LCD/LED液晶控制器及驅(qū)動(dòng)器系列
芯片簡(jiǎn)介如下:
RAM映射LCD控制器和驅(qū)動(dòng)器系列
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com6*3 6*2 偏置電壓1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置電壓1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置電壓1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V18seg*4com 18*3 18*2 偏置電壓1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V~5.2V22seg*4com 22*3 偏置電壓1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192 2.4V~5.2V24seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V~5.2V32seg*8com 偏置電壓1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V~5.2V32seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V32seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置電壓1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-48
VK1622S 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置電壓1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品質(zhì) 高性價(jià)比:液晶顯示驅(qū)動(dòng)IC 原廠直銷 工程技術(shù)支持!)
高抗干擾LCD液晶控制器及驅(qū)動(dòng)系列
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 SOP-24
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 SOP-20
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 NSOP-16
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置電壓1/2 1/3 I2C通訊接口 LQFP-52
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置電壓1/2 1/3 I2C通訊接口 LQFP-48
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 LQFP-64
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置電壓1/31/4 I2C通訊接口 LQFP-48
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置電壓1/3 1/4 1/5 I2C通訊接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驅(qū)動(dòng)系列
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置電壓1/2 1/3 I2C通訊接口 SSOP-24
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置電壓1/2 1/3 I2C通訊接口 LQFP-44
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置電壓1/2 1/3 I2C通訊接口 TSSOP-48
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置電壓1/2 1/3 I2C通訊接口 QFN48L (6MM*6MM)
靜態(tài)顯示LCD液晶控制器及驅(qū)動(dòng)系列
VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置電壓 -- 4線通訊接口 LQFP-128
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置電壓1/1 1/2 4線通訊接口 LQFP-128
內(nèi)存映射的LED控制器及驅(qū)動(dòng)器
VK1628 --- 通訊接口:STB/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:70/52
共陰驅(qū)動(dòng):10段7位/13段4位 共陽驅(qū)動(dòng):7段10位 按鍵:10x2 封裝SOP28
VK1629 --- 通訊接口:STB/CLK/DIN/DOUT 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):16段8位 共陽驅(qū)動(dòng):8段16位 按鍵:8x4 封裝QFP44
VK1629A --- 通訊接口:STB/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):16段8位 共陽驅(qū)動(dòng):8段16位 按鍵:--- 封裝SOP32
VK1629B --- 通訊接口:STB/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:112
共陰驅(qū)動(dòng):14段8位 共陽驅(qū)動(dòng):8段14位 按鍵:8x2 封裝SOP32
VK1629C --- 通訊接口:STB/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:120
共陰驅(qū)動(dòng):15段8位 共陽驅(qū)動(dòng):8段15位 按鍵:8x1 封裝SOP32
VK1629D --- 通訊接口:STB/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:96
共陰驅(qū)動(dòng):12段8位 共陽驅(qū)動(dòng):8段12位 按鍵:8x4 封裝SOP32
VK1640 --- 通訊接口: CLK/DIN 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):8段16位 共陽驅(qū)動(dòng):16段8位 按鍵:--- 封裝SOP28
VK1650 --- 通訊接口: SCL/SDA 電源電壓:5V(3.0~5.5V) 驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:8x16
共陰驅(qū)動(dòng):8段4位 共陽驅(qū)動(dòng):4段8位 按鍵:7x4 封裝SOP16/DIP16
VK1668 ---通訊接口:STB/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:70/52
共陰驅(qū)動(dòng):10段7位/13段4位 共陽驅(qū)動(dòng):7段10位 按鍵:10x2 封裝SOP24
VK6932 --- 通訊接口:STB/CLK/DIN 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):8段16位17.5/140mA 共陽驅(qū)動(dòng):16段8位 按鍵:--- 封裝SOP32
VK16K33 --- 通訊接口:SCL/SDA 電源電壓:5V(4.5V~5.5V) 驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128/96/64
共陰驅(qū)動(dòng):16段8位/12段8位/8段8位 共陽驅(qū)動(dòng):8段16位/8段12位/8段8位
按鍵:13x3 10x3 8x3 封裝SOP20/SOP24/SOP28
以上介紹內(nèi)容為IC參數(shù)簡(jiǎn)介,難免有錯(cuò)漏,且相關(guān)IC型號(hào)眾多,未能一一收錄。歡迎聯(lián)系索取完整資料及樣品! |
