我在做AD實(shí)驗(yàn)時,用C語言的程序里,把P1置1了,發(fā)現(xiàn)還是不能當(dāng)做輸入,具體該怎么做呢?下面是我寫的程序:
硬件:AD輸出接到P1,同時也接到8個LED。led可以顯示不同的燈亮。我想把這些值從P1輸入,然后從P0輸出,從P0口輸出后面的也解決了。只是P1=1后,還是沒有 能 把AD的值從P1輸入(這就是問題)。請問程序里有什么問題?
該怎么修改?不勝感激! #include<reg52.h>
sbit wr=P3^6;
sbit rd=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar disnum,count,bai,shi,ge;
uint m,n;
display(uchar,uchar,uchar);
delay(uchar);
uchar code tabledu[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void init();
void start();
P1=0xFF; //P1 gao?
delay(500);
init();
start();
delay(2);
rd=0;
delay(2);
rd=1;
delay(2);
//P0=P1;
disnum=P1;//?????P1??
bai=disnum/100;
shi=disnum%100/10;
ge=disnum%100%10;
display(bai,shi,ge);
void init()//
P0=0x7f;
dula=0;//
wela=0;
void start()
wr=1;
wr=0;
wr=1;
delay(uchar x)
for(m=10;m>0;m--)
for(n=x;n>0;n--);
display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
P0=0x7f;//0111 1111,make ADC's CS low.
wela=1;
wela=0;
P0=tabledu[bai];
dula=1;
dula=0;
P0=0x7e;//0111 1111,make ADC's CS low.
wela=1;
wela=0;
delay(1);
P0=0x7f;
wela=1;
wela=0;//
P0=tabledu[shi];//
dula=1;
dula=0;
P0=0x7d;
wela=1;
wela=0;
delay(1);//lesson4_5
P0=0x7f;
wela=1;
wela=0;//
P0=tabledu[ge];//
dula=1;
dula=0;
P0=0x7b;
wela=1;
wela=0;
//delay(1);
