查看: 2567|回復(fù): 0
stm32學(xué)習(xí)方法分享(共22頁pdf資料)
該文檔總結(jié)了一些個(gè)人在學(xué)習(xí)stm32的過程中的一些心得與體會(huì) 希望對(duì)大家能有所幫助
1、 閱讀 flash: 芯片內(nèi)部存儲(chǔ)器 flash 操作函數(shù)
我的理解——對(duì)芯片內(nèi)部 flash 進(jìn)行操作的函數(shù),包括讀取,狀態(tài),擦除,寫入等等,可以允許程序去操作 flash 上的數(shù)據(jù)。
基礎(chǔ)應(yīng)用 1,F(xiàn)LASH 時(shí)序延遲幾個(gè)周期,等待總線同步操作。推薦按照單片機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行頻率,0—24MHz 時(shí),取 Latency=0;24—48MHz 時(shí),取 Latency=1;48~72MHz時(shí),取 Latency=2。所有程序中必須的
用法:FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
位置:RCC 初始化子函數(shù)里面,時(shí)鐘起振之后。
基礎(chǔ)應(yīng)用 2,開啟 FLASH 預(yù)讀緩沖功能,加速 FLASH 的讀取。所有程序中必須的用法:FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);位置:RCC 初始化子函數(shù)里面,時(shí)鐘起振之后。3、閱讀 lib:調(diào)試所有外設(shè)初始化的函數(shù)。我的理解——不理解,也不需要理解。只要知道所有外設(shè)在調(diào)試的時(shí)候,EWRAM需要從這個(gè)函數(shù)里面獲得調(diào)試所需信息的地址或者指針之類的信息。基礎(chǔ)應(yīng)用 1,只有一個(gè)函數(shù) debug。所有程序中必須的。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共22頁):
stm32學(xué)習(xí)方法以及資料.pdf (369.13 KB, 下載次數(shù): 28)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
