查看: 4936|回復: 7
電子鐘溫度壞了 求幫助
ID:388065 發表于 2018-8-20 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼萬年厲溫度壞了
請問這個該怎么修
請問這個該怎么修
ID:388587 發表于 2018-8-21 16:31 | 顯示全部樓層
這個玩意,我買過幾個二手的,實際上,只要LED鐘的其它功能能正常顯示,一般情況下。都是溫度傳感器壞了,或者斷線,因為傳感器是通過兩根導線連接到靠近外殼的地方,保證能檢測到符合環境溫度,連接線過細,時間長了,容易斷開。另外,在拆機時應注意保護溫度傳感器,以防止無意中損壞。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-8-22 00:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
買一個溫度探頭換上就行了
ID:388953 發表于 2018-8-22 16:19 | 顯示全部樓層
買一個
買一個新的。買一個新的。
ID:385372 發表于 2018-8-23 10:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看看溫度傳感器
ID:389189 發表于 2018-8-23 11:02 | 顯示全部樓層
買一個換上。淘寶里很多這種元件
ID:389197 發表于 2018-8-23 11:22 | 顯示全部樓層
你可以先用萬用表測試一下傳感器周邊的線路,排除線路問題,然后再對傳感器進行測試,壞了就只能換新的了
