602字符圖形碼
- if(bai==0)
- bai=0x70;
- write_com(0x80+add); //設(shè)置當(dāng)前光標(biāo)位置,準(zhǔn)備寫(xiě)數(shù)據(jù)
- if(fig==0&&shi!=0x70) //如果溫度為負(fù)且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70)
- { write_data('-'); //在百位寫(xiě)入負(fù)號(hào)
- write_data(0x30+shi); //寫(xiě)入十位數(shù)據(jù)
- if(fig==0&&shi==0x70) //如果溫度為負(fù)且百十位都等于0
- { write_data(0x30+0x70); //在百位寫(xiě)入一個(gè)空字符
- write_data('-'); //在十位寫(xiě)入負(fù)號(hào)
- if(fig==1)write_data(0x30+bai); //溫度正,寫(xiě)入百位數(shù)據(jù)
- if(fig==1)write_data(0x30+shi); //溫度正,寫(xiě)入十位數(shù)據(jù)
- write_data(0x30+ge); //寫(xiě)入個(gè)位數(shù)據(jù)
- void write_hl(uchar add,char date) //設(shè)置的高低溫度值在LCD上顯示程序
- bai=date/100;
- shi=date%100/10;
- if(t==1&&shi!=0) //如果溫度為負(fù)且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70) 負(fù)數(shù):百位第1種情況,寫(xiě)-
- { write_data('-');} //在百位寫(xiě)入負(fù)號(hào)
- if(t==1&&shi==0) //如果溫度為負(fù)且百十位都等于0 負(fù)數(shù):百位第2種情況,寫(xiě)空
- write_data('-'); //在十位寫(xiě)入負(fù)號(hào) 負(fù)數(shù):十位第1種情況,寫(xiě)-
- if(t==1&&shi!=0) //如果溫度為負(fù)且十不等于0 負(fù)數(shù):十位第2種情況,寫(xiě)數(shù)
- {write_data(0x30+shi);} //在十位寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- if(t==0&&bai==0&&shi!=0) //否則溫度為正,如果bai=0且shi!=0 正數(shù):百位第1種情況,寫(xiě)+
- {write_data('+');} //在百位寫(xiě)入+
- if(t==0&&bai==0&&shi==0) //否則溫度為正,如果bai=0且shi=0 正數(shù):百位第2種情況,寫(xiě)空
- {write_data(0x30+0x70);} //在百位寫(xiě)入一個(gè)空字符
- if(t==0&&bai!=0)
- {write_data(0x30+bai);} //否則百位為正不等于0,寫(xiě)入百位數(shù) 正數(shù):百位第3種情況,寫(xiě)數(shù)
- if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge!=0) //如果百十等于0,個(gè)不等于0 正數(shù):十位第1種情況,寫(xiě)+
- {write_data('+');} //在十位寫(xiě)入+
- if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge==0) //如果百十個(gè)都等于0
- {write_data(' ');} //在十位寫(xiě)入空字符 正數(shù):十位第2種情況,寫(xiě)空
- if(t==0&&shi!=0)
- {write_data(0x30+shi);} //在十位寫(xiě)入數(shù) 正數(shù):十位第3種情況,寫(xiě)數(shù)
- /***********ds18b20子程序*************************/
- /***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
- while(i--);
- /**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- delay_18B20(8); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
- DQ = 1; //拉高總線
- delay_18B20(14);
- x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- delay_18B20(20);
- /***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
- uchar i=0;
- uchar dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(dat);
- /*************ds18b20寫(xiě)一個(gè)字節(jié)****************/
- unsigned char i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned char t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- delay_18B20(100); // this message is very important
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
- delay_18B20(100);
- a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
- b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
- // a=0xff; //測(cè)試無(wú)法讀取-16度的問(wèn)題
- // b=0xfe;
- temp_value=b<<4; //temp_value=b左移動(dòng)4位 , 轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制
- temp_value+=(a&0xf0)>>4; //temp_value=temp_value+((a&0xf0)>>4) 轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制
- fig=0x01; //設(shè)置fig=1溫度正
- if(temp_value>0x7f) //如果temp_value大于0x7f,即為負(fù)數(shù)區(qū),參考DS18B20datasheet
- {fig=0; //設(shè)置fig=0溫度負(fù),以便判斷顯示
- a=~a+1; //將讀取的溫度轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制數(shù)
- b=~b;
- void keyscan() //按鍵掃描
- { if(s1==0) //如果s1按下,執(zhí)行下面程序
- { delay(5); // 延時(shí)一會(huì)
- if(s1==0) //如果s1確實(shí)按下,執(zhí)行下面程序
- { s1num++; //s1num自加1
- while(!s1); //如果s1松開(kāi),執(zhí)行下面程序,否則一直停在這
- if(s1num==1) //如果s1只按一次,執(zhí)行下面
- write_com(0x80+13); //設(shè)置當(dāng)前指針位置
- write_com(0x0f); //寫(xiě)入光標(biāo)閃爍命令
- if(s1num==2) //如果s1按2次,執(zhí)行下面
- write_com(0x80+0x40+13); //設(shè)置當(dāng)前指針位置,光標(biāo)閃
- if(s1num==3) //如果s1按3次,執(zhí)行下面
- { s1num=0; //s1num清0
- write_com(0x0c); //寫(xiě)入光標(biāo)不閃爍命令
- if(s2==0) //如果s2按下,執(zhí)行下面程序
- { delay(5); //延時(shí)
- if(s2==0); //如果s2按下,執(zhí)行下面程序
- while(!s2); //如果s2松開(kāi),執(zhí)行下面程序,否則一直停在這
- if(s1num==1) //如果光標(biāo)在h的位置閃爍,執(zhí)行下面程序
- { h++; //h加1
- if(h==127) //=127清0
- h=0;
- figh=0; //設(shè)置figh=0,符號(hào)為正
- t=figh; //賦值給t,以便液晶顯示
- if(h<=-1) //如果h為負(fù)數(shù)
- {figh=1; //設(shè)置figh=0
- h=abs(h); //h取絕對(duì)值
- write_hl(11,h); //h寫(xiě)入LCD
- h=0-h; //把h變回原來(lái)的負(fù)數(shù)
- else{write_hl(11,h);} //否則h寫(xiě)入LCD
- write_com(0x80+13); //光標(biāo)在溫度值位置閃爍
- if(s1num==2) //如果光標(biāo)在l的位置閃爍,執(zhí)行下面程序
- { l++;
- if(l==127)
- l=0;
- figl=0;
- t=figl;
- if(l<=-1)
- {figl=1;
- t=figl;
- l=abs(l);
- write_hl(0x40+11,l);
- l=0-l;
- else{write_hl(0x40+11,l);}
- if(s3==0) //如果s3按下,執(zhí)行下面程序
- if(s3==0);
- while(!s3); //s3松開(kāi)后,執(zhí)行下面程序
- { h--; //h自減1
- if(h==-55) //如果h=-55清0
- h=0;
- figh=0; //設(shè)置figh=0,溫度值為正
- if(h<=-1) //如果h溫度值為負(fù)數(shù)
- {figh=1; //設(shè)置figh=1
- if(s1num==2)
- { l--;
- if(l==-55)
- h=0;
- figl=0;
- t=figl;
- if(l<=-1)
- {figl=1;
- t=figl;
- l=abs(l);
- l=0-l;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
數(shù)字溫度計(jì)+報(bào)警HENRY.rar
(343.8 KB, 下載次數(shù): 453)
2018-8-22 16:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
