查看: 2566|回復: 0
基于單片機+AD590的水溫控制系統PD論文F資料(匯編語言)
簡單的單片機水溫控制系統原理圖以及概述
目前市場上溫度傳感器較多,有以下幾種:
方案一:選用鉑電阻溫度傳感器,此類溫度傳感器線性度、穩定性等方面性能都很好,但其成本較高。
方案二:采用熱敏電阻,選用此類元器件有價格便宜的優點,但由于熱敏電阻的非線性特性會影響系統的精度。
方案三:選用美國 Analog Devices 公司生產的二端集成電流傳感器 AD590。其測量范圍在-50℃--+150℃,滿刻度范圍誤差為±0.3℃,當電源電壓在 5—10V 之間,穩定度為 1﹪時,誤差只有±0.01℃。此器件具有體積小、質量輕、線形度好、性能穩定等優點其各方面特性都滿足此系統的設計要求。 比較以上三種方案,方案三具有明顯的優點,因此選用方案三。2.2.2 溫度傳感器 AD590測量范圍在-50℃--+150℃,滿刻度范圍誤差為±0.3℃,當電源電壓在 5—10V 之間,穩定度為 1﹪時,誤差只有±0.01℃ 。AD590 為電流型傳感器溫度每變化 1℃其電流變化 1uA 在 35℃和 95℃時輸出電流分別為 308.2uA 和 368.2uA 。2.2.3 電路原理及參數計算溫度采樣電路的基本原理是采用電流型溫度傳感器 AD590 將溫度的變化量轉換成電流量,再將電流量轉換成電壓量通過 A/D 轉換器 ADC0804 將其轉換成數值量交由單片機處理。
此部分電路主要由光電耦合器 MOC3041 和雙向可控硅 BTA12 組成。MOC3041光電耦合器的耐壓值為 400v,它的輸出級由過零觸發的雙向可控硅構成,它控制著主電路雙向可控硅的導通和關閉。100Ω電阻與 0.01uF 電容組成雙向可控硅保護電路。控制部分電路圖 如圖 2-4 部分控制電路。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
基于單片機的水溫控制系統.pdf (331.9 KB, 下載次數: 41)
