查看: 2002|回復: 7
有人能幫我看看這段單片機程序應該怎么調用嗎?
ID:386561 發表于 2018-8-18 18:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include"keyboard.h"
#include"delay.h"
#define KeyPort P1
按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
unsigned char KeyScan(void)  //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法
unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
KeyPort=0x0f;            //行線輸出全為0
cord_h=KeyPort&0x0f;     //讀入列線值
if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
  DelayMs(10);        //去抖
  if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
    KeyPort=cord_h|0xf0;  //輸出當前列線值
    cord_l=KeyPort&0xf0;  //讀入行線值
    while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
    return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
  }return(0xff);     //返回該值
          按鍵值處理函數,返回掃鍵值
           可以根據需要改變返回值
                          | 1 | 2 | 3 | + |
                          | 4 | 5 | 6 | - |
                          | 7 | 8 | 9 | * |
                          | 0 | . | = | / |
unsigned char KeyPro(void)
switch(KeyScan())
  case 0x7e:return 1  ;break;//0 按下相應的鍵顯示相對應的碼值
  case 0x7d:return 2  ;break;//1
  case 0x7b:return 3  ;break;//2
  case 0x77:return '+';break;//3
  case 0xbe:return 4  ;break;//4
  case 0xbd:return 5  ;break;//5
  case 0xbb:return 6  ;break;//6
  case 0xb7:return '-';break;//7
  case 0xde:return 7  ;break;//8
  case 0xdd:return 8  ;break;//9
  case 0xdb:return 9  ;break;//a
  case 0xd7:return 'x';break;//b
  case 0xee:return 0  ;break;//c
  case 0xed:return '.';break;//d
  case 0xeb:return '=';break;//e
  case 0xe7:return '/';break;//f
  default:return 0xff;break;
如題,這個程序應該怎么調用?然后分析一下每句什么意思
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
HANIA + 5 絕世好帖!
ID:318272 發表于 2018-8-18 20:03 | 只看該作者
你這里直接調用KeyPro();就行。因為下邊這個函數里頭已經調用KeyScan了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390775 發表于 2018-9-3 12:29 | 只看該作者
直接調用 KeyPro(void)  (在這個函數中調用了KeyScan(void) )  根據keyscan返回值判斷要輸出的結果
加油
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393058 發表于 2018-9-3 18:57 | 只看該作者
直接調用KeyPro()就可以了,因為上個一函數Keycan()已經在這個函數里面調用過了,無需再調用,根據)掃描得到的鍵值執行KeyPro()里面的case語句。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:254752 發表于 2018-9-3 19:34 | 只看該作者
如果不成功的話,把KeyScan(void)寫在keyboard.h文件里,把KeyPro(void)寫在main.c文件里
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393433 發表于 2018-9-4 12:05 | 只看該作者
直接調用keypro(void)
ID:393503 發表于 2018-9-4 14:34 | 只看該作者
程序直接調用 KeyPro(void),把所有程序放一起
