查看: 5387|回復: 6
keil單片機時鐘實驗,數碼管全顯示
ID:383845 發表于 2018-8-21 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主函數
#include<reg52.h>
#include<DS1320.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
  while(i--);
void datpros()       //數據處理
    DS1320readtime();
DisplayData[0]=smgduan[TIME[2]/16];      //BCD碼
DisplayData[1]=smgduan[TIME[2]&0X0f];        //  s m  h
DisplayData[2]=0X40;                    //TIME[7]={5, 32, 0x10, 0x21, 0x8, 0x08, 0x18};
DisplayData[3]=smgduan[TIME[1]/16];
DisplayData[4]=smgduan[TIME[1]&0X0f];
DisplayData[5]=0X40;
DisplayData[6]=smgduan[TIME[0]/16];
DisplayData[7]=smgduan[TIME[0]&0X0f];
void display()
   u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
   case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
   case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  P0= DisplayData[7-i];//發送數據
  delay(100); //間隔一段時間掃描
  P0=0x00;//消隱
DS1320start();
  datpros();
  display();
時鐘函數
#include<DS1320.h>
         //秒     分   時   日    月    周    年
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
          //讀1寫0,讀比寫加1
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
          //1000{0000,0010~1010,1100}
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
          //初始化時間,BCD碼
void DS1320write(uchar add,uchar dat)
  uchar n;
  CE=0;        //復位管腳
  _nop_();       //延時函數
  SCLK=0;       //SCLK置低電平后CE置高電平
  _nop_();       //CE低電平有效,操作時置高電平
  CE=1;        //SCLK串行時鐘輸入引腳
  _nop_();
  for(n=0;n<8;n++)   //地址
IO=add&0X01;   //低位寫入
add>>=1;     //右移一位
SCLK=1;     //上升沿寫
    _nop_();
SCLK=0;     //下降沿讀
_nop_();
   for(n=0;n<8;n++)   //數據
IO=dat&0X01;   //低位寫入
dat>>=1;     //右移一位
SCLK=1;     //上升沿寫
    _nop_();
SCLK=0;     //下降沿讀
_nop_();
CE=0;    //復位置低電平
_nop_();
uchar DS1320read(uchar add)
  uchar n,dat,dat1;
  CE=0;
  _nop_();
  _nop_();
  for(n=0;n<8;n++)
IO=add&0X01;   //低位寫入
add>>=1;     //右移一位
SCLK=1;     //上升沿寫
    _nop_();
SCLK=0;     //下降沿讀
_nop_();
_nop_();
  for(n=0;n<8;n++)
    dat1=IO;              //低位接收
dat=(dat>>1)|(dat1<<7);        //
  SCLK=1;               //上升沿寫
    _nop_();
SCLK=0;               //下降沿讀,放置數據
_nop_();
    CE=0;
_nop_();                     //復位的穩定時間,必須的。
SCLK=1;
_nop_();
IO=0;
_nop_();
IO=1;
_nop_();
return dat;
void DS1320start()       //初始化
   uchar n;
   DS1320write(0X8E,0X00);    //0X8E  1000 1110  寫保護地址 0寫1讀
          //0X00 WP置零
   for(n=0;n<7;n++)
   {         //寫入時鐘信號
DS1320write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);  //寫入寄存器,用TIME數組
    DS1320write(0X8E,0X80);    //打開寫保護  WP置1
void DS1320readtime()    //讀時鐘
  uchar n;
  for(n=0;n<7;n++)
TIME[n]=DS1320read(WRITE_RTC_ADDR[n]);   //TIME數組=讀取寫寄存器
頭文件
#ifndef _DS1320_H_
#define _DS1320_H_
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
sbit IO=P3^4;
sbit CE=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
void DS1320write(uchar add,uchar dat);
uchar DS1320read(uchar add);    //定義全局函數
void DS1320start();
void DS1320readtime();
extern uchar TIME[7];                     //定義全局變量
#endif
ID:383845 發表于 2018-8-21 11:39 | 顯示全部樓層
求助啊啊
ID:1 發表于 2018-8-21 15:40 | 顯示全部樓層
怎么不說是什么問題呢?先轉移到冷門區了,,樓主補一下,在通知我轉到問答區吧
ID:383845 發表于 2018-8-21 21:02 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2018-8-21 15:40
怎么不說是什么問題呢?
數碼管顯示不出時間,全部都亮
ID:383845 發表于 2018-8-22 09:25 | 顯示全部樓層
數碼管顯示不出時間,全部都亮
ID:155507 發表于 2018-8-22 17:51 | 顯示全部樓層
  uchar n;
  for(n=0;n<7;n++)
應該是
        uchar n;
        for(n=0;n<7;n++)
                //TIME[n]=DS1320read(WRITE_RTC_ADDR[n]);   //TIME數組=讀取寫寄存器
                TIME[n] = DS1320read(READ_RTC_ADDR[n]);
參與人數 2黑幣 +88 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
760626361 + 8 很給力!
ID:383845 發表于 2018-8-22 21:41 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2018-8-22 17:51
  uchar n;
哎呀,天使啊,謝謝大哥,好了
