查看: 2282|回復: 3
單片機如何設置LED燈,開與關的時間長短
ID:304329 發表于 2018-8-17 20:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何設置LED 燈,開與關的時間長短
ID:387583 發表于 2018-8-18 15:35 | 只看該作者
假設輸出低電平導通,那就導通后開始延時,到達設定的延時時間后,輸出高電平,到達設定的高電平延時時間后,輸出低電平,依次循環,即可
ID:381280 發表于 2018-8-18 15:48 | 只看該作者
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^0;                 //將單片機的P2.0端口定義為led
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void keypros()
{ if(k1==0)
delay(1000);
if(k1==0)
led=~led;
        { keypros();
ID:387629 發表于 2018-8-18 16:53 | 只看該作者
通過不同延時控制不同的IO口輸出高低電平
