查看: 2391|回復: 1
兩路搖桿遙控小車
ID:342294 發表于 2018-8-21 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
     誰會  或者誰有用兩路AD搖桿 采集搖桿AD電壓信號 作為遙控信號發送給  小車  小車接收信號做出相應動作 有PWM調速   這里用到可以用STC12單片機因為這個單片機有內部AD   或者接AD芯片 這樣比較準確  搖桿推到底則速度最大  放開搖桿  搖桿歸位  相應速度為0  分為前進后退及左轉及右轉搖桿X軸為對應的左右轉    Y軸為前進后退   搖桿的幅度控制著車速占空比的大小
發送模塊可以是藍牙模塊  或者是  NRF2401  小車驅動用普通的298
ID:366559 發表于 2018-8-21 21:55 | 顯示全部樓層
AD采集,如果channel不夠可以模擬開關,然后濾波(數字濾波),當數據有較大變化的時候發送信號,改變PWM duty。小車那邊是自己的單片機還是模塊,反正數據要有一定格式就是了。
最后,我覺得這個項目不難,但是工作量還是有的,除非有現成的庫,所以懸賞太少了吧?
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
