查看: 4389|回復(fù): 4
單片機C語言怎么將字符型變量改成整型變量?
ID:350131 發(fā)表于 2018-8-17 19:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序在下面
就是我想將單價和總價變量改成整型的   但直接改又編譯不了
請問改怎么解決
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <string.h>
  4. bit bdata flag_key;
  5. #include "main.h"
  6. #include "LCD1602.h"
  7. #include "HX711.h"
  8. #include "keyboard.h"
  9. #include "eeprom52.h"
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  13. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  14. unsigned long Weight_Maopi_0 = 0;
  15. unsigned int qupi=0;
  16. long Weight_Shiwu = 0;
  17. //鍵盤處理變量
  18. unsigned char keycode;
  19. unsigned char DotPos;                                   //小數(shù)點標志及位置
  20. uint GapValue,GapValue1;
  21. unsigned char idata price;     //單價,長整型值,單位為分
  22. unsigned char idata money;     //總價,長整型值,單位為分
  23. //定義標識
  24. volatile bit FlagTest = 0;                //定時測試標志,每0.5秒置位,測完清0
  25. volatile bit FlagKeyPress = 0;  //有鍵按下標志,處理完畢清0
  26. //校準參數(shù)
  27. //因為不同的傳感器特性曲線不是很一致,因此,每一個傳感器需要矯正這里這個參數(shù)才能使測量值很準確。
  28. //當發(fā)現(xiàn)測試出來的重量偏大時,增加該數(shù)值。
  29. //如果測試出來的重量偏小時,減小改數(shù)值。
  30. //該值可以為小數(shù)
  31. //#define GapValue 349
  32. sbit LED=P1^1;
  33. volatile bit ClearWeighFlag = 0; //傳感器調(diào)零標志位,清除0漂
  34. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機內(nèi)部eeprom中******************/
  35. void write_eeprom()
  36. {
  37.         SectorErase(0x1000);
  38.         GapValue1=GapValue&0x00ff;
  39.         byte_write(0x2000, GapValue1);
  40.         GapValue1=(GapValue&0xff00)>>8;
  41.         byte_write(0x2001, GapValue1);
  42.         byte_write(0x2060, a_a);
  43. }
  44. /******************把數(shù)據(jù)從單片機內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
  45. void read_eeprom()
  46. {
  47.         GapValue   = byte_read(0x2001);
  48.         GapValue   = (GapValue<<8)|byte_read(0x2000);
  49.         a_a      = byte_read(0x2060);
  50. }
  51. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  52. void init_eeprom()
  53. {
  54.         read_eeprom();                //先讀
  55.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內(nèi)問eeprom
  56.         {
  57.                 GapValue  = 3600;
  58.                 a_a = 1;
  59.                 write_eeprom();           //保存數(shù)據(jù)
  60.         }
  61. }
  62.
  63. //顯示單價,單位為元,四位整數(shù),兩位小數(shù)
  64. void Display_Price()
  65. {
  66.             LCD1602_write_com(0x8c);
  67.                         LCD1602_write_data(price/100 + 0x30);
  68.                         LCD1602_write_data(price%100/10 + 0x30);
  69.                         LCD1602_write_data('.');
  70.                         LCD1602_write_data(price%10 + 0x30);
  71. }
  72. //顯示重量,單位kg,兩位整數(shù),三位小數(shù)
  73. void Display_Weight()
  74. {
  75.             LCD1602_write_com(0x83);
  76.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0x30);
  77.                         LCD1602_write_data('.');
  78.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
  79.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
  80.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
  81. }
  82. //顯示總價,單位為元,四位整數(shù),兩位小數(shù)
  83. void Display_Money()
  84. {
  85.   // unsigned int i,j;
  86.    if (money>9999)         //超出顯示量程
  87.    {
  88.      LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  89.      LCD1602_write_word("---.-");
  90.       return;
  91.    }
  92.    if (money>=1000)
  93.    {
  94.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  95.            LCD1602_write_data(money/1000 + 0x30);
  96.            LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
  97.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  98.            LCD1602_write_data('.');
  99.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  100.    }
  101.    else if (money>=100)
  102.    {
  103.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  104.            LCD1602_write_data(0x20);
  105.            LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
  106.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  107.            LCD1602_write_data('.');
  108.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  109.    }
  110.     else if(money>=10)
  111.    {
  112.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  113.           LCD1602_write_data(0x20);
  114.             LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
  115.            LCD1602_write_data(0x20);
  116.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  117.            LCD1602_write_data('.');
  118.            LCD1602_write_data(money%10+ 0x30);
  119.    }
  120.    else
  121.      {
  122.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  123.            LCD1602_write_data(0x20);
  124.            LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
  125.            LCD1602_write_data(0x20);
  126.            LCD1602_write_com(0x80+0x40+8);
  127.            LCD1602_write_data(0 + 0x30);
  128.            LCD1602_write_data('.');
  129.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  130.    }
  131. }
  132. //數(shù)據(jù)初始化
  133. void Data_Init()
  134. {
  135.    price = 0;
  136.    DotPos = 0;
  137. }
  138. //定時器0初始化
  139. void Timer0_Init()
  140. {
  141.         ET0 = 1;        //允許定時器0中斷
  142.         TMOD = 1;       //定時器工作方式選擇
  143.         TL0 = 0xb0;
  144.         TH0 = 0x3c;     //定時器賦予初值
  145.         TR0 = 1;        //啟動定時器
  146. }
  147. //定時器0中斷
  148. void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
  149. {
  150. uchar Counter;
  151.         TL0 = 0xb0;
  152.         TH0 = 0x3c;     //定時器賦予初值
  153.         //每0.5秒鐘刷新重量
  154.     Counter ++;
  155.     if (Counter >= 10)
  156.     {
  157.        FlagTest = 1;
  158.            Counter = 0;
  159.     }
  160. }
  161. //按鍵響應(yīng)程序,參數(shù)是鍵值
  162. //返回鍵值:
  163. //         1    2    3    10           //10:清零重量,兼去皮功能
  164. //         4    5    6    11           //11:清除單價
  165. //         7    8    9    12           //12:顯示數(shù)值偏大調(diào)節(jié)按鍵
  166. //         14   0    15   13           //14:無功能(用于擴展)15:小數(shù)點   13:顯示數(shù)值偏小調(diào)節(jié)按鍵
  167. void KeyPress(uchar keycode)
  168. {
  169.         switch (keycode)
  170.         {
  171.                 case 0:
  172.                 case 1:
  173.                 case 2:
  174.                 case 3:
  175.                 case 4:
  176.                 case 5:
  177.                 case 6:
  178.                 case 7:
  179.                 case 8:
  180.                 case 9:        //目前在設(shè)置整數(shù)位,要注意price是整型,存儲單位為分
  181.                         if (DotPos == 0)
  182.                         {                        //最多只能設(shè)置到千位
  183.                                 if (price<100)
  184.                                 {
  185.                                         price=price*10+keycode*10;
  186.                                         /*輸入第一個數(shù)字時,price是等于0的,當?shù)谝淮屋斎胍粋數(shù)字,例如輸入5,那么計算:price=price*10+5*10=50
  187.                                         我們看到液晶上顯示的是05.0,但是在程序里直接處理小數(shù)顯示是比較麻煩的,所以我們是將這個數(shù)乘以10,擴大10倍后處理的
  188.                                         那么當?shù)诙屋斎霐?shù)字時,例如輸入4,那么計算:price=50*10+4*10=540,液晶顯示的就是54.0
  189.                                         */
  190.                                 }
  191.                         }//目前在設(shè)置小數(shù)位
  192.                         else if (DotPos==1)  //小數(shù)點后第一位
  193.                         {
  194.                                 price=price+keycode;
  195.                                 DotPos=2;
  196.                         }
  197.                         Display_Price();
  198.                         break;
  199.                 case 10:   //去皮鍵
  200.                         if(qupi==0)
  201.                                 qupi=Weight_Shiwu;
  202.                         else
  203.                                 qupi=0;
  204.                         Display_Price();
  205.                         //                 FlagSetPrice = 0;
  206.                         DotPos = 0;
  207.                         break;
  208.                 case 11:        //刪除鍵
  209.                         price=0;
  210.                         DotPos=0;
  211.                         Display_Price();
  212.                         break;
  213.                 case 12:           //加
  214.                         if(GapValue<10000)
  215.                         GapValue++;
  216.
  217.                         break;
  218.                 case 13:   //減
  219.                         if(GapValue>1)
  220.                         GapValue--;
  221.                         break;
  222.                 case 15:   //小數(shù)點按下
  223.                         DotPos = 1;      //小數(shù)點后第一位
  224.                         break;
  225.    }
  226. }
  227. //****************************************************
  228. //主函數(shù)
  229. //****************************************************
  230. void main()
  231. {
  232.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數(shù)據(jù)
  233.         Init_LCD1602();        //初始化LCD1602
  234.    EA = 0;
  235.    Data_Init();
  236.    Timer0_Init();
  237.    //初中始化完成,開斷
  238.    EA = 1;
  239.
  240. //        Get_Maopi();
  241.         LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設(shè)置
  242.    LCD1602_write_word(" Welcome To Use ");        //
  243.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                                //指針設(shè)置
  244.    LCD1602_write_word("Electronic Scale");
  245. //   Delay_ms(2000);
  246.    Get_Maopi();
  247.    LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設(shè)置
  248.    LCD1602_write_word("WE:0.000 PR:00.0");
  249.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                //指針設(shè)置
  250.    LCD1602_write_word("MONEY:  0.00    ");
  251.    Display_Price();
  252. //        Get_Maopi();                                //稱毛皮重量
  253.         while(1)
  254.         {
  255. //每0.5秒稱重一次
  256.           if (FlagTest==1)
  257.                 {
  258.                         Get_Weight();
  259.                         FlagTest = 0;
  260.                 }
  261.
  262.           keycode = Getkeyboard();
  263.           //有效鍵值0-15
  264.           if (keycode<16)
  265.           {
  266.                  KeyPress(keycode);
  267.                  Buzzer=0;
  268.                  Delay_ms(100);
  269.                  Buzzer=1;
  270.                  while(keycode<16)
  271.                  {
  272.                         if(keycode==12||keycode==13)
  273.                         {
  274.                                 Buzzer=0;
  275.                                  Delay_ms(10);
  276.                                  Buzzer=1;
  277.                                  KeyPress(keycode);
  278.                                  Get_Weight();
  279.                                  flag_key=1;
  280.                         }
  281.                         keycode = Getkeyboard();
  282.                  }
  283.                  write_eeprom();                           //保存數(shù)據(jù)
  284.           }
  285.         }
  286. }
  287. //****************************************************
  288. //稱重
  289. //****************************************************
  290. void Get_Weight()
  291. {
  292.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  293.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  294.
  295.         Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;         //計算實物的實際重量
  296.         if(Weight_Shiwu > 10000)                //超重報警
  297.         {
  298.                 Buzzer = !Buzzer;
  299.                 LED=!LED;
  300.                 LCD1602_write_com(0x83);
  301.            LCD1602_write_word("-.---");
  302.         }
  303.         else
  304.         {
  305.                 if(Weight_Shiwu==0)
  306.                 LED=1;
  307.                 else if(Weight_Shiwu>0)
  308.                 LED=0;
  309.                 Buzzer = 1;
  310.                 Display_Weight();
  311.                 money = Weight_Shiwu*price/1000;  //money單位為分
  312.                //顯示總金額
  313.                Display_Money();
  314.         }
  315. }
  316. //****************************************************
  317. //獲取毛皮重量
  318. //****************************************************
  319. void Get_Maopi()
  320. {
  321.         unsigned char clear;
  322. mm:        Weight_Maopi_0 = HX711_Read();
  323.         for(clear=0;clear<10;clear++)
  324.         {
  325.                 Buzzer=1;
  326.                 LED=1;
  327.                 Delay_ms(100);
  328.                 LED=0;
  329.                 Delay_ms(100);
  330.         }
  331.         Weight_Maopi = HX711_Read();
  332.         if(Weight_Maopi/GapValue!=Weight_Maopi_0/GapValue)
  333.         goto mm;
  334.         Buzzer=0;
  335.         Delay_ms(500);
  336.         Buzzer=1;
  337. }
  338. //****************************************************
  339. //MS延時函數(shù)(12M晶振下測試)
  340. //****************************************************
  341. void Delay_ms(unsigned int n)
  342. {
  343.         unsigned int  i,j;
  344.         for(i=0;i<n;i++)
  345.                 for(j=0;j<123;j++);
  346. }
ID:155507 發(fā)表于 2018-8-18 08:34 | 顯示全部樓層
unsigned char是一個8位的二進制碼 他可以存儲字符代表的ascii碼也可以表示一個0-255的數(shù)字,一般變量的大小不超過255的話盡量用char,因為這樣可以節(jié)省一些RAM
2000在作為money的入?yún)r,會被強制轉(zhuǎn)換成unsigned char,此時超出范圍的部門會被忽略。具體來說,2000的二進制值是111 1101 0000,在強制轉(zhuǎn)換后,實際函數(shù)內(nèi)部使用的 money的二進制值是1101 0000,也就是十進制的208。
因此不能達到正確的結(jié)果。
對于這種值域由大變小的數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換,編譯器一般都會有警告的。除非明確知道轉(zhuǎn)換的結(jié)果對自己的代碼無不良影響,應(yīng)避免這種轉(zhuǎn)換。
ID:387521 發(fā)表于 2018-8-18 11:43 | 顯示全部樓層
可以試試強制類型轉(zhuǎn)換,但是就象一樓說的,一偶風(fēng)險哦。
ID:387533 發(fā)表于 2018-8-18 12:45 | 顯示全部樓層
強制轉(zhuǎn)換類型,但是可能導(dǎo)致丟失數(shù)據(jù)最后輸出錯誤
ID:390775 發(fā)表于 2018-8-31 17:10 | 顯示全部樓層
可以用 atoi函數(shù) 在stdlib.h中也可以自己寫一個函數(shù)  我寫的如下:
int  my_atoi(const char *str)
  if(str == NULL) {return -1;}   int t = 1, sum = 0;char *str1 = str; int len = strlen(str1) - 1;
while(len >= 0) {sum += my_Ctoi(str1[len]) * t;  t *= 10; len--;}
return sum;
int my_Ctoi(char c){ return c - '0';}  //將字符轉(zhuǎn)換為整數(shù);
