查看: 62232|回復: 108
自制三軸雕刻機(200*200*80MM)(全部資料)
ID:376699 發表于 2018-8-20 20:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 lou1983 于 2018-8-28 13:45 編輯
續。。51單片機光驅激光雕刻機。。。由于行程太小,故從新弄臺200MM*200MM*80MM。三軸雕刻機
*************************************************************************************************************************************材料***********************************************
下單訂料。
103.26+218.60+25.31+37.49=384.66元(少了支架。底盤。螺絲。電源等等。。。自備,,個人感覺還是買現成的好。)
汗。。。這個消回差的買錯了。。
主軸本想是買775的。后來看是單軸的就換這種了
順手買幾根刀。還不知道這刀有啥用呢。。先買幾根試試手。
******************************************機械*********************************************
弄7根300*300MM的角鐵。焊個臺架,不會焊。可能去叫別人幫你弄。
我是自己焊接的。功夫只能這樣了。大概直角有出來就行了。
配件到。。裝上臺架上。噴上金色(家里只剩下這個色了。)
整體裝好了。。
就手電鉆一臺。鉆螺絲孔。Z軸底板是150*150MM三層 ,下底板250*250MM二層,每個底板都墊二層150*60MM,不夠高會卡到支架柱(窮去弄了幾塊3MM有機板,用刀片切)
X,Y軸42電機對準了。把馬達支架直接焊在臺架上(差不多在支架下12MM左右,等裝馬達的時候在慢慢調整。最好是對準了。要不浪費很多力氣也不一定能調好。哈哈)。。孔好打。對位難。對位一定要慢慢計算別弄錯1MM。。
光桿和滑塊裝完后,底板上螺絲。要手動試下能不能滑動。(輕輕的應能滑動,動不了。慢慢去調整光桿位置。如果確定光桿沒差,就去調底板螺絲)
T絲桿,和螺母裝完后,底板上螺絲,要手動試下能不能滑動。(重點力的應能滑動,動不了。慢慢去調整T絲桿位置。如果確定T絲桿沒差,就去調底板螺絲)。
最后上42馬達。。如果安裝準了。應該手動用重力可以推動。推不動就得慢慢調整馬達的位置(我的42馬達不知道是不是被我調位置時敲了幾下。用手都沒辦法轉動。最后沒辦法把42拆起來慢慢調整到用手可以轉動)。
——————————————-------------------------——機械完成———————--------------------------—————————
**************************************電子************************************************
準備。拆電腦顯示電源12V/4A兩個。一個給42馬達供電。一個給主軸電機供電。。
在弄個外殼。
R3主板。擴散板,驅動。都是積木安裝。
R3主板和擴散板后面引腳對應就行。
擴散板,驅動板看下對應的EN引腳。(三軸對應XYZ 也是只安裝黃色排插)
12V電源接在擴散板藍色柱上。注意正負(不知道接錯有沒有問題。反正我不會去試的。)
主板電源只接用電腦供電就行。擴散板沒有12V時。電腦還是能連接的。(當軟件發神經的時候。可以直接斷12V擴散板電源。省得發神經亂跑)
42馬達線直接安裝在驅動旁邊(如果與軟件移動方向不一樣。就要把這4線對換下就行)
未標題-1.jpg *********************************************************************************************
安裝在盒子里就是這個樣子了。兩個開關控制兩個12V/4A的電源。(一個是主電機,一個是42馬達驅動電源)
20180820_231236.jpg *********************************************************************************************
裝上雕刻刀才發現在高了。所以得下面墊一個光驅。。
買兩根家里用的空氣開關安裝架(500MM)據成4根配上夠長的螺絲。就可以當固定臺了。
——————————————硬件完工——————————————*********************************************************************************************
**************************************軟件************************************************
coppercam.rar (4.77 MB, 下載次數: 345)
PBC刀路生成 下載后解壓。
1,進入*:\coppercam\coppercam-setup--- 打開coppercam-setup安裝coppercam(直接下一步下一步到完成。)
2,進入*:\coppercam\coppercam漢化與和諧文件\漢化與和諧 ---復制里面的coppercam和CopperCAM到你安裝目錄里。直接 替換以前的文件。
3,進入*:\coppercam\--打開ZC圖片。。。。打開coppercam軟件--幫助--許可證。。輸入跟圖片一樣的注冊信息。
drivers.rar (7.82 MB, 下載次數: 253)
UNO R3主板的驅動。。。
解壓文件。。在我的電腦--設備管理器-雙點相應設備--更新驅動--選擇解壓文件夾就行
注:有些GHOST版本的驅動能裝上。在顯示錯誤。。這不是驅動的問題。是電腦系統的問題。
                 方案1。重新安裝。
                 方案2。下載兩個相應的文件復制系統里。。這個有空在寫出來。現在這臺電腦里沒有這文件
Grbl Controller.rar (4.81 MB, 下載次數: 350)
雕刻機控制軟件 3.6.1
直接解壓。找到GrblController就是原程序了。
NEDITOR2.zip (1.28 MB, 下載次數: 277)
G代碼仿真。
直接解壓。找到 NEDITOR就是原程序了。
UNO固件
grbl08c.rar (26.05 KB, 下載次數: 298) 解壓等程序寫入時要應該放在那里.
UNO固件寫入程序
ArduinoBuilder-0.8.9.7z (4.88 MB, 下載次數: 279)
解壓。。打開ArduinoBuilder
點”裝入代碼或HEX文件“選擇剛才下載的固件
點“COM**”看你串口是那個。
打開GrblController 點“OPEN”
固件有寫入是這個樣子的。你可以試試點旁邊的方向。雕刻機就會相應動作,*********************************************************************************************
下面這個是沒有寫入固件的
沒有固件
沒有固件
點擊“Advanced”------"GRBL Settings"----輸入X/Y/Z step/mm 參數
參數=((360/步進電機步距角)X驅動器選擇細分數)/絲桿的螺距
42步距1.8度 ,擴散板沒有用跳針所以是細分數1 絲桿螺距8
我設置的是25=360除1.8乘1除8
——————本人沒有裝殺毒軟件,下載軟件自己查下——————        有什么好的軟件。大家共享下
                                  小試弄個51激光雕刻機的電路******************************** *********************************************************
打開AD10*********************************************************************************************
畫出電路圖
511.PNG *********************************************************************************************
畫出PCB
輸出電路板文件 **.gtl
1
2
3
4
5
6
7
輸出鉆孔文件   **.drl
1
2
3
4
5
打開CopperCAM   生成G代碼**.iso(注意。電路板和鉆孔文件要分開。)*********************************************************************************************
打開AD生成的*.GTL電路板文件
601.PNG *********************************************************************************************
打開AD生成的**.drl鉆孔文件
603.PNG *********************************************************************************************
設置孔徑
604.PNG *********************************************************************************************
設置線徑
606.PNG *********************************************************************************************
選擇雕刻用刀
1
2
3
4
這個可以切換看下雕刻出來的效果
生成G代碼 PCB **.iso
1
2
3
4
生成G代碼 鉆孔 **.iso
1
2
3
打開NEDITOR(仿真可以跳過。這里只有寫出鉆孔。電路板一樣)*********************************************************************************************
1
2
3
打開GrblController
雕刻電路板
打孔
最后效果(水平有限。感覺一個字“差” 打孔還好。畫板不行。電路板不平得太厲害了)
重新排版。。L298封裝弄錯了。
~~!三根20度的尖刀都斷了。。只好在磨磨繼續用。
雕刻電路板
比以前的還得粗了。沒辦法。這尖刀是自己重新磨過的
打孔
整機工作中。。。。。。。。。。。
完成板
切掉多余的板塊
上元件。。。。(LM317裝反了)
焊接
裝機
電腦直接5V供電
電腦排幾個字試下
激光雕刻中
完成
人品不錯。哈哈
雕刻機例程51激光雕刻機.rar (507.45 KB, 下載次數: 257)
雕刻機例程51激光雕刻機
其中
        “pcb1.gtl” 為 “AD10” 輸出的 電路板 在通過 “CopperCAM” 生成文件夾里的 “電路板.iso” 可以直接導入到 “NEDITOR”仿真或到  “GrblController” 雕刻電路板  雕刻深度為0.2MM
        “cam.drl” 為 “AD10” 輸出的 鉆孔文件 在通過 “CopperCAM” 生成文件夾里的 “鉆孔.iso” 可以直接導入到 “NEDITOR”仿真或到  “GrblController”鉆孔電路板  鉆孔深度設置為2MM
電路板大小為55MM*75MM
參與人數 8黑幣 +187 收起 理由
shanmayi + 12 贊一個!
REwilliam + 10
楊雪飛 + 15 贊一個!
xianming + 5 贊一個!
INVIO + 30 共享資料的黑幣獎勵!
dww465757120 + 10
盉飛沙 + 5 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:162514 發表于 2018-8-21 14:43 | 顯示全部樓層
可以做銑床了!
ID:18822 發表于 2018-8-24 22:48 | 顯示全部樓層
感謝樓主共享資料
ID:104477 發表于 2018-8-25 06:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
等固件
ID:328014 發表于 2018-8-26 17:49 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!家里有好幾個廢舊的光驅,等我有時間也按樓主的教程和資料制作一臺
ID:258566 發表于 2018-8-26 21:54 | 顯示全部樓層
CopperCAM 金山毒霸報毒,
ID:258566 發表于 2018-8-26 22:32 | 顯示全部樓層
pconline下載的ncviewer5.2漢化版免安裝 綠色中文版
pconline1481192465265.zip
1.32 MB, 下載次數: 105, 下載積分: 黑幣 -5
ID:376699 發表于 2018-8-27 20:09 | 顯示全部樓層
cccc888 發表于 2018-8-26 21:54
CopperCAM 金山毒霸報毒,
真的還是假的呀/1我都從來沒裝過殺毒軟件。。。正常只要開機啟動下任務管器。看看有沒有多余的進程就知道有沒有病毒。。。。反正我是沒感覺有病毒,就這么用著。
ID:323994 發表于 2018-8-28 14:57 | 顯示全部樓層
大贊!不知樓主整這個花了多長時間?
ID:376699 發表于 2018-8-28 16:37 | 顯示全部樓層
盉飛沙 發表于 2018-8-28 14:57
大贊!不知樓主整這個花了多長時間?
從零到雕刻出電路板大概就半個月吧!。。。
ID:93625 發表于 2018-8-29 09:18 | 顯示全部樓層
學習了,先記號,等有時間也搞一個玩玩
ID:306536 發表于 2018-8-29 13:55 | 顯示全部樓層
先看看,做個記號,將來做個玩玩。
ID:258566 發表于 2018-8-29 21:36 | 顯示全部樓層
lou1983 發表于 2018-8-27 20:09
真的還是假的呀/1我都從來沒裝過殺毒軟件。。。正常只要開機啟動下任務管器。看看有沒有多余的進程就知道 ...
上面的那個序列號,最新的正版也能用。
ID:104477 發表于 2018-8-31 05:31 | 顯示全部樓層
固件是atmega8u2的還是atmega16u2的?
ID:325624 發表于 2018-9-5 10:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很厲害,我是不可能做出來了
ID:325624 發表于 2018-9-5 10:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒點技術玩不了
ID:53978 發表于 2018-9-12 12:14 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:65956 發表于 2018-9-27 08:38 | 顯示全部樓層
確實很厲害,大師級,曾經幾何時我也總想自己搞個三軸,但苦于沒¥,一托再托,到現在還沒能實現
ID:4572 發表于 2018-10-13 22:17 | 顯示全部樓層
感謝樓主共享資料
ID:259206 發表于 2018-10-14 10:38 | 顯示全部樓層
這了在官網都可以找到的么?
ID:409381 發表于 2018-10-14 21:44 | 顯示全部樓層
敬業精神 甚佳  贊一個
ID:323934 發表于 2018-10-17 10:41 | 顯示全部樓層
不錯值得學習
ID:129788 發表于 2018-10-17 12:10 | 顯示全部樓層
自己動手,豐衣足食。
ID:307643 發表于 2018-10-18 21:16 | 顯示全部樓層
很有難度
ID:387641 發表于 2018-10-19 20:43 | 顯示全部樓層
好資料!有時間也做一臺
ID:26275 發表于 2018-10-20 08:41 | 顯示全部樓層
CopperCAM 金山毒霸報毒,
什么年頭了,十年前我都沒用過殺軟了,不但不殺毒 還給你放毒,當年360  和瑞星放毒事件,恐怕你沒經歷過,否則你不會再用了, 其實當時也很簡單,我寬帶因為沒交費,已經停了,剛好把主機取下來清理灰塵, 裝回去,網線沒插, 電腦用了一會,提示有木馬入侵,有病毒多少,需要殺毒,就這么簡單,
360更惡劣,明明我新買的硬盤,剛裝上系統,就用綠色版的千千靜聽放了幾首歌,那會人多,忙別的去了,我啥都還沒做呢,不知道咋裝上了360, 提示我有病毒,我一看,系統干干凈凈的,都還沒給用戶裝他要裝的工具軟件,就提示我有病毒,這不就是賊喊捉賊嘛,從此以后,不再用360和各種殺軟,十多年了,電腦跑得輕快。
ID:380531 發表于 2018-10-20 08:54 | 顯示全部樓層
厲害哦,我那個雕個電路板可以崩2個刀
ID:407447 發表于 2018-10-20 17:00 | 顯示全部樓層
樓主確實牛B~~~
ID:416427 發表于 2018-10-27 19:21 | 顯示全部樓層
我也在做雕刻機,,樓主看到后能不能聯系我一下,,請教點問題,,我是菜鳥15257368881衛星同號,
ID:285863 發表于 2018-10-27 19:53 | 顯示全部樓層
很全面的資料 辛苦了
ID:416427 發表于 2018-10-27 20:12 | 顯示全部樓層
固件怎么下載不了
ID:410808 發表于 2018-10-30 22:32 | 顯示全部樓層
樓主好牛~~
ID:420707 發表于 2018-11-4 20:33 | 顯示全部樓層
我做的雕刻機!為什么雕刻一半Z軸就一直往上跑
ID:65956 發表于 2018-11-14 14:04 | 顯示全部樓層
非常牛哦,
ID:81138 發表于 2018-12-27 08:34 | 顯示全部樓層
樓主能發下電路原理圖嗎?我想做個玩玩
ID:456412 發表于 2018-12-27 14:29 | 顯示全部樓層
這動手能力太強了,感覺你什么都會
ID:276761 發表于 2018-12-27 23:28 | 顯示全部樓層
有時間我也做一個
ID:479500 發表于 2019-2-22 22:07 | 顯示全部樓層
求樓主買材料淘寶店鋪。3 07851983,謝謝
ID:557172 發表于 2019-6-9 09:06 | 顯示全部樓層
很厲害
ID:302850 發表于 2019-6-9 09:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
標注一下,收藏備用
