查看: 3152|回復: 0
針對江蘇計算機二級和全國二級C語言學習筆記
ID:224249 發表于 2018-8-21 16:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己整理的C語言筆記,有針對江蘇計算機二級和全國江蘇省二級本人江蘇和全國C語言考試皆為優秀,分享學習
循環隊列、帶鏈隊列和帶鏈棧都是線性結構,而二叉樹,二叉鏈表是非線性結構。
線性表的鏈式存儲結構稱為線性鏈表。
線性表鏈式存儲結構的基本單位稱為存儲結點,每個存儲結點包括數據域和指針域兩個組成部分。各數據元素之間的前后件關系是由各結點的指針域來指示的,指向線性表中第一結點的指針HEAD稱為頭指針,當HEAD=NULL時稱為空表。
棧、隊列和雙向鏈表是線性結構,樹是一種簡單的非線性結構。在樹這種數據結構中,所有數據元素的關系具有明顯的層次特征。二叉樹是非線性結構。
線性結構和非線性結構是從數據的邏輯結構角度來講的,與該數據結構中有多少個元素沒有關系,即使是空的二叉樹也是非線性結構。
在棧中,允許插入與刪除的一端稱為棧頂,而不允許插入與刪除的另一端稱為棧底。棧跟隊列不同,元素只能在棧頂壓入或彈出,棧底指針不變,棧中元素隨棧頂指針的變化而動態變化,遵循后進先出的規則。
棧、隊列、串等都為線性結構。    數組、廣義表、樹和圖等數據結構都是非線性結構。
隊列(queue)是指允許在一端進行插入、而在另一端進行刪除的線性表。允許插入的一端稱為隊尾;允許刪除的一端稱為隊頭。
棧是限定在一端進行插入與刪除的線性表,在棧中,允許插入與刪除的一端稱為棧頂,不允許插入與刪除的另一端稱為棧底。
有序線性表既可以采用順序存儲結構,又可以采用鏈式存儲結構。
循環隊列中元素的個數是由隊頭指針和隊尾指針共同決定的,元素的動態變化也是通過隊頭指針和隊尾指針來反映的。
循環隊列的主要操作是:入隊運算和退隊運算。每進行一次入隊運算,隊尾指針就進一。每進行一次退隊運算,隊頭指針就進一。當rear或front等于隊列的長度加1時,就把rear或front值置為1。所以在循環隊列中,隊頭指針可以大于隊尾指針,也可以小于隊尾指針。
循環隊列是隊列的一種順序存儲結構。
循環隊列中,rear表示尾指針,front表示頭指針,當有元素入隊時,rear=rear+1,而元素出隊的時候,front=front+1,當rear值大于front值時,隊列中的元素個數為rear-front,當rear的值小于front時,列隊中的元素個數為rear-front+m(m表示隊列的容量)。
支持子程序調用的數據結構是 棧 。
線性表的鏈式存儲結構稱為線性鏈表。在鏈式存儲結構中,存儲數據結構的存儲空間可以不連續,各數據結點的存儲順序與數據元素之間的邏輯關系可以不一致,而數據元素之間的邏輯關系是由指針域來確定的。
線性鏈表進行插入與刪除時,不需要移動表中的元素。
線性表的存儲分為順序存儲和鏈式存儲。在順序存儲中,所有元素所占的存儲空間是連續的。而在鏈式存儲的方式中,將存儲空間的每一個存儲結點分為兩部分,一部分用于存儲數據元素的值,稱為數據域;另一部分用于存儲下一個元素的存儲序號,稱為指針域。所以線性表的鏈式存儲方式比順序存儲方式的存儲空間要大一些。
線性鏈表存儲空間不一定連續,且各元素的存儲順序是任意的。
由二叉樹的性質可以知道在二叉樹中葉子結點總是比度為2的結點多一個。
總結點數=葉子節點數+度為2的節點數+度為1的節點數。
深度為m二叉樹其總結點數為2m-1。
具有n個結點的完全二叉樹的深度為[long2n]+1。
快速排序為n(n-1)/2
面向對象設計方法的主要特征有封裝性、繼承性和多態性。
對象具有如下特征:標識惟一性、分類性、多態性、封裝性、模塊獨立性。
軟件工程過程的4種基本活動是:軟件規格說明、軟件開發、軟件確認、軟件演進。
軟件設計的基本原則包括抽象、信息隱藏、模塊化、局部化、確定性、一致性、完備性和可驗證性。
需求分析階段的工作可分為4個階段:需求獲取、需求分析、編寫需求規格說明書、需求評審。
數據流圖中的主要圖形元素有加工(轉換)、數據流、存儲文件(數據源)、源和潭等。
數據字典是指對數據的數據項、數據結構、數據流、數據存儲、處理邏輯、外部實體等進行定義和描述,其目的是對數據流程圖中的各個元素做出詳細的說明。
軟件設計中模塊劃分應遵循的準則是高內聚低耦合。
程序流程圖中帶有箭頭的線段表示的是控制流。
軟件測試的目的是為了發現程序中的錯誤,而軟件調試是為了更正程序中的錯誤。
采用黑盒技術設計測試用例的方法有:等價類劃分、邊界值分析、錯誤推測、因果圖和綜合策略。
白盒測試的主要方法有邏輯覆蓋、基本路徑測試等。
軟件測試實施的步驟有單元測試、集成測試和確認測試。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
二級公共基礎.doc (44 KB, 下載次數: 10)
二級C語言筆記.docx (14.91 KB, 下載次數: 8)
