查看: 15423|回復: 10
合泰BS83B16A-3觸摸按鍵PCB應用要點
ID:388675 發表于 2018-8-21 20:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
觸摸按鍵 PCB 應用要點
    摘要:
為解決傳統的機械式按鍵輸入方式易磨損、易藏污垢、壽命短等問題,將電容式觸摸技術應 用到觸摸按鍵之中,開展了對電容式觸摸感應技術的分析,電容式觸摸技術電路簡單,因此適用 于各種家用電器。
根據采用觸摸傳感器類型的不同,觸摸輸入方式可以分為電阻式、電波式(如表面聲波)、 光學式(紅外線)、電感式、電容式和電磁式等幾種類型。電容式觸摸輸入方式憑借其工藝成本 低、觸摸檢測方便、硬件免維護、按鍵精度高、靈敏度可調、外觀時尚美觀等特點,成為觸摸輸 入方式的主要選擇。
    BS 系列應用電路:
以 BS83B16A-3 為例,如圖(1)所示:
圖(1)
   布局要求:
              VDD 與 VSS 之間的 104 電容,一定要緊靠 MCU。
              規劃原理圖和 PCB 時,建議預留 ICP/IIC 接口,以配合 e-Writer pro 或 e-Link 使用。
   MCU 電源考慮:
              電源與地平行走線并盡量拉等寬與等距的線 ,作用是電容效用濾波、減小共模干擾。
              電源與地平行走線需先經過 104 電容(104 電容盡量靠近 IC)再到 MCU VDD,VSS 腳,這樣對 濾除 EFT 測試等高頻干擾極有效。參考圖 2,圖 3。(圖 4 中和圖 5 紅色框中差異為:圖 4 采 用跳線,未全部平行走線,EFT 測試相對較差;圖 5 有平行走線,這樣對 EFT 干擾比較有幫
助。)
              不要在 MCU VDD 腳引電源去驅動其它負載。
              盡量在電源端保留一塊鋪地;同時 GND 走線面積>VDD 走線面積,作用是屏蔽外界干擾信號。
圖(2)              圖(3)
圖(4)(不合理的電源走線)              圖(5)(合理的電源走線)
  觸控布線要求:
              Sensor Pad 到 MCU 觸摸管腳的走線盡量短和細( 建議 7~10mil ),長度越短越佳,以確保信 號的穩定。  多個 KEY 走線時, Sensor Pad 到 MCU 觸摸管腳的走線要盡量做到長度一致( IC 放在多個
KEY 的中心位置),致使每個觸控按鍵 RC 特性&觸控效果較一致,如下圖 6、圖 7 所示:
BS8XXXA
圖(6)(理想的布局方式)
BS8XXXA
圖(7)(不理想的布局方式)
              走線間的間距盡量保持 2 倍線寬以上距離,最小不能小于 7mil,如果空間允許應盡量大。如 圖 6 所示:
              不同 Touch 模塊相對應的鍵如:(key1;key5,key9,key13,key17);(key2;key6,key10,key14,); (key3;key7,key11,key15,key18); (key4;key8,key12,key16,key20)避免走線靠在一起,即 使靠在一起,也要在兩線中間走一條地線。
              同一條線盡量不使用過孔(Via) ,即使用也不要超過兩個,避免干擾源增加。
              各 Sensor Pad 觸摸通道的走線彼此間要盡量遠,且也要遠離其他組件和走線,尤其是要遠 離信號線( 例如 IIC 、SPI通信線、高頻通信走線)。在沒有辦法避免的情況下,請讓兩者
垂直布線,不能平行走線,或在兩線中間加上地線。
              在 Sensor Pad 的感度足夠的情況下,可將 Sensor Pad 的周圍鋪地網,使 Sensor Pad 的信 號相對穩定。
按鍵感應盤的選擇:
影響 Sensor Pad 設計的三個因數:Sensor Pad 尺寸大小、Pad 材質、Pad 面板材質和厚度
Sensor Pad 材質選擇:
PCB 銅箔、金屬片、平頂彈簧、導電棉、導電橡膠、ITO 玻璃層等。
  透明圖案化觸控薄膜。如圖 9 所示:
圖(8)
圖(9)
              FPC 軟性電路板,ITO 蝕刻,ORGACON 印刷,銀漆印刷,石墨(CARBON)印刷等導電物質。 如圖 10 所示:
圖(10)
         按鍵感應盤必須緊密貼在面板上,中間不能有空氣間隙,以保持穩定的感度。
            如果按鍵感應盤沒有緊密粘貼在面板上會造成靈敏度降低,以及抗干擾能力降低。
圖(11)
ε0:真空介電常數
εr:面板的介電常數
C:電容變化量
A: Sensor Pad 面積
d: 面板厚度
Sensor Pad 形狀:
              可以為圓形、方形、三角形等,以及鏤空型, 原則上可以做成任意形狀,一般建議使用 圓形,當面積小的時候建議用方形,增大感應面積,使感應效果更佳。
              做單獨的 TOUCH KEY 時,盡量避免設計成狹長的形狀。
             觸摸做滾輪,滑條方案時,形狀較多,Sensor Pad 間距不要太大。參考圖 12-16
圖(12)              圖(13)
圖(14)              圖(15)
Sensor Pad 尺寸:
圖(16)
  Sensor Pad 面積越大靈敏度越好,面積大小和靈敏度成正比,增大 Pad 的面積,可以提高
信噪比,但超過手指按壓范圍的部分對增加靈敏度沒有作用。
  以圓形為例,一般設計建議為 8 mm~15mm 的直徑,符合成人手指的大小;特殊應用時,最小 則不可低于 4mm 。
  根據機構設計的面板材質和厚度來決定 Sensor Pad 的最小尺寸。
  如果在 Sensor Pad 中開孔,須加大 Sensor Pad 的面積。
Sensor Pad 之間的距離:
  單獨按鍵操作,兩個按鍵以上的應用,在 Sensor Pad 之間的距離至少保持 2.5mm 以上,避 免相鄰按鍵的交換干擾。
  Sensor Pad 之間的距離過小,需在中間加地線進行隔離。
  Slide 及 Wheel 的應用則保持在(0.3mm-1mm)即可。
  當用 PCB 銅箔做感應盤時,若感應 PAD 之間有空間,則感應盤之間用鋪地隔離,如果各個感 應盤距離較遠,其走線也應該盡可能的鋪地隔離。
Sensor Pad 與鋪地之間的間隔:
  間隔越大:Sensor Pad 的基礎電容越小,RC 震蕩的頻率越大,靈敏度也越高,間隔太大或 不鋪地,地對電場的約束越小,干擾越大.
間隔太小:基礎電容太大,靈敏度相對降低,且電場對地的約束太大,不利于電場穿透覆蓋 板,使得覆蓋板只能較薄。所需要取一合適的點:建議的間隔 0.5mm~2.0mm ,如 PCB 空間 允許,建議 1mm 以上的間隔。
  鋪地網需視電極大小,感應距離….等因素考慮,并非每一個案子都相同。
感應盤正對的背面:
  PCB 厚度 1.0 mm 以上,且面板不是很厚情況下( 3mm 以下壓克力),建議鋪網格線寬為 10mil,
網格間距為 80mil 的網格地:如圖(19)。
  PCB 厚度在 1.0 mm 以下或用軟 PCB 做 Sensor Pad, 強烈建議 Sensor Pad 正下方不鋪地和 不走其它信號線。參考圖(17),圖(18)。
  面板較厚的情況下(4mm 以上壓克力厚度),建議 Sensor Pad 不鋪地。
圖 17(TOP )
圖 18(BOTTOM)PAD 下面不鋪地
圖 19(BOTTOM)PAD 下面鋪網格地
觸摸面板的選擇:
  與感應 PAD 直接接觸的外殼材料,避免使用金屬及含碳等導電材質,
  不能承載太多的電荷數(低擴散因數);
  觸摸面板材質應是絕緣或是非導電性的;
  壓克力的厚度越薄越好,最高能做到 6mm,理想厚度為 3mm;Slider 應用時理想厚度為 1mm。
  覆蓋板的厚度越大,觸摸的靈敏度越小,信噪比也越低。Sensor Pad 的面積越小,其感應的 范圍越小,覆蓋板要求越薄。
  可參考下表(常見物質介電常數表), 建議使用介電常數 K 在 1.5~4 之間的材質:比如玻璃、 壓克力、塑料… 等等。
  介電常數過小,會導致靈敏度差;介電常數過大,發生誤動作的幾率會變大。
  操作電壓的要求:
              觸控產品的應用,對電源的要求穩定;所以在 IC 電源端的穩壓設計,是必需要考慮的重點, 例如:加一個穩壓器,以穩定電源。
              BS 全系列(BS80X 除外)都允許 ±10% VDD 的電壓變動率。
    機構設計考慮:
              面板的材質必須是塑料、玻璃等非導電物質。
              Sensor Pad 與面板接觸點之間不能有空隙,所以機構設計上必須考慮面板的組裝方式。
              Sensor Pad 與手指之間不能有金屬層夾在中間,所以面板上不能有金屬電鍍及其它導電物質。
              如果必須電鍍或其它導電物質,請在按鍵區域的邊緣保留一圖不要電鍍,用以隔絕其它感應 開關,間距不能小于 2mm。如果結構允許,將其與地連接更佳。Sensor Pad 大小須稍大于成
人手指大小。如圖 20 所示:
圖(20)
              面板有弧度而非平面,可以得用軟板、平頂彈簧,導電海棉等導電物將 Sensor 延伸到面板 上,如果面板與 Sensor Pad 間有空隙,也可以用這個方式填補空隙。
              機構設計外殼的材質和厚度會影響到 Sensor Pad 的大小。
              Sensor Pad 電路板后面有大片金屬或有其它 PCB 板時,需考慮將它們間的間距>1mm,建議金 屬做接地。
    觸摸透光的做法:
              LED 放在 Sensor Pad 上面,但需在面板上挖出 LED 大小的孔。如圖(21)所示:
              Sensor Pad 可以采用 ITO,以達到好的透光效果。
圖(21)
              LED 放在 Sensor Pad 下面,做背焊式焊接。
圖(22)
              LED 放在 Sensor Pad 上邊,如圖(22)所示:
              PCB 板挖孔進行透光,如圖(23)所示:
              透光的方式有很多,但需機構上進行配合。特別注意的是 Sensor Pad 與面板一定要緊密結合。
              透光效果跟 LED 散光效果有關,如果需要好的透光效果,可以選用背光屏來實現,如圖(26) 所示:
圖(23)
圖(24)
圖(25)
  ITO 應用說明
  ITO 阻抗應小于 10KΩ,其走線跟 PCB LAYOUT 的要求一樣。
  ITO+LCD 顯示的效果如圖(26)所示:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
觸摸按鍵PCB應用要點V5_20150720.pdf (1.04 MB, 下載次數: 170)
ID:286670 發表于 2019-2-7 15:51 | 顯示全部樓層
剛好需要了解,是個不錯的資料!
ID:276761 發表于 2019-2-7 19:47 | 顯示全部樓層
我也正好需要
ID:524495 發表于 2019-5-6 15:27 | 顯示全部樓層
資料不錯 相互學習 QQ:3005658915
ID:227731 發表于 2019-7-11 16:04 | 顯示全部樓層
thank you.
ID:243394 發表于 2019-7-16 12:13 | 顯示全部樓層
小白一個,先學習學習
ID:587195 發表于 2019-8-8 16:30 | 顯示全部樓層
很詳細的資料
ID:615560 發表于 2019-9-24 10:38 | 顯示全部樓層
很好,樓主是合泰的工作人員嗎?
ID:824201 發表于 2020-9-28 14:16 | 顯示全部樓層
剛好需要了解,謝謝樓主了!
ID:71117 發表于 2020-10-5 21:43 | 顯示全部樓層
這個芯片是不是要對芯片編程才能用?
ID:1045770 發表于 2022-9-24 17:38 | 顯示全部樓層
剛好需要了解,是個不錯的資料
