查看: 3065|回復: 8
關于單片機存儲器單元成功賦值但沒寫進去數據
ID:383062 發表于 2018-8-18 09:12 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請幫我看看 關于存儲器的一個問題 急 謝謝 謝謝
執行完畢后 r0 與0x85 兩個單元成功賦值,但是A這個單元怎么沒有寫進去數據呢 為什么
ID:383062 發表于 2018-8-18 09:14 來自觸屏版 | 只看該作者
mov R0,#0x85
mov 0x85,#0x22
mov A,@R0
ID:94031 發表于 2018-8-18 10:45 | 只看該作者
c語言 發表于 2018-8-18 09:14
mov R0,#0x85
mov 0x85,#0x22
mov A,@R0
把 mov 0x85,#0x22 改為 mov @R0,#0x22; 就可以了。
ID:7485 發表于 2018-8-18 12:34 | 只看該作者
你是用的是什么單片機?有沒有0x85(0x7f以上的)RAM?AT89c51就沒有。只有128字節最高到0x7f。
ID:383062 發表于 2018-8-18 16:52 來自觸屏版 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2018-8-18 12:34
我用的是因特爾公司的80c52芯片 有256b內ram 如果按照狹義的說就是只有低128b 實際上高128b的sfr也是可以直接尋址的 0x85這個屬于高ram區 高ram區的除了sfr剩下的比如0x85單元應該怎么尋址 書上漏了這種情況
ID:383062 發表于 2018-8-18 17:10 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2018-8-18 10:45
大哥 謝謝你啊 那為什么這樣就可以了
我想問高128b內除了21個離散分布的sfr 剩下的比如0x85這個單元屬于內ram 還是外ram
第一種 如果根據芯片介紹來看 明確寫了256字節的片上ram 那0x85要不是內ram 那就好像湊不齊256個了
第二種 根據實驗結果看 根據你的實驗后 A單元確實賦值進去了 但是data區里的0x85這個單元22h沒寫進去 而我發現在idata區也就是間接尋址片內ram里的0x85單元值變成了22h
哦 我明白了 這兩種情況是一致的 我先前把第二種里的間接尋址片內ram看成了 間接尋址片外ram
0x85單元屬于片內ram 對這類單元格賦值用間接尋址方式
寫進來以幫助其他看到可能不會的人
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383062 發表于 2018-8-18 17:16 來自觸屏版 | 只看該作者
那么這書上畫線的地方 寄存器間接尋址是不是少寫了一點 就是片內ram高128字節中出去sfr的字節地址也應該是寄存器間接尋址?還想問的是0x85這個地址的單元格也屬于寄存器吧?謝謝哈
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2018-8-18 20:16 | 只看該作者
51單片機的高128位(80H~0FFH)是和特殊功能寄存器地址相重合的,可以直接尋址,不可以使用R1、R0間接尋址的。
如 mov R0,#0x80
    mov 0x80,#0x22
    mov A,@R0
是不可以的。
  而:mov R0,#0x7F
         mov 0x7F,#0x22
         mov A,@R0
是可以的。
ID:111634 發表于 2018-8-18 21:14 | 只看該作者
對于80c52單片機(屬增強型),訪問(包括寫入和讀出)高128B(80H~FFH)均應采用寄存器間接尋址方式。
