查看: 3864|回復(fù): 0
C350-24.2/0.343/566/566型350MW中間再熱抽汽凝汽式汽輪機(jī)說明書
ID:388605 發(fā)表于 2018-8-21 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目 錄
概述  OP.2.01.01C-00
汽輪機(jī)控制整定值  0P.2.03.07C-00
汽輪機(jī)冷卻蒸汽系統(tǒng)的檢查  0P.1.04.01C-01
監(jiān)測儀表  OP.1.05.01C-00
測定蒸汽及金屬溫度的熱電偶  OP.1.06.06C-00
蒸汽參數(shù)的允許變化范圍  OP.2.08.01C-01
汽輪機(jī)蒸汽品質(zhì)  OP.2.02.01C-00
運(yùn)行限制及注意事項(xiàng)  OP.2.09.02C-00
汽輪機(jī)進(jìn)水  OP.1.10.01C-00
啟動和負(fù)荷變化的建議  OP.2.11.02C-00
調(diào)節(jié)閥的管理  OP.2.12.02C-00
初步檢查運(yùn)行  OP.2.13.01C-01
進(jìn)汽前的啟動規(guī)程  OP.6.14.01C-00
帶旁路的汽輪機(jī)啟動(高、中壓缸聯(lián)合啟動) OP.2.16.01C-01
負(fù)荷變化  OP.2.17.01C-00
停機(jī)規(guī)程  OP.2.18.01C-00
在停機(jī)期間的盤車運(yùn)行  OP.1.19.01C-02
給水加熱器運(yùn)行  OP.2.20.01C-00
定期的性能試驗(yàn)  OP.2.21.01C-00
ATC 模式運(yùn)行注意事項(xiàng)  OP.6.22.01C-00
遙控自動運(yùn)行模式  OP.6.23.01C-00
汽輪機(jī)手動操作運(yùn)行模式  OP.6.24.01C-00
限制值、預(yù)防措施和試驗(yàn)  OP.2.25.01C-02
抽汽閥的管理  OP.2.26.01C-01
汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速保持的建議  OP.2.51.05C-00
冷態(tài)啟動暖機(jī)規(guī)程  OP.2.52.01C-00
啟動建議——沖轉(zhuǎn)和帶最低負(fù)荷  OP.2.53.04C-01
啟動蒸汽參數(shù)  OP.2.54.02C-01
空負(fù)荷和低負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)則  OP.2.55.01C-00
負(fù)荷變化的建議  OP.2.56.04C-01
不同增減負(fù)荷率的循環(huán)指數(shù)  OP.2.57.01C-00
汽封蒸汽溫度的建議  OP.2.58.01C-00
典型高壓汽輪機(jī)的冷卻時間  OP.2.59.01C-00
汽輪機(jī)偏周波運(yùn)行  OP.2.60.01C-00
排汽壓力限制  OP.2.61.03C-01
低壓缸噴水系統(tǒng)  AS.4.MAC01.P001C -00
疏水系統(tǒng)  AS.4.MAL10.P001C -00
潤滑油系統(tǒng)  AS.4.MAV10.P004C -00
汽封系統(tǒng)  AS.4.MAW10.P003C -00
    概述
    本運(yùn)行說明書僅適用于汽輪機(jī)的正常啟動和運(yùn)行,但不適用于汽機(jī)安裝后的初次啟動。運(yùn)行說明書中的條款僅適用于正常狀況,對于非正常狀況,必須予以修改,并按運(yùn)行工程師做出的最佳判斷,確定運(yùn)行規(guī)程。
    汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行的合同要求汽輪發(fā)電機(jī)組的設(shè)計(jì)滿足在其壽命期內(nèi)能在合同規(guī)定的額定或能力工況下連續(xù)運(yùn)行要求。為達(dá)到這些合同要求,考慮了設(shè)計(jì)裕量和制造公差,這將可能使機(jī)組在比合同要求的更高負(fù)荷下運(yùn)行。機(jī)組設(shè)計(jì)允許在閥門全開工況熱平衡圖規(guī)定的參數(shù)下連續(xù)運(yùn)行。
    如果機(jī)組運(yùn)行在非正常循環(huán)條件,通過諸如停用給水加熱器、使用再熱減溫噴水、改變合同熱平衡圖上的供加熱空氣的抽汽量等,均會導(dǎo)致循環(huán)發(fā)生變化,使得汽機(jī)中處于下游的通流部分蒸汽流量超過設(shè)計(jì)值。如果不減少足夠的負(fù)荷來避免超過設(shè)計(jì)條件,最終將導(dǎo)致汽機(jī)損壞。
    汽輪發(fā)電機(jī)組若偏離上述條件運(yùn)行,可能導(dǎo)致設(shè)備故障,并由于增加維護(hù)和減少設(shè)計(jì)壽命而最終影響機(jī)組的可靠性,這不是供方所認(rèn)可的,同時這也將給業(yè)主增加了風(fēng)險(xiǎn)。
汽輪機(jī)概述及運(yùn)行說明書.pdf
3.23 MB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
