查看: 11958|回復: 17
STM32人體紅外感應燈制作
ID:309758 發表于 2018-8-18 17:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該程序基于普中開發板和紅外人體感應模塊,通過模塊感應人體的移動實現開關燈,燈的亮的時間可通過電位器調節,感應到有人使D2指示燈亮,D1指示燈指示系統運行正常,可在本程序基礎上新加其他功能,但人體感應模塊的缺點是要移動才能感應到
制作出來的實物圖如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "Systick.h"
  3. #include "system.h"
  4. #include "exti.h"
  5. #include "rthw.h"
  6. #include "usart.h"
  7. int main()
  8. {
  9.          u8 i=0;
  10.          SysTick_Init(72);
  11.          NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  12.          LED_Init();
  13.          My_EXTI_Init();
  14.          RTHW_Init();
  15.          USART1_Init(9600);
  16.    while(1)
  17.          {
  18.                  i++;
  19.                  if(i%20==0)
  20.                  {
  21.                    led1=!led1;
  22.                  }
  23.                  delay_ms(10);
  24.           }
  25. }
人體紅外感應實驗.rar (268.53 KB, 下載次數: 318)
ID:385318 發表于 2018-8-20 09:31 | 顯示全部樓層
這個很好
ID:487422 發表于 2019-3-31 15:53 | 顯示全部樓層
可以的,下載學習一下
ID:479945 發表于 2019-3-31 17:49 | 顯示全部樓層
可以的,下載學習一下
ID:479945 發表于 2019-5-12 10:29 | 顯示全部樓層
可以的,下載學習一下
ID:409956 發表于 2019-5-20 18:05 | 顯示全部樓層
可以的,下載學習一下
ID:543662 發表于 2019-5-22 10:22 | 顯示全部樓層
可以的,下載學習一下
ID:491301 發表于 2019-8-7 15:59 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:608703 發表于 2019-9-20 15:31 | 顯示全部樓層
樓主,這個是32的程序???
ID:438193 發表于 2019-9-20 21:23 | 顯示全部樓層
厲害,普中科技的stm32開發板和正點原子哪個好?
ID:616295 發表于 2019-9-25 18:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以的,下載學習下
ID:483329 發表于 2020-2-22 17:47 | 顯示全部樓層
請問一下這個紅外模塊是什么型號的?其他的紅外模塊也能用這個程序嗎
ID:732378 發表于 2020-4-23 11:58 | 顯示全部樓層
能做到可以顯示人體溫度嘛
ID:116773 發表于 2020-4-23 17:33 | 顯示全部樓層
monster_sai 發表于 2020-4-23 11:58
能做到可以顯示人體溫度嘛
不能,這個不是測溫傳感器。
ID:667585 發表于 2020-5-8 00:53 | 顯示全部樓層
樓主你好,為什么我的會一直檢測有人,遮住了傳感器后led2不會滅,是我連接有錯嗎?
ID:724234 發表于 2020-5-19 09:49 | 顯示全部樓層
我改了代碼接B9,沒有反應,將C0變成B0后接入B0,就瘋狂輸出0,然后我將9改0后又是輸出0,我太難了,輸出全是0
ID:738738 發表于 2020-5-29 14:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Yaooi 發表于 2020-5-8 00:53
我的也是 一直在閃誒
ID:723245 發表于 2020-6-11 13:28 | 顯示全部樓層
我的跟你情況一樣呀,你的問題解決了嗎?
